125.000km ohne Probleme, jetzt gehts los !!
Mojn ! 🙂
Nach 125.000 km in 2,9 Jahren ohne Probleme, ist es Heute soweit gewesen.
Bei einer meiner Überlandfahrten 😁, fuhr ich entspannt auf der A2 in Höhe Magdeburg auf der
linken Spur mit 240km/h .
Plötzlich werde ich von einer Warnlampe im Drehzahlmesser geweckt !!
Gelbes Motorsymbol.
Vom Gas, nach rechts und auf den ersten Parkplatz.
Motor aus, Schlüssel ab, Schlüssel rein, Motor an !
Beim Schalten der Zündung, bleiben die Warnlampen: EPC und das gelbe Motörchen ( Abgassystem ),
stehen !🙁
Wenn ich den Motor anmache, geht ECP aus und das Motörchen bleibt.
Habe dann 480 km ohne Probleme ( kein Leistungsverlust,... ) gemacht. ( Das Motorsymbol hat die ganze Zeit geleuchtet )
Werde wohl morgen den 🙂 besuchen müssen !! Hat jemand nen Tipp, wo ich da ansetzen kann ??
M. 🙂
Original geschrieben von t.spinne
.......Audi....Kulanz....?????
ich dachte sowas schließt sich gegenseitig aus😁😁😁
88 Antworten
Original geschrieben von audi_a4_fahrer
Vom Nockenwellenverstell Sensor. Eifel da hast du mir das letzte mal doch geholfen. Die Kontakte liegen in dem Stecker von diesem Nockenwellen verstell Sensor.
ich habe mich nur über das Wort Sensor gewundert.
Das ist ein Ventil welches vom MSG angesteuert wird, also meinen wir das gleiche Bauteil.
TT-Eifel
Original geschrieben von TT-Eifel
Hallo,Zitat:
Das ist ein Ventil welches vom MSG angesteuert wird, also meinen wir das gleiche Bauteil.Gruß
TT-Eifel
Ja, es geht um eine Ventil, der Mechi hat sich da wohl falsch ausgedrückt und ich habs übernommen !
Original geschrieben von comsat
Ist das Bild ein 2.0er TFSI Motor ??Zitat:
Original geschrieben von manni9999
manchmal reicht es, den Stecker einige Male aufzustecken und etwas Kontaktspray.
Das Magnetventil steckt IMO in einer Zylinderkopfstirnseite, da wo der Antrieb der Nocken ist.Grüße
Manfred
das Bild ist vom 3,2er. Das Ventil bei TFSI dürfte ähnlich aussehen.
Manfred
Ja wir meinen aber das selbe 😁
TT-Eifel
Hallo,Zitat:
Manfred
Hmmmm...........
Der 2.0TFSI schaut irgendwie anders aus !😁
Kann mal einer auf dem Bild zeigen, wo das Teil sitzt !?
ich habe ja vorne schon einen Link mit Zeichnung eingetragen.
Aber hier noch ein Bild.
Danke Eifel, werde wohl am Sa. mal den Plastikdeckel vom Motor abmachen und dann mal nachschauen ! 🙂
Danke nochmal fürs Bild !
Hallo,Zitat:
hier sieht man wo das Ventil sitzt Nr8 also rechts am Zylinderkopf .
Wenn das nicht reicht stell ich noch ein Bild ein.
Habs gefunden !🙂
Und das Ventil kostet 350 EURO ??😰
Und braucht man das Alles um es instand zu setzen ??
06D 109 229 B
06F 190 257 C ( DAS VENTIL )
N 904 552 05
06D 103 121 B
06F 103 483 D
06F 109 281 D
N 106 916 01
06F 109 088 J ( DAS IST DIE VENTILEINHEIT )
06F 109 217 A
Dazu kommt dann noch der Arbeitslohn : so um die 300 EURO
Habs gefunden !🙂Und das Ventil kostet 350 EURO ??😰
nö wie kommst du denn zu dem Preis das kostet ca 63,-€
TT-Eifel
Hallo,Zitat:
nö wie kommst du denn zu dem Preis das kostet ca 63,-€Gruß
TT-Eifel
Die wollen ja alles tauschen, nur das Ventil geht wohl nicht.
Oben hab ich die Teile aus dem ETKA-Ausdruck aufgeführt, die bei dem Austausch benötigt werden ( sagen DIE !! )
Netto Teilekosten: 540 EURO + MwSt und Arbeitskosten !
Also bei mir wurde das Ventil mit dem tester durchgeschaltet und da ging alles.
Dann aber sie die Kontakte aus dem Stecker gemacht, und durch goldkontakte ersetzt.
Hat 10 min gedauert und 5 Euro für kaffekasse gekostet, danach kam der Fehler nie mehr.
Die wollen ja alles Tauschen, nur das Ventil geht wohl nicht.
das Ventil ist mit 2 Schrauben fest und kann natürlich einzeln ausgewechselt werden.
TT-Eifel
Hallo,Zitat:
TT-Eifel
Ist schon komisch, was man mir da andrehen will !
Hmmmmmmmmmmmmmmmm......................... !!🙁
Ist das Ventil denn sicher defekt??
Die Sagen, in dem Ventil ( Würfel ) da wo die Kontakte sind, ist ne Öl -Leckage.
Mehr weiß ich auch nicht, ich werd aber die Woche noch nen Anderen 🙂 Besuchen
