190er zieht ab 100kmh nicht mehr :( BITTE UM HILFE
Moin Leute,
Mein 190er 2.0 mit 180Tk BJ 1991 und mit Schaltgetriebe, zieht ab 100 kmh nicht.
Habe das Auto neu gekauft und bin meistens nicht über 50kmh gefahren.
Gestern auf der Landstraße wollte ich mal schauen was die Karre zu bieten hat und da musste ich feststellen das es ab 100kmh nicht mehr zieht bzw. sehr langsam bis garnicht. Berg ab hat er noch die 120 km/h erreicht aber das war’s dann auch.
Habt ihr da Erfahrung oder Tipps für mich ?
Das Auto hat glaub 118 oder 120 Ps
Danke im Voraus
Grundlegender Prüfumfang bei Problemen an der KE-Anlage , achtung hierzu sind Fachwissen und entsprechende Werkzeuge nötig , das ist nichts für planlose Teiletauscher , die sind in einer Fachwerkstatt besser aufgehoben .
• Wenn nötig eventuell Verschleißteile wie Luftfilter, Zündkerzen tauschen
• Wenn Probleme durch die Zündanlage nicht ausgeschlossen werden können Zündverteiler, Zündkabel, Zündzeitpunkt prüfen (Stellung des Abgleichsteckers berücksichtigen; Abgleichstecker generell nur auf Normal oder Super, entsprechend der getankten Benzinsorte! ). Am schnellsten festzustellen sind Zündungsprobleme mit einem mehrkanaligem Hochspannungsoszilloskop und Induktivgeber anhand der Sekundärbilder der Zündspule für die einzelnen Zylinder.
• Spannungsversorgung und Masseanschlüsse des KE-Steuergeräts überprüfen.
• Kraftstoffdrücke messen
• Gaszug bzw. Regulierungsgestänge überprüfen
Symptom-Ursache-Lösung:
Symptome des Problems genauer analysieren:
Abgleichstecker des KE-Steuergeräts auf Stellung 1 !
In welchen Betriebszuständen des Motors tritt das Problem auf? :
a) Funktioniert die Kaltstartanreicherung /Warmlaufanreicherung ?
(Nach einwandfreiem Kaltstart leicht erhöhte Leerlaufdrehzahl zum Warmlauf des Motors?)
b) Hängt der betriebswarme Motor gut am Gas? (spontane Gasbewegungen gegen Vollgas werden unmittelbar ohne „Verschlucken“ angenommen?)
c) Ist in allen thermischen Betriebszuständen ein runder Motorleerlauf gewährleistet? (laufender Motor [beobachtet am Zyl.-Kopf] sollte sich in
der Gummilagerung nicht sichtbar bewegen)
d) Funktioniert die elektronische Leerlaufdrehzahlregelung? (Leerlaufdrehzahl wird auch unter leichter Belastung eingeregelt und
aufrechterhalten? z. B. Fahrstufe D eingelegt
e) Leerlaufdrehzahl sollte außerdem relativ konstant gehalten werden und nicht mehr als 50 U/min (bei mir sind es 30 U/min am Analogdrehzahltester)
schwanken, wobei der Drehzahlsollbereich eingehalten werden muss)
f) Läuft der Motor auch in Lastübergangszuständen (z.B. bei Schalten auf N-, bzw. Auskuppeln im Schiebebetrieb oder beim Bremsen) absolut
ruckelfrei ohne abzusterben?
g) Verdecktes Symptom: CO-Gehalt lässt sich nicht oder nur schwer Einstellen, Leerlaufdrehzahl erhöht sich beim Einstellen.
Ursachen und Lösungsansätze
Wenn einzelne Symptome negativ sind, empfehlen sich die folgenden Vorgehensweisen mit den entsprechend gekennzeichneten Kleinbuchstaben
Sind mehrere Symptome negativ, die Lösungsansätze einzeln analog anwenden.
a): Kühlmitteltemperaturgeber, Kaltstartventil, Leerlaufsteller, und deren Verkabelung zum Steuergerät überprüfen.
Extreme Falscheinstellung des Potis führt zu ähnlichen Symptomen. Potisignal überprüfen.
b): Elektrohydraulischen Drucksteller, Drosselklappenschalter, Leerlaufschalter, sowie deren Verkabelung zum Steuergerät überprüfen
zuletzt Potiverkabelung zum Steuergerät, Potisignal überprüfen
c): Ansaugtrakt des Motors auf Dichtheit überprüfen.CO- Einstellung überprüfen bzw. nachjustieren.
Potistecker abziehen: verbessert sich der Leerlauf bei abgezogenem Stecker deutet dies
auf Verschleiß des Stauscheibenpotentiometers hin. Potisignal überprüfen.
d) / e) : Schwankt die Leerlaufdrehzahl ständig um mehr als 50 U/min, Potistecker abziehen. Verbessert sich der Leerlauf bei abgezogenem Stecker
z. B. Motor „sägt“ nicht mehr) deutet dies auf starken Verschleiß oder Falscheinstellung des Stauscheibenpotentiometers hin. Potisignal überprüfen.
Ist die Leerlaufdrehzahl konstant erhöht (Notlauf mit und ohne abgezogenem Potistecker), d.h. es erfolgt keine Einregelung der Leerlaufdrehzahl bei leichter
Belastung (z.B. Fahrstufe D oder viele elektrische Verbraucher), Leerlaufregler, Drosselklappenschalter, Leerlaufschalter,
deren Verkabelung zum Steuergerät, Verkabelung des Potis zum Steuergerät, und Potisignal überprüfen.
f): Leerlaufregler, und dessen Verkabelung zum Steuergerät überprüfen. Abgasmessung durchführen, Auspuffanlage auf grobe Dichtheit kontrollieren. Ist der
Sauerstoffgehalt im Abgas stark erhöht deutet dies auf eine „unvollständige Verbrennung“ des Motors hin. Weiteres Vorgehen siehe „g)“
g): Ansaugtrakt des Motors auf Dichtheit überprüfen. (besonders Gummiteile neigen dazu nach einem gewissen Alter brüchig zu werden, was zum
ziehen von Falschluft führt) Leerlaufregler, dessen Verkabelung, Potiverkabelung und Potisignal überprüfen. evtl. ist das Gemisch auch stark abgemagert.
CO-Gehalt kontrollieren und einstellen
Mit freundlichen Grüßen
Dieter
7 Antworten
Dieter
Hey, evtl. ist der kat zu. Das Innenleben hat sich evtl aufgelöst und hat den Durchgang nahezu zu gemacht.
@Mercedes-Bosch schrieb am 19. Oktober 2020 um 03:51:32 Uhr:
Dieter
Herzlichen Dank für die Tipps
MFG
500eramg
Man muss ja nicht gleich mit Kanonen auf Spatzen schießen.
Meistens ist die Ursache ganz simpel und bei einer Probefahrt zu erahnen.Am besten jemand mit ein bisschen Sachverstand eine Runde drehen lassen.Da kann man schonmal sehen wie der Motor sich allgemein verhält und von vorneweg teure Werkstattuntersuchungen vermeiden
@Frank Drebbin schrieb am 19. Oktober 2020 um 20:00:51 Uhr:
Aber dann kann man auch bei niedrigen Geschwindigkeiten nicht ordentlich beschleunigen.
@JayCe schrieb am 21. Oktober 2020 um 11:52:04 Uhr:
Hey, evtl. ist der kat zu. Das Innenleben hat sich evtl aufgelöst und hat den Durchgang nahezu zu gemacht.Aber dann kann man auch bei niedrigen Geschwindigkeiten nicht ordentlich beschleunigen.
Ja da hast du Recht.
Bis 60kmh ist es in Ordnung danach spürt man dass
das Auto nicht mehr ziehen will/kann
Naja. War nur ein Gedanke weil ich das schon beim Opel Kadett hatte. Lief bis um die 100 okay, darüber wurde es zäh bis max 120.
ist ja eher eine Sache der Drehzahl. Was an Luft reingeht will auch wieder raus. Und umgekehrt.
Höhere Drehzahlen erreicht man meist nur im hohen Gang und dann wird er die Luft nicht los und saugt daher auch weniger an.
Man kann ja mal locker am kat klopfen. Wenn es dann innen rumpelt weisste Bescheid.
