10,25 Zoll China Display
hat zufällig schon jemand dieses 10,25 Zoll Touchdisplay beim 205er mit Comand verbaut?
Ich bin mir nicht sicher ob es da nur eines gibt, interssieren würde mich das hier
Soll ja angeblich in den 205 gehen und auch in Deutsch sein, habe allerdings noch keine Ahnung wo man es herbekommt.
Nun,
ich war davon ausgegangen das "ICH", "MEINE" Erfahrungen berichten sollte, und nicht was andere vllt. gerne hören wollen, ist aber anscheinend nicht so.
Gut, das Display ist der Hammer, kann es nur empfehlen....
Habt Ihr eigentlich noch das Thema im Blick?
Es geht um Erfahrungen, meine sind halt diese.
Ich habe das Display vom Freundlichen einbauen lassen. (Rechnung anbei), daher gehe ich davon aus, es wurde Fehlerfrei erledigt (was mittlerweile durch China bestätigt wurde).
Dann sind wir zu dritt gesessen und versuchten über einige Tage die Probleme zu beseitigen, bis auf kleinere Teilerfolge, war das im Ganzen dann doch recht erfolglos.
Dann hatte ich endlich Support-Kontakt zu den Entwicklern.
Habe z.B. heute von 10:15 Uhr bis 14:30 Uhr (UTC+1) mit den Chinesen Entwicklern (UTC+8) via denen ihr WeChat alles Mögliche eingestellt. (für Ungläubige, Protokoll kann gerne veröffentlicht werden)
1. Zum Pfeifen, wenn das Display via USB-AUX (iPod) des Mediainterfaces verbunden wird kann es zu unangenehmen Pfeifen kommen. Geschuldet ist das dem MB-Mediainterface, anscheinend ist dies schlecht entkoppelt (es wird ja mit galvanisch getrennten Audioquellen wie iPhone etc. gerechnet), so das dass Störgeräusch (klassisches Lima-Pfeifen) auftritt /oder treten kann. Die Verbindung via USB-AUX muss sein da ich zum einen keinen AUX im Comand habe zum zweiten keinen BT Dongle mitgeliefert bekam. Die Chinesen teilten mir auch mit, dass es immer nur eines davon ausgeliefert wird.
2. Der Verlust der letzten Verbindung kommt anscheinend daher, dass zur USB-Buchse in dem der mitgelieferte USB-AUX Converter steckt (Mittelkonsole neben dem Telefon) nach Minuten des Fahrzeugs Abstellen der Stromfluß abgeschaltet wird, daher auch beim nächsten Start kein Audio via Android mehr. Es muss dann immer erst die Verbindung Manuel hergestellt werden, das wird bei BT oder AUX eventl. nicht so sein.
3. Der Fader zwischen vorne und hinten kann beim Android Audioplayer nicht funktionieren da die Chinesen nur mit links und rechts ins Comand gehen und nicht wie gedacht mit allen vieren. (O-Ton China)
4. Die Helligkeit im Display kann zwar in den Grundeinstellungen eingestellt werden funktioniert aber nicht wie gewünscht.
So, das genau hatte ich bemängelt und das habe ich auch geschrieben, einen Interessiert´s den anderen nicht.
Die Einstellungen sind eigentlich nicht viel Umfangreicher als es heutige Handys mitbringen, ausgenommen die ganzen hidden-menu´s dort ist in der Tat einiges geboten, aber im Normalfall muss man da nichts groß ändern.
@Eddy-Pu
Rechtschreibfehler als Aufhänger zu benutzen kannte ich eigentlich nur von der Grundschule. Keine Ahnung was dein Bekannter hat, und wie er das Display verbunden hat, welche Serie es ist, wie lange er das schon hat, usw. Vielleicht hat er es via AUX oder BT verbunden, vielleicht hat er ein anderes Comand, anderes Mediainterface oder oder oder. Es ging hier um meine Erfahrungen.
Übrigens gibt es mehrere User die über ziemlich dieselben Probleme berichten (SuFu)
Als ich das Thema startete wäre ich über diese Info´s froh gewesen.
Aber vielleicht interessiert es doch den einen oder anderen was bei mir so zu Gange war, da man hier aber leider sofort ins Aus geschoben wird wenn etwas nicht rosa ist, gebe ich die Lösungen (wenn wir da noch welche erreichen, bin aber zuversichtlich) nicht mehr zu Protokoll.
Ehrlich gesagt kotzt es mich gerade richtig an, @andy_neu hatte ich eigentlich auch niveauvoller in Erinnerung.
Ich wollte nicht angeben, sondern nur damit erklären das ich durchaus vom Fach bin, ich meinte für Einschätzungen anderer ist das ein guter Hinweis. Immerhin trau ich einem KFZ-Mechatroniker ja auch eher zu, die Fahrzeugelektronik einzuschätzen als ein ungelernten (irgendwas). Vermitteln wollte ich dadurch, dass ich Einstellungsprobleme eher so gut wie ausschließe. Anscheinend habe ich da bei jemanden eine Wunde aufgemacht.
ich bin raus…
2200 Antworten
...die apk Datei ausführen, danach kann das Design in den Einstellungen ausgewählt werden.
Kannst du mir genau diesen Vorgang genauer erklären?
Wie kann ich die apk im Display ausführen?
...es gibt im Playstore eine App die nennt sich „APKinstaller“.
Mit der kannst du die apk Datei ausführen.
Danke für die schnelle Hilfe @Muffenhektor 🙂
Das zweite Bild habe ich im Discord auch gefunden, nur war mir nicht klar, wie ich die apk installieren soll.
Gruß Dennis
@Pietres hats geklappt? Ihr müsst nicht zwingend den apk installer benutzen...einfach auf die apk klicken und installieren das sollte auch funktionieren.danach bei flowux einfach auf deinen namen links oben klicken dann auf themen und unten links erscheint dann flowoverlays oder so dann die apk dort auswählen neustarten fertig
Ja, die Installation hat funktioniert. Danke für eure Hilfe, jetzt sieht es genau so aus, wie ich es wollte. ??
Das Einzige was ich noch nicht zum Laufen bekommen habe ist, dass im Flow UX Menü unter Medien das Musik Cover von Spotify angezeigt wird. SoundCloud wird angezeigt, Spotify leider nicht.
Welche Verknüpfung habt ihr unter dem Menü Punkt Fahrzeug Info gewählt?
Bei mir ist es noch frei und ich wüsste nicht, was ich darauflegen könnte.
Das Dashboard finde ich leider nicht zum verlinken, sonst hätte ich das genommen.
Wenn ich die beiden Punkte noch hinkriege, dann bin ich mehr als zufrieden ??
Gruß Dennis
@Pietres die verknüpfungen lade ich dir später als foto rein...für spotify cover anzeige musst du bei spotify in den einstellungen übertragungsmodus aktivieren...
Das mit dem Übertragungsmodus habe ich auch im Discord gelesen, nur habe ich den Punkt nicht im Spotify Menü gefunden. Sobald ich etwas Zeit finde, dann versuche ich es nochmal.
Unter Apps im Spotify Menü ist flowUX synesthesia zu finden.
Danke für deine Bemühungen.
@Pietres ne nicht da 🙂 einfach spotify öffnen danach das rad oben rechts klicken und dort findest du dann den reiter übertragungsmodus...
Das war mir klar, nur fand ich den Punkt Übertragungsstatus nicht.
Auf meinem IPhone ist das Menü anders aufgebaut, vielleicht nennt es sich dort anders und auf den Android Screen habe ich Übertragungsstatus/Modus auch nicht gefunden.
Ich werde aber später in Ruhe nochmal danach suchen.
Dankeee 🙂
Endlich fertig.. 12 Zoll Display und LED Lüftungsdüsen. Die Lüftungsdüsen waren ein Theater... musste andere Stecker hin machen, damit man die ans originale Ambientelicht anschließen kann. 1 mal und nie wieder
Moin, hat einer von Euch die music streaming app Tidal mal zum laufen gekriegt? Bei mir ist leider immer nur ein schwarzer Bildschirm mit "zurück, play und vorwärts Symbolen", aber ohne Funktion zu sehen. Kein Menü, kein Home-screen. Ich habe auch schon einige ältere Versionen ausprobiert, leider ohne Erfolg.
@Pietres schrieb am 30. März 2021 um 21:08:45 Uhr:
Ist dir aber gut gelungen.
Sieht super aus.Viel Freude damit.
Danke 🙂
