2.0 im Corsa A
Opel Corsa A
ich hab die letzten 4 std damit zu gebracht in verschiedenen foren und google nach einem schaltplan zu suchen. Nun bin ich zu dem schluss gekommen das es des so nicht gibt. Oder doch? Hat einer von euch eine schaltplan vom A corsa mit dem c20ne drin?bzw eine genaue anleitung wie wo was welche farbe an was ? des einzige was ich finden konnte war immer: farbe an farbe passt plug N play!!!
is das wirklich SO einfach ? ich kann es mir beim besten willen net vorstellen.
Bei mir geht es um folgendes: A corsa 1.2i mit kabelbaum motor getauscht c20ne von dem motor haben ich 2Stück KB einmal anlasser und lima und einmal die einspritzung und zum steuergerät!
So was muss verbunden werden?
was Brauche ich aus dem 1.2KB nicht?
Ich hoffe mir kann jemand helfen...schonmal ein danke an
alle die es versuchen!!!
130 Antworten
lol da wäre ich ja zu gern dabei... naja wenn dir einer vaseline verkaufen will wirst wohl aufmerksam werden *g*
Vorallem wenn er die Tube gleich ansticht *lach*
ma wieder zm thema zurück hab da ma bilder gemacht wo ich nich weiss was an was hin muss:
http://img442.imageshack.us/img442/38/dsc00094kg9.jpg
http://img442.imageshack.us/img442/233/dsc00095zv6.jpg
http://img265.imageshack.us/img265/1888/dsc00096cj0.jpg
http://img115.imageshack.us/img115/7141/dsc00097ke9.jpg
http://img115.imageshack.us/img115/8176/dsc00098ji9.jpg
http://img120.imageshack.us/img120/268/dsc00099jt5.jpg
bild1:KB vom corsa
bild2:KB vom motor Was muss wo hin???
bild3 und bild 4:zur besseren ansicht von bild 1-2
bild5: des is der rest von corsa kb alsodie 2 kabel gehören eig an die zünspule aber da hab ich den rest weg geklickt oder brauch ich des noch??
bild6: is der rest vom corsa KB im motor raum.
so nun hoffe ich ma das mir jemand helfen kann..🙂
kann die bilder net öffnen, sitz in dammam am airport. (nichma hier gibts alk, aber morgen amd am airport von bahrain, die ersten 10 bier auf ex, bei den nächsten 20 muss ich zwischendurch dann ma schlucken)
was is denn jetz exakt dein problem? musst doh normal nur den innenbaum anschliessen. spule, verteiler etc is doch am 2liddä baum dran, einfach anstecken???
ok mein 1 problem is das ich am 2.0 KB 3x blau rot habe und am corsa KB nur 1X! alle 3 zusammen an den 1???
is des mit der trennung an der zünspule korrekt gewesen? brauch ich des schwarz grüne vom corsa was an die zünspüle geht noch ??
und noch was nur für dich allein:
hoffe das du es sehen kannst 🙂
Wo kommen die rot blauen den her?
die kommen von dem Kb vom motor rein kommt auf dem einen bild wo die 3 stecker zu sehen sind da waren die im grossen stecker drin!
bläh, bier vergewaltiger. naja, is eh nurn becks. warum 3ma rot blau? wo kommen die her? rot blau war doch son fühler.... dammich. scheiss gedächtnis, werde alt. 🙁
ich weiss es leider nicht aber wie gesagt vom corsa kb hab ich 1rot blauen aber am 2.0 sind es 3 ein dickerer und 2 dünne!!!
@engine hast du mein bild mir dem plan gesehen?? is des richtig was da drauf steht??
ich überleg grad was rot-blau war. (blau wäre ich jetz auch gern...)
also wenn ich mich nicht irre, kommt ein rot blau vom Zündschloss und geht zum Anlasser .. ich hol mal eben meine Kadett E und Corsa Fiebeln 🙂
gruss
k0ax
HA! genau! der anlasser! det signal vom zündschloss! ha! wusst chs doch ich habs erst vor kurzem gesehn! die 3 werden dann wohl zum STG gehen, er hat ja det benzinpumpenrelais mit sicherheitsschaltung. (pumpe läuft erst wenn anlasser dreht)
ja die 3 gehen zum steuergerät aber muss ich nun alle 3 an des eine klemmen oder nur des eine dicke??
hatte zwar grad alles rausgeschrieben, aber bin mit meinen Wurstfingern irgendwie hier auf eine Kombination gekommen, zack alles weg. Hab dir mal die Kadett E Pläne vom C20NE Motorkabelbaum fotorgrafiert. Da findest du jede Menge RTBL (rot-blau). Aufpassen, die überwiegende Kabelfarbe steht immer vorne.
Hier die Bilder:
http://img.photobucket.com/.../MotorkabelbaumKadettEC20NE_klein.jpg
http://img.photobucket.com/.../MotorkabelbaumKadettEC20NE1_klein.jpg
http://img.photobucket.com/.../MotorkabelbaumKadettEC20NE2_klein.jpg
http://img.photobucket.com/.../MotorkabelbaumKadettEC20NE3_klein.jpg
Hoffe, damit kannst was anfangen.
gruss
k0ax
ja da drauf sehe ich wenigstens was hab so was im netz gefunden aber des is so mini klein das du es nur schlecht lesen und erkennen kannst...
noma rot / blau: bei mir geht da nix von an anlasser des is ein motor aus nem 95 a vectra! aus dem schwarzen langen was auf die spritze kommt geht auch nur 1 stecker raus und der passt nur an die zünspule
beim alten Kb der wo drin war ging da alles noch ma auf nen hellblauen stecker und davon ging dann was an den anlasser und die lima! bei dem KB waren auch ein dickes blau/rotes und rotes dabei was hinter den motor ging...???
