16 Zoll Felgen und Fahrwerk?!
Seat
habe einen ibiza 6k Bj. 96 mit 16 Zoll Felgen 195iger.
Wollte jetzt noch ein Fahrwerk holen.... dachte zuerst an Vogtland... doch davon wurde mir abgeraten... bin jetzt bei Weitec....
meine Fragen:
ist das Weites GT Fahrwerk ein Gasdruck oder ÖL?
wenn ich ein 60/40 Fahrwerk nehme, bekomme ich da Probleme bei den 16 Zoll Felgen???
Leho
22 Antworten
Öl ist immer drinnen. Das Gas ist nur dazu da damit das öl nicht aufschäumt. Das sagt nichts über den dämpfer aus ob der nun gasdruck hat oder nicht.
Denke das weitec ganz ok ist. kannst ja mal bei KAW schauen (www.Fahrwerke.de) die find ich richtig gut. Ob das mit den rädern ohne probleme passt? Wie ist die ET und die Maulweite deiner Felgen?
hi und danke für die Info 🙂
habe jetzt oft gelesen das Weitec net so toll sein soll... und für 400 euro würde ich das BILSTEIN B10 bekommen..... oder das H&R Cup Kit... was ist besser?
ET ist 35, lochkreis 4x100.... bei 60/40 mache ich mir sorgen das es irgenwo schleifen könnt....
Leho
Also wenn 400euro ausgeben willst und 60/40 kann ich auch das H und R Cupkit empfehlen. Fährt sich recht sportlich. und is auch recht langlebig. Weitec is auch net schlech aber ich hab die erfahrungen gemacht das die federn sich nicht richtig setzen. Also das 60/40Fahrwerk nur 40mm rundum runter kommt.
Ich geh mal davon aus das deine felgen max. 7J breit sind und deine reifen 195/45. Da würd es keine Probleme geben mim schleifen max der innen radlauf vorn beim einlenken (Plastik) aber nur ganz leicht. Da sagt der tüv in der regel nichts.
hi,
es sind 7,5J .... könnte knapp werden??
jtzt nur die Entscheidung, das Bilstein b10 oder das H&R Cup Kit?!
Wenn ich die Teile einbaue, was sollte man noch dazu holen? also irgendwelche Manschetten oder so???
bin noch am überlegen gleich die Spurstangen zu tauschen.... in ebay habe ich welche für ca. 25 euro das stück geshen... aber habe bedenke ob die dann nicht schlechter sind als die serienmäßigen jetzt.....
Leho
Hab mal mit nem kumpel gesprochen der hat vorn 7,5*16 ET25 mit 215/40 drauf auch Hund R cupkit. Der musste etwas vom kunststoffinnenradhaus rausschneiden und die kannte oben leicht anlegen. Du hast 195er und ET35 da wirds eventuell so passen! Ansonnsten die kannte mit dem Gummihammer anlegen is gar kein prob. Die optik wird dich für den aufwand auf jeden fall entschädigen!😉
Ich würd das H und R nehmen das fährt sich echt gut! H und R verbaut übrigens auch nur Bilstein bzw Sachs Dämpfer!
Ob die spurstangenköpfe vom ebay was sind keine ahnung. Hab meine immer bei VW geholt. Würde dann gleich noch die domlager wechseln. und evtl noch neue staubschutzmanschetten. jenachdem welchen zustand deine haben.
Danke für die ausführliche Info!! 🙂
Domlager will ich auch tauschen und die spurstangen...
will bei seat die preise für Domlager etc. anfragen... mal schauen was die da so kosten 🙂
Leho
Weiss einer ob bei dem H&R Cup KIT auch staubmanschetten für die Stoßdämpfer dabei sind???
Gtuß
Leho
Nicht dabei muss man extra kaufen.
Wo kommst her? Hätte vieleicht noch welche da. Muß mal schaun.
hi,
aus Köln.... wollte am We bei Seat nachfragen was die dinger da kosten.... brauche auch noch spurstangen.
Ps.: zu dem CUP Kit kann man auch passende Radsturzjustierung holen, braucht man die wirklich??!
Du meinst exenterschrauben für die obere der beiden stoßdämpferaufnahmen. Denk ich mal.
Wer sagt denn das du die brauchst????? Blödsinn. Die löcher im federbein sind so groß wie bei den originalen. Da kann man den sturz einstellen.
Aber fahr das fahrwerk vorm vermessen erstmal ne woche damit sich die federn setzen.
Danke für den Tipp, hoffe das die Spur nicht zuviel verstellt wird beim umbau....
Gibt es da beim einbauen was zu beachten?
legen sich die Federn denn noch viel???
Leho
Wenn die federn neu sind setzen die sich immer erst ein stück.
Was du auf jedem fall brauchst is ein 7mm imbuss für die kolbenstange vorn gegenzuhalten. 7mm imbuss sind in den meisten sätzen nicht enthalten!
Meinst du den Imbus oben im Motoraum, oben am Domlager wo das Federbein mit der Karoserie verbunden ist?
