2 Sehr problematische Probleme bei 2 Corsa s
1. Also mit dem einem Bin ich Beim J-Turn Mit dem linken vorderem Rad gegen bordstein Geknallt sehr stark.. also so wie ich sehen konnte ist die Spurstange kaputt. Aber ich denke mal Die Antriebs welle die geht ja rein in die Scheiben bremse, sie sieht auch ganz krum aus.. komm vom oberem winkel rein.. damit komme ich aber noch zurecht.. Mein problem ist es das ich mit dem Rückwarts gang gefahren bin und den J-Turn gemacht habe, und nacht dem knall ist ist der 3. gang drine und er steckt fest.. also ich kriege ihn nicht raus.. warum '??
2. beim anderem Corsa gibts ärger mit dem Starten... er wird gezogen beim dem 2 - 3 gang.. motor dreht sich mit alles soweit ok nur er hat irgendwie kein Feuer.. Nach etwa 1-2 kilometer ziehn.. Kann ich ihn mit Schlüssel Schlecht Anmachen aber er kommt springt an,,, nur er kommt schlecht also er knallt heftig aus dem auspuff und der motor läuft so als hatte er wasser geschluckt.. nach durchtretten bis er etwas warm wird (30sekunden) läuft er normal weiter.. und startet einwand frei.. nur wenn ich ihn für eine nacht stehen lasse kommt das gleiche wieder..
also beim dem Corsa hatte ich probleme mit der bezinleitung oder tank kein plan... habe ein problem das er in der kurve kein sprint bekommt.. aber wie ich das repariere würde mir gesagt.. Sieb im tank angeblich.. ist aber und warscheinlich weil tank neu ist.. denke mal er wurde beschädigt beim einbau.
also frage : was ist beim Corsa nr 1. passier das der gang steckt.. und welche teile muss ich kaufen denkt ihr.. lenkgetriebe auch ? kann auch fotos rein machen morgen wenn ich das RAd abnehmen.
und was geht ab bei corsa nr2.. passier das nur weil es kalt ist? oder warum läuft der so als ob er wasser geschluckt hat..
31 Antworten
zum 1. corsa: seid ihr bekloppt oder was?
der corsa is wohln fall für die abwrackprämie. ich tippe auf rahmen verzogen.
zum 2.: mal den verteiler tauschen, der reagiert auf feuchtigkeit. (grobe schätzung)
der corsa is wohln fall für die abwrackprämie. ich tippe auf rahmen verzogen.zum 2.: mal den verteiler tauschen, der reagiert auf feuchtigkeit. (grobe schätzung)
oder beim 1. ist das gertriebe platt weil sich die welle ins getriebe gedrückt hat desweiteren WARUM MACHT MAN SOWAS? wenn ihr kunststücke machen wollt kauft euch ein bobbycar
beim 2. währe auch hilfreich zu wissen was da fürn motor drinn ist
oooo neee der Erste War total ein super Rost freier Torrnado rot vom Opa... ist viel zu schade...... enginejunk ich weiss du bist der absolute Profi... sag mir das es sich noch lohnt... stell dir vor das würde dir bei deinem Weissen Corsa passiert? würdes du ihn auch auf Schrott Schicken lassen.. und ohne trännen gucken wie er Zermahlt wir 🙁 mein Vatter der Repariet gute autos.. und er hat so eine Richt bank oder so ... mann kann doch irgenwie ihn wieder gerade biegen... aber das Feder bein Sitz einiger massen Gerade..
der zweite Corsa Wurde von 1.2 auf 1.4 umgebaut normal kein si.. und der tank würde mit gewechselt...
und wenn das soein super auto wahr warum macht man denn solche kunststücke? wolltest du angeben vor deinen freunden oder was?
neee ich war total alleine auf ein Lidl Park platz und es ist passiert... Schaut mal der 1 J-Turn unfall corsa Sollte aufgebaut werden auf ein RAlly fahrzeug.. er darf nicht einfach auf schrott... ich habe ihn sogar auf meine Oma in polen Umgemeldet damit ich kein ärger mit Tüv habe.. und dan sowas hier.. ich denke mal ich besorge ein 3 corsa mit 1.4 und über nehme alles Linke Achse motor getriebe und alles andere.. oh gott ej wo kann ich die bunkern 😁
wirklich normaler weise Fahr ich TOTAL OPA SONNTAGS massig.. wenn ich toben will fahr ich rennen oder fahr mit Mein Freunden auf ein Flugplatz.. mein kumpel hast auch erwischt auf strasse der ist so ein Agresiver fahrer
und da sagen alle immer :
führerschein auf probe is quatsch
desweiteren ich weis ja nicht wie alt du bist und wielange du deinen lappen hast aber ich habe es mal so gelernt das auch auf einem parkplatz bei einem einkaufzentrum aldi lidl usw. die stvo gild das heist für mich öffentliche strasse
und dabei gibt es menschen die rostarme corsas suchen.... 🙄
ich hab einen ich hab einen😁
