16V Digifant
Hi...will meinen PL'er auf Digifant umbauen.
Kann mir da vielleicht jemand sagen,was ich da am besten für Einschraubhülsen für die Ansaugbrücke für G60 Einspritzdüsen nehme???
MFG
141 Antworten
Hab die Pläne leider auch nur aus "Jetzt mach ichs mir selbst" und ähnliche, mein Bruder war da recht gut ausgestatt.
Aber vielleicht hilft dir diese Seite schon etwas weiter : www.corradodriver.de
Da ist auch eine Belegung des Digifant-Steuergeräts drauf. Hab das damals auch damit gemacht, allerdings alles nochmal kontrolliert. Bei mir passten glaub ich 2 Pinne nicht so wie dort angegeben. Aber fast alles ist dort korrekt angegeben. Ansonsten such mal bei google nach Golf 1 Forum Digifant oder so ähnlich, da findest du alle Pläne vom G60 online.
http://www.myvideo.de/watch/4487145
mein golf )pl) macht im leerlauf das hier??? mit der KE! was ist das den? weis nicht mehhr weiter! ansaug ist dicht! der auspuff ist an einer stelle leicht undicht! kann es da dran liene? oder an der ke????
Original geschrieben von Golf1488
http://www.myvideo.de/watch/4487145mein golf )pl) macht im leerlauf das hier??? mit der KE! was ist das den? weis nicht mehhr weiter! ansaug ist dicht! der auspuff ist an einer stelle leicht undicht! kann es da dran liene? oder an der ke????
funzt dein leerlauf-regelventil ?
Steuerstrom und Leerlaufsteller Tastverhältniss prüfen.
Leerlauf-Ventil reinigen schadet auch mal nicht.
mfg,
christian
leerlaufventil hab ich schon gedauscht! wie meint ihr des mit dem steuerstrom??? kann mir des mal einer sagen?
schau mal heiko hat irgendwo nen kompletten fred dazu gemacht :
http://www.motor-talk.de/forum/einstellanleitung-16v-pl-t1182565.html
des erst mal genug futter für dein problem 😁golf1488😁
http://www.motor-talk.de/.../...nt-1-teile-kabelbaum-etc-t1877331.html
ja will ja jetzt auf digifant1 umbaun aber brauch noch teile wer was hat bitte PN
oder oben in dem link anbieten mit bilder etc😁
ja mal eine frage
bekomm jetzt eine digifant 1 mit steuergerät und kabelbaum
ja nun die frage welche sensoren brauch ich und welche kann ich behalten und was für ein teil ist des in dem roten kringel auf dem bild
hab ja ne digifant 1 gefunden so zusagen gekauft
aber müsste halt noch wissen was ich dabei noch alles ändern muss und welche geber ich brauch der co podi ist klar und sonst
Welche Basis hast du? Den blauen Temp-sensor brauchst du noch! Ansonsten den klopfsensor + die beheizte Lambdasonde und falls erwünscht den Temp-schalter für Kühllüfternachlauf.
Das war eigentlich alles an Komponenten. Von der Elektrik her benötigst du das Digifantrelais und das Kraftstoffpumpenrelais. Welche ZE hast du? Das ist sehr wichtig wegen dem Kabelbaum!
alte ZE
denn blaueb temp schalter kann ich denn vom RP nehmen der bei dem vorne auf dem plastik kühler flansch sitz
welches kraftstoffpumpen relai brauch ich
basis ist ein PL mit geplantem kopf und 276° schricks
hab einige RP und PL und GX teile rumliegen wenn davon irgendwas passt wäre super
