2.0 16V Turbomotor in Omega b???
hallo,
möchte meinen omega 2.0 16V umbauen lassen und einen 2.0 16V Turbo-Motor aus dem Cali reinbauen. hat jemand schon mal von so einen umbau gehört oder kann mir tips geben?
28 Antworten
also ich nehme mal an, dass du vom LET redest, oder?
Grundsätzlich passt auch der C20XE in den Omi. Du musst eben "nur" die Motorhalter umbauen.
hi,
also ich habe hier ne tuningwerkstatt, die mir den motor einbaut. der let motor wird auch wieder längs eingebaut und passt auch an das original getriebe vom omi dran. soviel ich weis muss der ladeluftkühler, auspuffanlage und die bremsen umgebaut werden.
jetzt bin verwirrt(!)
Du wolltest den LET aus dem Cali in den Omi pflanzen, oder?
Im Cali sitzt der Motor quer, im Omi längs. Also, ohne Änderung an der Halterung ist da nichts mit reinsetzen.
...und ob das Getriebe vom Omi das mitmacht möchte ich mehr als bezweifeln (!)
ja, aber der hat doch schon den 2l ecotec (sag bloß keiner dreck) drin, und soweit ich weis hatte der im cali oder auch im astra/vectra die gleichen motorhalter wie der 20XE sprich dem LET. getriebe und diff werden vom Halten her intressant und auspuff umbaun is ja klar, außer du gehst direkt ausem krümmer neben dem linken vorderrad raus, dann kannste auch den caliauspuff nehmen ;-)
man könnte das R28-Getriebe vom MV6 nehmen, das dürfte etwas haltbarer sein als das vom 2.0.
Gruß, JoJo
aber da is dann wieder die frage wie das an den motor passt, obwohl, ich bin da beim let und mv6 nich so in der materie, es gibt doch soviel ich weiß adapterplatten um im cali bzw vectra den mv6 oder auch den 2.5er aufs f28 zu bekommen, sowas müsstes dann ja auch andersrum geben
muss dann wohl mal schauen ob das F28 getriebe an den let motor passt. ich denke mal, das mir eher das differentialgetriebe vom 2,0 16v probleme macht. oder?
Getriebe
Hallo!
Aber kar passt das F28 an den c20let! So kamen die Sachen in den Cali rein. Bei Speed-Performance bekommst du die Halterungen und die Bremse. Wenn du den let auf ca 400 Ps mit dem Chip hochbringen willst, dann mußt du zum F40 GEtriebe aus dem Vectra C greifen. Das F28 ist ganz leciht von 4x4 auf 2 Räder umzubauen, ich weiß nur nicht, wie man das ganze Gedöns in den Omi reinkriegt...
Micha
ja leicht auf 2 rad bzw frontantrieb, aber mit heckantrieb das is so ne sache, das is ja das prob, und das vom c vectra is auch für fronttriebler, ich meinte ja andersrum, das R 28 vom mv6 an den let zu bekommen
Passt das überhaupt hinsichtlich der Schadstoffklassen. Ich meine, der LET hat nur die Euro2...dann gibts ev. Probleme
