2.0TDI 190PS Abgase im Kühlsystem
Audi A4 B8/8K
Hatte meinen Audi in der Werkstatt zum CO2 Test im Kühlsystem, er hat den Motor warm gefahren und der Test wurde sofort Gelb, aufgefallen ist es mir da ich alle 1-2 Monate 200ml nachfüllen muss, total unterschiedlich, und wenn ich 60km gefahren bin ist so viel druck im system das der Füllstand von Max unter Min gedrückt wird, lässt man den druck vorsichtig ab steht er wieder auf max, druckverlusttest ergab bei 2,0bar nach 2,5Stunden auf 0,95bar abfiel, die Werkstatt meinte der AGR Kühler wäre das.
Das Auto zeigt keine symthome, Temperaturen alle im soll, kein Rauchen nichts.
Wie kann man es prüfen ob es die Kopfdichtung ist oder der AGR Kühler?
Hatte eine Glühkerze ausgebaut, leider ist das Loch so klein das ich nicht reinschauen kann.
Der Motor ist der CNHA mit 190PS und hat inzwischen 338.000km runter.
Danke
Alex
4 Antworten
Hi, es wäre cool, wenn dir die Werkstatt sagen würde, warum genau es der AGR-Kühler sein muss.
Ich denke mal du hast das Problem schon relativ lange, weil du jede 1-2 Monate Kühlmittel nachfüllen musst.
Hat sich Kühlmittel verfärbt?
Ist Wasser im Öl, ggf. Ölwechsel?
Hast du schon mal Sichtprüfung beim AGR-Kühler gemacht? Vielleicht kannst nasse/undichte Stellen feststellen.
Würde mal jetzt auch auf AGR-Kühler tippen, weil das Schadensbild nicht so groß aussieht (keine Verfärbung Kühlmittel, kein qualmen aus Auspuff etc.)
Hoffe konnte helfen.
Die AGR-Kühler sind bei den 4-Zylindern recht an- bzw. auffällig.
Kopfdichtung wären evtl noch andere Synthome...
Zitat:@Erik0202 schrieb am 19. Juni 2025 um 08:20:13 Uhr:
Hi, es wäre cool, wenn dir die Werkstatt sagen würde, warum genau es der AGR-Kühler sein muss.Ich denke mal du hast das Problem schon relativ lange, weil du jede 1-2 Monate Kühlmittel nachfüllen musst.Hat sich Kühlmittel verfärbt?Ist Wasser im Öl, ggf. Ölwechsel?Hast du schon mal Sichtprüfung beim AGR-Kühler gemacht? Vielleicht kannst nasse/undichte Stellen feststellen.Würde mal jetzt auch auf AGR-Kühler tippen, weil das Schadensbild nicht so groß aussieht (keine Verfärbung Kühlmittel, kein qualmen aus Auspuff etc.)Hoffe konnte helfen.
Das mit dem druck ist mir erst vor kurzem aufgefallen, als ich im warmen Zustand den behälter langsam geöffnet habe, da ist der füllstand von weit unter min auf mitte min max gestiegen, auffällige symthome sind keine vorhanden bis auf den Druck im behälter und das Positive CO2 Ergebnis, der AGR Kühler Sitz unter dem Turbolader hinter dem SCR und dem Partikelfilter.
Kann der AGR Kühler so ein extremen druck im Kühlsystem erzeugen? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen das die Abgase so ein druck erzeugen, das Ventile am Ausgleichsbehälter löst auch aus.
