19" OZ RACING SUPERTURISMO GT
Mercedes C-Klasse W204
Habe endlich meine neuen 19" Felgen auf meinen MOPF bekommen.
Bereifung 235/35/19. Die Felgen haben eine ET von 48.
Eintragung bei der DEKRA innerhalb von 10 Minuten.
Der Prüfer grinste nur und sagte: "Geile Schluffen" :-)
Eventuell kommt noch eine 20-30mm Tieferlegung, jedoch geht mir dann als Vielfahrer der Komfort zu sehr verloren. Denke es passt auch so...
20 weitere Antworten
20 Antworten
Rallye-Benz?
Sind echt schick die Felgen, mit dezenter Tieferlegung aber kämen sie noch um Welten besser zur Geltung 😉
suche 15-20mm tieferlegung, finde aber überall nur 25mm. soll halt keine proll karre werden.
Der muß ruter..........😁
Geile Pellen aber so siehts nach SUV aus😛
Ob 20 oder 25mm - der Unterschied ist kaum sichtbar und zudem noch stark abhänging von der Fahrzeugausstattung und Motorisierung!
Problem ist ja nur wenn ich ihn tiefer lege, dass er auch sofort härter wird.
Aufgrund der 19 Zöller ist er schon härter geworden. Und wenn er jetzt noch tiefer kommt, dann fühle ich mich wieder 20 jahre zurück versetzt als mein Corrado G60 ein KONI gelb Fahrwerk hatte.
Wenn du beim Corrado die gelben Konis ganz zugedreht hattest, dann ist klar dass er gehoppelt ist! 😉
Und für deinen Kombi würde ich dir z.B. ein Bilstein B12 empfehlen - 30mm-Tieferlegung, aufeinander abgestimmte Federn und Dämpfer - da wird es auch nicht "hoppelig" oder "bretthart" mit!
Es wird auf jeden härter, deshalb hab ich auf 18" gewechselt.......
Ich hatte 8,5x19ET40 drauf geht gar nicht mit dem H&R Monotube Fahrwerk.........😁
Fast unfahrbar!
Das H&R-Monotube ist ja auch bekannt dafür, dass es im 204er knüppelhart ist - fahr mal ein B16PSS10 oder KW Var. 2/3...😉
Dachte ich packe nur ein paar Federn auf die Seriendämpfer?
Das hier war mein Gedanke: 20mm Federn
Jepp haste recht.......😁😁
Wer billig kauft, kauft zweimal........🙁
Ich kann jetzt damit leben und verkaufe die 19" Dinger.😉
Hallo, Felgen sind echt schön.
Muss aber echt noch tiefer
Ich hab H & R Federn verbaut. Bin sehr zufrieden. Felgen habe ich auch 19er.
mfg Andi
mfg Andi
Kannst du mal ein Foto mit den 19"ern und der Tieferlegung posten?
Ich finde, dass die Rad-/Reifenkombination auf dem Fahrzeug sehr harmonisch wirkt und eine Tieferlegung gar nicht erforderlich ist. Das Erscheinungsbild könnte sogar darunter leiden.
Diesen Fehler habe ich leider schon gemacht. Ich plane daher schon eine Rückrüstung.
Eine Bitte hätte ich noch:
Falls Du zu den Rädern auch das Festigkeitsgutachten bekommen hast, würde ich gerne die Radmasse wissen, die darin steht. Von Alleggeritas, Ultraleggeras und Superforgiatas kenne ich sie, aber noch nicht von Superturimos.
Alpha Lyrae
mfg Andi
schau in mein profil
