19Zoll Felgen auf Signum fahren
Hi Leute ich würde meinem SIGGI gerne neues Schuhwerk schenken.
Dachte da an 19 Zöller mit 235/35 Bereifung . Kann mir jemand sagen ob ich die ohne
Veränderungen vor zu nehmen die drauf bekomme ?
Gruß Lars
36 Antworten
Wenn du jetzt noch uns sagen würdest welche du da dran schrauben möchtest könnten wir dir bestimmt weiterhelfen. Oder du benutzt die Suchfunktion :-)
Dann bleibt die Frage welche originalen Felgen du drauf hast. Wenn du original 16 oder 17 Zöller drauf hast solltest du nachsehen ob du einen Begrenzer für den Lenkwinkeleinschlag brauchst. Solltest du aber schon serienmäßig auf 18 Zöllern unterwegs sein dann kannst du die originalen 19 Zoll OPC Felgen mit dem Y-Design draufmachen so weit ich weiß.
Gruß Andy
Sollte ab Seite 630? zu finden sein.Ich hab grade meine erst eintragen lassen .
http://imageshack.us/a/img593/2387/dsc0090eg.jpg
Uploaded with ImageShack.us
mit 35 mm Tieferlegung und 20 mm pro Seite ne Platte an der HA
Original geschrieben von vectra i500
Dann bleibt die Frage welche originalen Felgen du drauf hast. Wenn du original 16 oder 17 Zöller drauf hast solltest du nachsehen ob du einen Begrenzer für den Lenkwinkeleinschlag brauchst. Solltest du aber schon serienmäßig auf 18 Zöllern unterwegs sein dann kannst du die originalen 19 Zoll OPC Felgen mit dem Y-Design draufmachen so weit ich weiß.Gruß Andy
Korrekte Aussage....als Anlage das entsprechende Teile-Gutachten für die 18&19Zoll OPC-Felgen mit dem Hinweis bzgl. der Lenkwinkeleinschlagbegrenzung dazu.
Geht aber auch anders....
Ohne Umbau und Lenkwinkelbegrenzung..
8,5 x 19 nicht Original Opel aber auch schick, mit ABE einfach draufschrauben und fahren ....
http://www.ebay.de/.../230914422566?...
8,5 x 19 nicht Original Opel aber auch schick, mit ABE einfach draufschrauben und fahren ....http://www.ebay.de/.../230914422566?...
Soweit ich weiß Brauchst müsstest du die Dinger doch auch Eintragen lassen wenn du keinen Lenkwinkelbegrenzer hast oder?
Außerdem Finde ich die Orginal Felgen Optisch besser 🙂
Original geschrieben von ThePolgamer
Soweit ich weiß Brauchst müsstest du die Dinger doch auch Eintragen lassen wenn du keinen Lenkwinkelbegrenzer hast oder?Zitat:
Da ist ne ABE dabei Eintragung nicht erforderlich, die Optik entscheidet ja jeder selbst, war nur ein Tip für den, der keinen Stress mit Abnahme und den möglichen Launen der Prüfer haben möchte.
Ist auf alle Fälle ne Ausweichmöglichkeit😉.Haste aber ne Tieferlegung oder sogar noch Spurplatten verbaut kommst auch mit der ABE nicht um die Eintragung drum rum da nicht org. Zustand😛.
Mit einer H&R Tieferlegung 40 mm inkl ABE und dieser Rad Reifenkombination ist auch dann keine Abnahme oder Eintragung erforderlich, kommen dann noch Verbreiterungen wird's eng.
Für den Normalo mit Original Fahrwerk aber eine Option, stressfrei umzurüsten.
Wie gesagt nur ein guter Tip, ich bin auch nicht der Verkäufer, habe selbst 18 Zoll mit ABE nicht Opel drauf und war froh keine Abnahme machen zu müssen.
Gruß aus Hessen
Eine ABE gilt nur für den reinen Original Zustand. Kommen Fahrwerksfedern, egal ob mit oder ohne ABE ins Spiel, muss eingetragen werden.
Gruß Andi
Gruß Andi
Nein muss eben nicht, leider geistert dieses Halbwissen immer wieder durch die Autoforen....🙄.
Ich habe in meinem Vectra C 40mm H&R-Federn verbaut und fahre im Sommer Irmscher-Felgen in 7,5x18 Zoll, beides mit ABE.......nach Rücksprache und Vorlage beider ABE´s beim TÜV- und auch DEKRA-Sachverständigen von beiden die unabhängige Aussage das hier keine Eintragung erforderlich ist, das geht nämlich so aus den ABE´s hervor.
ja so würde ik das jetzt auch erstmal unterschreiben.Ist in der ABE der Spurplatten zB die Radreifenkombi mit drin gibs da keine Probleme.
kenne mich da aber nicht so aus was wirklich geht und was nicht 😉.
Ich bin mir da nicht so sicher! Wir hatten/haben damals an der HA Spurplatten je 15mm drauf mit ABE. Als dann später die H&R Federn dazukamen, ebenfalls mit ABE, musste laut TÜV beides in die Papiere übernommen werden.
Gruß.....Andi
