16 v kr( hilfe)
sorry ich nochmal ich habe noch ne frage blick da noch nicht ganz durch will meinen 16 v kr umbauen auf doppelweber jetzt haben mir viele geschrieben das ich die die Zündung, also Kabel + Steuerteil vom 1er DX Motor nehmen
habe die zündverteiler direkt neben den ventildeckel sitzten
ist mit steuerteil der zünd keks gemeint ????
welchr kabel sind gemeint blicke echt noch nicht so ganz durch währe schön wenn jemand ein bild oder link hat von dem was ich brauch viele vielen dank
mfg martin
12 Antworten
Original geschrieben von maexchen_b
Gesamte Zündanlage vom 1er Golf verwenden !
Und wie soll das gehen? Der Verteiler passt nicht. Die sitzen beim 8V im Block und beim 16Volt am Ventildeckel. Darüber hinaus braucht der TE einen Verteiler mit
Fliehkraftverstellung. Da gibt es vom Polo einen der passen soll und die Verstellung hat....
Ob sich das Zündsteuergerät oder wie das Ding heist, dass im KR verbaut ist anpassen lässt weis ich nicht, wage es aber zu bezweifeln. Wo sind die Spezies? Fragen über Fragen....
Optimal wäre sicherlich der Serienverteiler der nur den Hallgeber hat, in Verbindung mit einer frei programmierbaren Kennfeldzündung. Wo kann man sowas eigentlich kaufen?
Original geschrieben von dodo32
Und wie soll das gehen? Der Verteiler passt nicht. Die sitzen beim 8V im Block und beim 16Volt am Ventildeckel. Darüber hinaus braucht der TE einen Verteiler mit Fliehkraftverstellung. Da gibt es vom Polo einen der passen soll und die Verstellung hat....Zitat:
Gesamte Zündanlage vom 1er Golf verwenden !Ob sich das Zündsteuergerät oder wie das Ding heist, dass im KR verbaut ist anpassen lässt weis ich nicht, wage es aber zu bezweifeln. Wo sind die Spezies? Fragen über Fragen....
der Zündverteiler bleibt vom 16V wo er ist, lediglich das Zündsteuergerät (im Wasserkasten)und den passenden Kabelbaum dazu vom DX verwenden(Golf 1)
der Stecker passt am 16V Zündverteiler, das Zündsteuergerät vom 16V passt ebenso(weil es das gleiche ist), und angepasst werden braucht da nix
...aha.., und warum nehmen die meisten dann den Verteiler vom Polo? Vielleicht weil die Frühzündung bei hohen Drehzahlen mit den KR Zünsteuergerät nicht ausreicht? Oder vielleicht weil das Ding einen Drehzahlbegrenzer hat? Fragen über Fragen...
...aha.., und warum nehmen die meisten dann den Verteiler vom Polo? Vielleicht weil die Frühzündung bei hohen Drehzahlen mit den KR Zünsteuergerät nicht ausreicht? Oder vielleicht weil das Ding einen Drehzahlbegrenzer hat? Fragen über Fragen...Zitat:
der Polo Zündverteiler hat die Verstellung per Unterdruck, das ist der Unterschied
der Polo Zündverteiler hat die Verstellung per Unterdruck, das ist der UnterschiedZitat:
Falsch! Die Unterdruckdose ist
nurfür den Teillastbereich und bei Webern entbehrlich.
Es geht im wesentlichen um die vorverlegung des Zündzeitpunkts bei
VolllastUnd dazu haben diese Verteiler
Fliehgewichtedie für die Zündzeitpunktverstellung auf Früh zuständig sind. Die Motoren, die mit diesen Verteilern ausgerüstet waren, hatten
keinZündsteuergerät. Die Verstellung auf Früh erfolgte mechanisch!!! Diese Fliehgewichte lassen sich bearbeiten, um im Zweifel noch mehr Frühzündung bei hohen Drehzahlen zu bekommen.
Genau. Verteiler mit Unterdruck+Fliehkraft würde ich an der VEZ nicht verbauen!
Was mich jetzt etwas stutzig macht: wieso kann man die VEZ vom KR nicht lassen? Die hat doch nen eigenes Steuergerät-maximal der Drosselklappenschalter könnte etwas interessant werden beim Weber.
Klopfsensor, Verteiler könnte man ja alles so lassen.
Oder spinnt die VEZ dann rum wenn man den Unterdruckanschluß dann ja nur an einen Zylinder anschließen kann weil das originale Saugrohr vom KR wegfällt?
Der DX war ja auch mit K-Jetronic wenn ich nicht irre, welche Zündung ist denn dort verbaut?
Kenne mich beim 1er nicht so gut aus.
Aber wenn der DX die TSZ-H Zündung hat, könnte ich mir vorstellen daß es mit dem Verteiler vom Polo /NZ Motor klappt.
Falsch! Die Unterdruckdose ist nur für den Teillastbereich und bei Webern entbehrlich.Zitat:
Es geht im wesentlichen um die vorverlegung des Zündzeitpunkts bei Volllast Und dazu haben diese Verteiler Fliehgewichte die für die Zündzeitpunktverstellung auf Früh zuständig sind. Die Motoren, die mit diesen Verteilern ausgerüstet waren, hatten kein Zündsteuergerät. Die Verstellung auf Früh erfolgte mechanisch!!! Diese Fliehgewichte lassen sich bearbeiten, um im Zweifel noch mehr Frühzündung bei hohen Drehzahlen zu bekommen.
wenn alles schon weist, warum fragst dann 🙄🙄🙄
@quattrobär: das war eher eine *Suggestivfrage*
ok, dann bitte nicht persönlich nehmen
bin auch der Meinung, das es mit dem 16V Verteiler gehen müsste
...man kann die sicher verwenden nur ich
vermuteteweiter oben im Thread, dass das Ding einen Drehzahlbegrenzer hat und die Frühzündung bei hohen Drehzahlen nicht ausreicht. Ausgehend davon, dass der TE auch andere Nocken verbaut. Qbaer meinte halt, da müsse man doch nix anpassen 😉 Das, sehe ich anderst und wollte wissen, ob das bei diesen Zündsteuergeräten überhaupt möglich ist. Siehe meinen Beitrag von 23.00 Uhr.
Die hat der DX und dann klappt's auch mit dem Poloverteiler - der hat nämlich die Fliehgewichte.
Ja,ok dann ist alles klar! Andere Nocke und Vergaser, das könnte unter Umständen die VEZ (Drucksensor) verwirren...
Die Mechanik im Unterdruckverteiler dürfte da träge genug sein daß nix passiert, und der Fliehkraft macht das eh nix aus...
Wieder was gelernt 🙂
Da sollte ja dann eigentlich jede TSZ-H ausm 2er/1er Golf passen,zusammen mit dem Polo/NZ Verteiler, oder?
Also GX, EV, PN, RP...
