2.0 TDI: ARG-Ventil ausbauen und reinigen
bei mir fängt unregelmäßig die Vorglühlampe an zu Blinken. Nach Zündung aus und wieder an ist es jedoch weg. Weil mir das aber nicht geheuer war, hab ich mal das Auslesegerät ansteckt und habe einen EGR (AGR) Fehler bekommen. Nach Recherche hab ich herausbekommen, dass es wohl kein unüblicher Fehler ist und das AGR meistens verkeimt ist, man es ausbauen und reinigen bzw. austauschen kann.
Jetzt zu meiner Frage:
Hat das jemand von euch bei einem BMN Motor (AGR vorn) schonmal gemacht? Ich habe das Problem, dass ich überhaupt nicht an die Schrauben komme. Hat jemand eventuell Tipp, wie man am besten vorgeht, oder gar welches Werkzeug man am besten nimmt?
Für Tipps und Tricks wäre ich sehr dankbar.
1 Antworten
Das Problem hatte ich beim 1,6FSI auch.
Ob das übertragbar ist oder nicht musst du prüfen.
Oft ist das Kunststoff-Zahnrad welches die Klappe im AGR stellt an den Zähnen, die dem Elektrostellmotor verschlissen.
Mach den Deckel der AGR runter.
Wenn das Zahnritzel verschlissen ist, dann versetze es um 10 Zähne entgegen der Stellrichtung.
