12 Jahre Sommerfahrzeug
ich habe die FAQs und diverses mehr gelesen und stelle mir vor, meinen TT-Roadster mit Produkten aus "Stufe 2 : Lackschutz mit Vorreinigung" zu behandeln. Hier aber zunächst die Angaben:
-Hersteller?
Audi
- Typ ?
TT Roadster
- Farbe
silber
- Metallic (j/n) ?
ja
- Alter ?
12 Jahre
- Pflegehistorie in ein paar Worten, wie z.B. „Bisher ca. alle 3 Wochen Waschanlage, 1x im Jahr Handpolitur und Wachs“
alle drei bis 4 Wochen Handwäsche mit Neutralreiniger oder Autoshampoo; evtl. einweichen in Selbstwaschanlage; noch nie poliert oder gewachst
- Beschreibung Zustand, wie z.B. „Viele Waschanlagenstreifen, vorne Insekten eingebrannt, ca. 3cm langer Kratzer in Motorhaube, Radläufe aus Kunststoff ausgebissen“
guter Zustand, da nur Sommer-,Schönwetterfahrzeug
- Ggf. gezielte Foto(s) von Defekt(en), der/die beseitigt werden sollen
keine
- Bisher verwendete Politur/Lackreiniger ?
keine
- Bisher verwendetes Wachs/Versiegelung ?
keine
- Budget: Was willst Du maximal für die kommende Aktion an Pflegeaufwand investieren (abs. Schmerzgrenze) ?
120 €
- Aufbereiter: Kommt eine professionelle Lack-Aufbereitung (ca. 120-180EUR) in Frage ?
Nein
- Kommt die Anschaffung einer Poliermaschine (Steckdose!) mit entspr. professionellen Mitteln im Frage (mehrere Hundert EUR, aber hält ggf. mehrere Jahre vor) ?
eher nein
- Fährst Du regelmäßig durch eine Waschanlage und hast das auch weiter vor, oder kommt Handwäsche in Frage ?
nur Handwäsche
- Wieviel Zeit ist pro Woche (ungefähr) für Autopflege vorgesehen ?
1,5 h
- Wie oft pro Jahr bist Du bereit zu polieren/wachsen ?
1 mal
- Was soll erreicht werden (1-5) ?
2 mit 4 (der Wagen soll noch 20 Jahre gefahren werden)
1) Nahezu perfekte Optik nahe Auslieferungszustand mit Schwerpunkt ‚extremer Glanz‘
2) Nahezu perfekter Lackschutz nahe Auslieferungszustand mit Schwerpunkt ‚extremer und langer Schutz‘
Hinweis: 1+2 ‚verlaufen‘ ineinander, schließen sich nicht komplett aus. Bitte eine Wahl treffen.
3) Ein konstanter, solider gepflegter Eindruck und Werterhaltung, kleinere Mängel wie ein wenig Steinschlag und Waschanlagenstriemen sind akzeptabel
4) Maximaler Pflege-Effekt bei minimalem Aufwand
5) Das Gröbste eben beseitigen, ansonsten Minimalpflege/keine regelmäßige Pflege
Der LAckzustand ist gut, ich habe aber keinen realen Vergleichsmaßstab; ich habe das Gefühl, der Lack ist etwas stumpfer als im Neuzustand.
Ich würde jetzt, wie oben gesagt, den Lack nach "Stufe 2: Lackschutz mit Vorreinigung" (aus FAQ) bearbeiten; mit den entsprechenden Produkten. Gibt es für den Silbermetallic-Lack Produkte, die eher nicht in Betracht kommen?
Ist sonst noch etwas zu beachten?
Freue mich auf eure Beiträge.
Wilfried
also einen guten Waschhandschuh würde ich auf JEDEN Fall kaufen. Erstens verschlimmert er den Lack nicht noch weiter, und zweitens bekommt man damit Schmutz besser weg.
Sorry wenn ich das sage. Es kann natürlich sein ( wird wohl bestimmt ) dass der Gesamtzustand des Wagens gut ist, da nur Sommerwagen.
Der Lack hingegen dürfte ordentlich Swirls haben, wenn Du wie du schreibst in den 12 Jahren oft in der Waschanlage gewesen bist. Das bleibt nicht aus. Per Handpolitur dürftest du die kaum wegbekommen. ABER der Lack wird danach besser aussehen, mehr glänzen und glatter sein. Das brauchst du zwar nicht zwangsläufig machen, würde dem Gesamtbild aber bestimmt nicht abträglich sein. Das also 1 x im Jahr - passt. Wachsen müsstest Du mit dem entsprechenden Produkt schon 1-2 x im Jahr. Vor dem Wachsen wäre ein Precleaner nicht schlecht, ist aber kein muss. Aber wenn Du zB vor dem WInter wachsen willst ( und zwar ohne Politur - die würdest du per Hand vielleicht nur im Frühjahr machen ), dann wäre es gerade ohne Politur vorher eine ganz gute Sache
E
21 Antworten
Servus...
Hut ab für´s finden und lesen der FAQ - schafft nicht jeder 😉!
also 99% der Produkte ist die Wagenfarbe recht egal. Da spielt es keine Rolle, ob das Auto weiß, silbern, schwarz oder sonst was ist. Nur glänzen dunkle Farben mehr als helle.
An sich kannst du so verfahren, wie du es vor hast. Nur kneten würde ich vorher noch, wenn´s noch nie gemacht wurde. Die Verarbeitung des Lackreinigers wird sehr mühsam werden, da der Audi-Lack sehr hart ist.
Mit einmal wachsen im Jahr könntest du sogar fast hinkommen, wenns nur ein Garagen-Schönwetter-Fahrzeug ist, da bei ordentlicher Vorarbeit Standzeiten von ca. 4-5 Monaten locker drin sind.
Wenn die Utensilien für die 2-Eimer-Wäsche schon vorhanden sind, dann sprengt es auch dein Budget nicht. Mit Knete, 5er Pack MFT, Lackreiniger, Handpolierhilfe, Wachs und Applikatorpads liegst du bei ca. 80 - hast also noch Luft nach oben.
Danke, ja das Zubehör für 2-Eimerwäsche ist schon da (vielleicht leiste ich mir noch einen neuen Microfaser-Handschuh), dann also noch die Knete; da wühl ich dann noch ein bisschen in den FAQs und stell mir mal die Produkte und den Arbeitsablauf zusammen. Was versteht man unter einer Handpolierhilfe?
Wilfried
Erledigt, hab ich in den FAQs gefunden; jetzt such ich mir noch die Bezugsquellen zusammen und dann warte ich auf schönes Wolkenwetter.....
E
so - jetzt mal zum Budget - das geht auch.
Waschhandschuh - Fix 40 - 16 EUR
Schampoo - Chemical Guys Glossworks oder Dodo Juice Born to be mild - 11-12 EUR
Trockentuch - HIer gibt es bei Lupus-Autopflege eines der Hausmarke dass ganz gut sein soll, liegt glaube ich nicht höher als 10 EUR - so ein Tuch ist Muss - weil es das Trocknen SEHR erleichtert und gründlich saugt. Also - Waschen: ca 37 EUR
Pre Cleaner: Prima Amigo - 15 EUR
Du brauchst für die Abnahme ca 3-4 Tücher. Sehr gut und günstig sind zB die Caress blue 320 oder die Caress blue 660 oder die Caress 660 - Bekommst Du bei Ebay - hier ein Test . Dazu 2 Auftragpads zu je 80 cent:
Macht zusammen: Pre Cleaner, 3 Tücher, 2 Pads - ca 26-30 EUR
Politur - Meguiars Ultimate Compound 20 EUR, wieder 3-4 von den oben genannten Tüchern und 2 Polierschwämme zu 1,25 EUR . Macht zusammen fürs Polieren ca. 35-40 EUR
Wachs: Test Dose des Finish Kare Pink Paste - 4 EUR, wieder 3-4 der o.g. Tücher und 2 Pads zu je 80 cent. Macht zusammen 15-18 EUR für Wachsen
Alles zusammen also ca. 125 EUR - wenn Du die Tücher für 3 EUR nimmst ( Caress blue 320 ) und davon insgesamt nur 9 und nicht 12, dann kommst Du sogar unter 120 EUR
Damit hättest Du aber eine gute Ausstattung
E
Hey, super; danke für die ausführliche Antwort.
Ich habe mich vielleicht etwas unklar ausgedrückt: In der Waschanlage war der Wagen nie, ich habe ihn lediglich ab und zu in der Selbstwaschanlage mit Hochdruck eingeweicht, anschließend Handwäsche mit Handschuh.
Ich wollte jetzt zunächst ohne Polieren auskommen (ächz), also 2-Eimer-Wäsche mit Handschuh, Kneten, Trocknen, Pre-Cleaner, Wachsen.
Okay so oder hältst du es nach dieser langen Zeit geboten, doch mal zu polieren? Wird die Anstrengung sichtbar?
Wilfried
Oder ich habe dich so verstanden: Jetzt vor dem Winter ohne Polieren die Arbeitsgänge durchmachen und dann im späten Frühjahr, wenn der nächste Wachsauftrag dran wäre, auch mal eine Politur vornehmen?
Wilfried
Meine derzeitige Einkaufsliste:
Waschhandschuh: FIX 40 16,50 + 6,90 Versand
Shampoo: Finish Kare 118 Super concentrated 15,90
Trockentuch: CFS Orange Babie drying towel 13,90
Knete: Magic clean blau 100 gramm 11,90
Tücher: Mega clean Microfaser Autotuch
randlos (hygi.de) 9 St. 19,50
Reiniger: Prima Amigo 15,90
Wachs: Finish Kare 2685 Pink Waste 25,90
Auftragspads: Autopflege24 ApplicatorPads 4 St. 3,60
macht in der Summe 130,- €, passt noch gerade so.
Wenn ich dann im Frühjahr noch poliere kommt dazu:
Politur: Meguiars SwirlX 16,90
Pads: Surf City Garage Nano Detail
Microfaser Auftragspads 2 St. 8,-
Bis auf Fix 40 und hygi.de konnte ich alles bei einem Anbieter zusammenstellen (auto....24)
Leider sind die Versandkosten bei Fix recht hoch.
Sieht jemand bei dieser Zusammenstellung Verbesserungspotenzial oder gibt es irgendwo Bauchschmerzen?
Wilfried
Den FIX 40 Waschhandschuh könnte ich ersetzen durch: Meguiars Ultimate Wash Mitt für 18,90, dann fallen keine gesonderten Versandkosten an.
Servus,
Den Fix40 kannst du behalten. Ich würde an deiner Stelle am Wachs was machen. Das Finish Kare ist zwar ein gutes Wachs mit hoher Standzeit. Doch das Collinite 476 ist bei gleicher Standzeit mit 18,- wesentlich günstiger, wenn es denn im gewählten Shop erhältlich ist.
Bestellst du alles in einem Shop? Wenn ja, dann sollten bei dem Betrag keine Versandkosten anfallen.
Zum Polieren im Frühjahr. Lass dir gesagt sein, dass der Audi-Lack verdammt hart ist. Ohne bissige Politur in Verbindung mit einem heavy cut Polierpad wirst du da relativ wenig reißen. Und per Hand noch viel weniger. Schleifpaste und heavy cut klingt immer ganz schlimm und nach "abschleifen". Ob du dann mit dem Swirl X wirklich eine deutliche Verbesserung erzielst, kann ich nicht beurteilen.
Anbei mal zwei Bilder von meiner letzten Defektkorrektur mit einer Exzenter, mittelhartem Pad und dem Meg Ultimate Compound. Ich tippe auf einen Korrekturwert von max. 50% - höchstens.
Jetzt aber eins nach dem anderen. Mach dich erstmal ans Kneten, das Prima Amigo und das Wachsen.
Meine derzeitige Einkaufsliste:Waschhandschuh: FIX 40 16,50 + 6,90 Versand
Trockentuch: CFS Orange Babie drying towel 13,90Knete: Magic clean blau 100 gramm 11,90
randlos (hygi.de) 9 St. 19,50Reiniger: Prima Amigo 15,90
Auftragspads: Autopflege24 ApplicatorPads 4 St. 3,60macht in der Summe 130,- €, passt noch gerade so.
Microfaser Auftragspads 2 St. 8,-Bis auf Fix 40 und hygi.de konnte ich alles bei einem Anbieter zusammenstellen (auto....24)
Leider sind die Versandkosten bei Fix recht hoch.Sieht jemand bei dieser Zusammenstellung Verbesserungspotenzial oder gibt es irgendwo Bauchschmerzen?
Wilfried
Bei lupus sind die VK nur 3 euro. Das finish kare hatte ich empfohlen weil es eine testdose für 4 euro gibt. Wenn du gleich eine grosse dose nehmen willst, dann nimm das collinite. 476 für 18 euro. Welche hygi tücher willst du nehmen, wenn du bei 9 stk nur auf 19, 50 kommst ? Die mit den ganz kurzen schlaufenfasern ? Wenn würde ich mindestens die für 3 euro nehen. DANN würde ich aber die 50 cent mehr ausgeben pro tuch und das
caress 660 in 40x40für 3,50 nehmen, oder das
caress 320für 3 euro. Dann hast du das dickere, bessere tuch und kommst ungefähr auf das gleiche raus. Gute tücher sind das A und O. Beim shampoo fährst du mit einem chemical guys günstiger. Wie viel ist denn beim fk drin? Mikrofaserpads sind teurer und bringen nichts. Die saugen sich nur unnötig voll mit wachs. Ich würde auch eher zum ultimate compound als zum sratch x greifen
E
SO, jetzt ist alles bei einem Lieferanten bestellt (auch Collonite-Wachs). Wenn nächste oder übernächste Woche passendes Wetter ist, wird das Programm abgespult, ohne Polieren! Dann wird er vor der Einwinterung Ende Oktober noch einmal gewaschen und kommt dann im nächsten Frühjahr nahezu frisch gewachst aus der Hülle. Vielleicht ist Polieren gar nicht nötig. Da werde ich ihn wohl mal neben einen Neuwagen stellen müssen...
Vielen Dank für eure Hinweise und Diskussionsbeiträge.
Wilfried
Wilfried
Was hast du denn jetzt am Ende genommen ?
Jetzt habe ich:
Waschhandschuh: Maguiars Ultimate Wash Mitt 18,90
randlos (hygi.de) 10 St. 19,50
Wachs: Collonite 476 17,90
macht in der Summe 117,50,- €.
@elchtest2010: hast du Bezugsquellen für die caress-Tücher?.
Wilfried
