2.0 TDI: Fehler 0014AA & Aussetzer/Ruckeln im kalten Zustand
Seit kurzem tritt bei meinem 8V 2.0 TDI 150 PS (Euro5, Handschalter) folgendes Problem auf:
Im kalten Zustand (bis ca 40 Grad Öltemp.) ruckelt / schüttelt sich der Motor bei niedrigen Drehzahlen (bis ca 1500 U/min) im Teillastbereich.
Sobald die Öltemperatur ansteigt funktioniert alles einwandfrei und der Motor dreht unter Last sauber auch aus niedrigen Drehzahlen hoch.
Ich habe nur einen sehr einfachen „Tester“ (primär für EPB & service reset), welcher im Motorsteuergerät den Fehlercode „0014AA“ ohne weitere Beschreibung anzeigt, zu dem ich aber online nichts finde.
In der Bezeichnung ähnlich wäre der Fehler „P0014A“ der ein Problem mit der Nockenwellenverstellung /- position signalisiert.
Das Fahrzeug zeigt in den Instrumenten jedoch keine Fehler / Motorkontrollleuchte an.
Hat jemand schon Erfahrungen in die Richtung gemacht? Könnte es dort eventuell ein Zusammenhang geben?
Der A3 ist Baujahr 2012, hat 170.000km gelaufen und fährt noch den ersten Zahnriemen. AGR & DPF sind meines Wissens nach ebenfalls original.
Ich bedanke mich im Voraus für jegliche Hilfe und wünsche einen guten Start ins Woe.
