2.0 im Corsa A
Opel Corsa A
ich hab die letzten 4 std damit zu gebracht in verschiedenen foren und google nach einem schaltplan zu suchen. Nun bin ich zu dem schluss gekommen das es des so nicht gibt. Oder doch? Hat einer von euch eine schaltplan vom A corsa mit dem c20ne drin?bzw eine genaue anleitung wie wo was welche farbe an was ? des einzige was ich finden konnte war immer: farbe an farbe passt plug N play!!!
is das wirklich SO einfach ? ich kann es mir beim besten willen net vorstellen.
Bei mir geht es um folgendes: A corsa 1.2i mit kabelbaum motor getauscht c20ne von dem motor haben ich 2Stück KB einmal anlasser und lima und einmal die einspritzung und zum steuergerät!
So was muss verbunden werden?
was Brauche ich aus dem 1.2KB nicht?
Ich hoffe mir kann jemand helfen...schonmal ein danke an
alle die es versuchen!!!
130 Antworten
Also wenn ein analoger abzugeben wäre, suche noch einen mit W=1192 als GSI
hm, meine angaben bezogen sich auf den analogen tacho. mist, habe dein digital überlesen. 🙁
des is kein GSi den ich hab... dem fehlen die oberen mittleren 2 anzeigen...
Welcher Wert? Kann man ja umbauen. Facelift? Joy?
mom ich mach schnell ein bild und schau nach dem wert...
w=1125 und bild hab ich hier auch...
und evtl kann mir jemand sagen von welchem model der ist...
wie werden die eig eingebaut?? anstecken und fertig oder auch umstrippen wie bei nem digi?
vorfacelift, SR oder GT.
also kein schlechter??? was darf sowas kosten???
20-40€. wenn der stecker dabei is. (für umrüster auf facelift z.b.)
+/- 20 euro ja stecker war hinten dran...Anschluss is schwer evtl mach ich den in meinen 45 PSer rein... nachher ma schaun ob ich lust habe...
wasn daran schwer? knappe stunde mit löten. einfacher als GSI.
Also ich bin der Meinung das ist ein Facelift-Tacho. Wieviel Pole hat er? Die Vor-face waren geschraubt und nicht geklippst.
is schwer war ne frage hab aber des ? vergessen!!! 🙂 evtl mach ich auch nur nen DZM rein hab noch 2 stück rumliegen nen anlogen und sogar nen digitalen...
*mom bild von hinten* an dem sind auch die verschraubungen abgeschnitten worden...
denk auch das des ein facelift tacho ist...
Ja, ist ein Facelift. Stecker ist 14-polig und nicht 12-polig wie beim Vor-Face. Aber leider hat er den falschen Tachowert 🙁 Brauch 1192
