19CDTI ab 180km/h lahm????
Hallo Leute,
habe seit ca. 2 Wochen einen Astra Caravan 19CDTI 110KW. Bin seit dieser Zeit 2000KM gefahren. Mir kommt es vor das der Motor ab ca.170 KM ewig bis 200 Km braucht.
Ganz grass von 180 auf 200, dauert es auf gerader Fahrbahn ca. 8sek. ist dass normal!!!!
Danke für Rückmeldungen
20 Antworten
Kann ich bei meinem nicht bestätigen. Meiner rennt bis 225 (laut Tacho, also 210 wirckliche km/h) durchgehend super. Leider wird er dann abgeriegelt...
Es stimmt schon, dass es ab 170/180 langsamer vorwärts geht. Beim Caravan tritt das sicher noch mehr als beim GTC auf.
Wobei du aber auch erst 2000 km runter hast. Ich denke mal bis 10000 km sollte das noch besser werden.
Dann sind noch diverse Umgebungsbedingungen wichtig. Evtl. war Gegenwind oder es ging leicht bergauf.
also das kann ich nicht wirklich bestätigen. Wenn ich von 80 auf 190-200 kmH beschleunige, merke ich nichts davon das es ab 170-180kmH langsamer vorwärts geht. Ganz im Gegenteil, das Auto zieht das es ein wahre Freude ist es zu fahren.
mfg Carn
Re: 19CDTI ab 180km/h lahm????
Bitte? Das waere signifikant schneller als ein 200PS Turbo, der braucht von 160-180 schon 9.7s.
mfg Carn
Habe heute nochmal getestet und es geht bis 200 vorwärts. Ab 205/210 wird es langsamer.
Die ab 170/180 waren dann im 6. Gang leicht bergauf.
Re: Re: 19CDTI ab 180km/h lahm????
Der war gut :-) Das kann ich nicht bestätigen, im 9 . Gang oder wie? Bergauf, voller Tank und 4 Personen im Auto? Ne Spaß bei Seite, 9.7 dauert das nicht! Ich teste es mal, aber mein Auto geht selbst bei der Geschwindigkeit ab wie "Harry" 🙂
Leute ich verstehe das nicht,
von 170 auf 200 im 5 Gang dauert es ewig bis sich die Tacho Nadel auf 200 bewegt. ca. 9-10sec. das ist doch nicht normal, bei nur einer Person im Auto????
Hatte davor einen Corsa C GSI der war bis 200 wesendlich schneller!!!!
und hatte nur 125PS bei ca. 1340 KG Leergewicht
meiner wiegt jetzt laut Schein 1450!!!
Habe auch schon mal den 120 PS diesel im Astra 5 Türer gefahren und muß sagen ich kann kaum eine Verbesserung veststellen.
Gruß Freakman1980
Und du bist dir sicher, dass du auch nen 150 PS hast 😉
Aber mal im Ernst. Wie lange brauchst du von z.B. 150 auf 170. Vom reinen Fahrgefühl solltest solltest du von 170 bis 190 die gleiche Zeit brauchen.
Ich lese solche Beiträge sehr gerne, da immer sehr schöne Diskusionen dabei rauskommen.
Ich werde mal ein paar Daten von meinem Auto beisteuern, auch wenn es kein Astra ist, sonder ein Omega MV6 (211PS). Konnte es nämlich auch nicht glauben, das ein Astra mit 200PS fast 10sec von 160-180 Km/h braucht.
100-200= 24sek
160-180= 5sek
160-200= 12sek
170-200= 9sek
180-200= 6sek
Die Daten habe ich von einem selbst gedrehten Video abgemessen.
Hab die Daten eingestellt das man mal einen Anhaltspunkt hat.
Ich gehe aber davon aus das ein Astra Turbo noch ein bischen schneller ist. Wie es mit dem CDTI aussieht weiß ich leider nicht.
Hoffe das ich jetzt nicht all zu viel Schwachsinn geschrieben habe.
Mr. 24V
von 180-200 bin ich selbst mit meinem kleinen Turbo im Caravan bestimmt schneller als 9,7 sek. Morgen fahre ich wieder Autobahn, da schaue ich mal nach wie lange es bei dem kleinen Turbo dauert. Aber 8 Sekunden kan beim 150PS schon sein, bei etwas Gegenwind.
Meld mich morgen nochmal
Nun fahre ich einen GTC, aber mit der gleichen Maschiene.
Jedenfalls brauche ich nicht solange um von 180 auf 200 zu kommen, allerdings spielt der Wind eine gewisse Rolle.
Bei uns im Norden pustet es heute ja recht kräftig und heute morgen bin ich laufend in den Geschw.-begrenzer gefahren, jetzt am Abend mit Gegenwind kam ich mit Mühe über 210 lt. Tacho.
Ich weiss nicht wie gross es eine Rolle spielt, aber ich fahre die vom Gewicht her leichteren 17 Zöller, du ja 18 Zöller, vielleicht macht das was aus.
Ich habe mittlerweile 5000km runter und der Wagen läuft immer besser, vielleicht gibtst du ihm noch ein bisschen Zeit.
hi !
mit den knappen 10 sek von 180 auf 200 seit ihr im 150 ps diesel gut bedient. mal als vergleich 3 autos mit weit mehr ps
160-180 km/h 180-200 km/h
R32 5,5 sek 6 sek
CTR 6,6 sek 6 sek
AudiTT 5,5 sek 7 sek
(CTR 200PS, R32 241PS, TT 225PS)
gruss
gurke
Habe heute morgen mal geschaut, ist zwar alles nur per Auge und BC gestoppt, sollte aber als Anhaltspunkt gut helfen. Ich brauche von 160-180 im 5ten Gang auf gerader Strecke ca 6-7 sek. Von 180-200 so ca. 7-8 sek.
Daher sollten 8 sek. im 150PS Diesel OK sein. 9,7 sek. im 200PS Turbo kann eigentlich nicht sein.
Ein 200 ps Opel Turbo sollte ca. 7 sekunden brauchen. Ein Vectra C 2.2 DTI mit irmscher tuning ca. 18 sekunden. Serie 57 sekunden. Diese werte wurden mittels einer Formel berechnet und entsprechen theoretisch den echten geschwindigkeiten. Wenn mir jemand die Gangreichweiten des 1,9 mitteilt kann ich nach der selben formel die werte errechnen.
lg
stephan
