- Tiguan
- Tiguan 2
- 12Volt-Steckdose im Bereich des Handschuhfachs vorhanden?
ist in der Nähe des Handschuhfaches (z.B. im Fußraum des Beifahrers) eine 12 Volt-Steckdose? Ich benötige dort eine (unsichtbare) Stromquelle für eine Dashcam.
ukoenn
Man kann die 12V Steckdosen übrigens beim T2 auf Dauerplus im Sicherungskasten umstecken. Einfach die Sicherung um 1 höher reinstecken.
18 Antworten
Eine Steckdose befindet sich im offenen Fach in der Mittelkonsole unterhalb der Klimaanlage.
@Keylessno schrieb am 4. Oktober 2016 um 22:03:38 Uhr:
schade, die ist dafür aber nicht so gut geeignet, da ich von das Kabel nicht so unauffällig verlegen kann :(
Ein schwarzes Flachband(verlängerungs)kabel kann man doch überall fast unsichtbar verlegen, oder?
Oder von der Steckdose in der hinteren Mittelkonsole unterm Siotz nach vorne ziehen.
RSLiner
@ukoenn schrieb am 4. Oktober 2016 um 21:51:18 Uhr:
ukoenn
Um es zusammenzufassen:
Es gibt 3 Steckdosenmöglichkeiten:
Eine in der Mittelkonsole unterm Radio, eine Ausstattungsbedingt hinten a der Mittelkonsole für die hinteren Sitze und eine ausstattungsbedingt im Kofferraum. Zusätzlich je nach Ausstattung auch noch USB Schnittstellen...
Danke für die Antworten.
mmh, da ist die Variante, es von der hinteren Steckdose nach vorn zu verlegen, noch die beste Variante. Wenn ich die vordere Steckdose nehme, sieht man ja doch ein wenig vom Kabel genau an der Mittelkonsole.
ukoenn
Evtl. findest Du in diesem Artikel eine Inspiration für alternative Stromverlegung.
http://www.dashcamtest.de/.../
oder hier (zwar Tiguan 1 aber es geht ja nur um die Ideen)
@tippilein schrieb am 5. Oktober 2016 um 10:57:13 Uhr:
Boah, das ist ja mal n echt guter Tipp. Das wusste ich noch nicht. Danke!
Kannst du auch noch die Nummer der Sicherung angeben (um die Sucherei zu ersparen)?
moin,
Ziehe das Radio im Handschuhfach einfach raus und da kannst du auch dein Strom holen.
Ist leicht auszubauen und das Kabel kannst du dort gleich über die A-Säule hoch legen.
Mache ich dann auch so, fall meiner endlich mal kommt.
ps: Nein, das Teil im Armaturenbrett ist nicht das Radio, sondern der kleine Kasten im Handschuhfach.
Das Display ist echt nur ein Display und nicht das Radio.
@HelgeRitter schrieb am 5. Oktober 2016 um 13:17:51 Uhr:
moin,
cool, vielen Dank.
jou, der Tipp ist auch super. Danke.
@chevie schrieb am 5. Oktober 2016 um 13:02:12 Uhr:
Gilt das dann automatisch für alle Dosen oder sind die einzeln abgesichert?
Ich denke da nur an deinen WLAN stick, chevie...
@Tiger1302 schrieb am 5. Oktober 2016 um 13:43:59 Uhr:
Stimmt, deswegen werde ich es auch nicht ändern, aber falls mal jemand fragt ist es gut wenn die Info da ist. Ich finds sehr praktisch wenn der Stick mit Zündung kommt und ohne wieder weg ist.
