1.9 TDI: Lüfterrad läuft sobald Zündung an
Audi A3 8P
Hallo Gemeinde,
habe mir einen audi a3 8p coupe mit dem BLS Motor Bj2007 zugelegt. Jedoch ist mir folgendes aufgefallen, sobald ich die Zündung aktiviere läuft nur das kleine Lüfterrad mit voller Leistung mal hört es für paar Sekunden auf dann wieder Vollgas. Auch wenn der Motor kalt ist oder warm ist. Egal ob der Motor läuft oder nicht es rennt permanent. Habe auf Verdacht den Kühlmitteltemperatursensor getauscht-leider ohne Erfolg. Lt. Verkäufer es fehlt nur Klimagas. Hat jemand diesbezüglich Erfahrungen?
Schätze eure Meinungen sehr.
14 Antworten
Hallo, da scheint das
Steuergerät des Lüfters durch zu sein. Einfach die Lüftereinheit tauschen, das Steuergerät ist vergossen darin enthalten.
Wenn du pech hast zieht dir der Lüfter die Batterie komplett leer.
Hallo, erstmal danke für die Info.
Bevor ich dieses Gesamtpaket tausche, hab ich vor den Klimadrucksensor zu tauschen, da nur das klimalüfter rennt und der große nicht. Werde heute mal den Stecker von diesem Druckschalter mal abziehen und schauen ob er dann sobald zündung an ist wieder läuft, wenn ja dann wird das steuergerät sein wenn nicht der Druckschalter. Ich hoffe es ist mit diesen Druckschalter gegessen.
Lg
Es laufen normalerweise immer beide Lüfter, es wird der grosse defekt sein.
Wenn der Lüfter bei Zündung ein direkt auf höchster Stufe läuft ist das eine art Notlauf um ein überhitzen zu verhindern.
Wenn z.B. der Stecker vom Aussentemperaturfühler ab ist läuft der Lüfter auch bei Zündung ein auf höchste Stufe.
Bei deinem Fz. könnte die Ursache der grosse Lüfter sein weil der nicht funktioniert!
Die klimaanlage kühlt auch nicht? Keine fehler lt. Carly?
Du kannst ja im Messwerteblock den Kältemitteldruck auslesen und ein defekter Druckschalter steht im Fehlerspeicher.
Geht das auch über carly?
Weiss ich nicht.
Es kann auch sein das wegen dem defekten Lüfter die die Klimaanlage nicht funktioniert.
Was steht denn im Fehlerspeicher vom Motorsteuergerät?
Garnichts. Das ist das blöde…
Repariere erst mal deine Lüfter kann sein das die Klimaanlage dann auch wieder funktioniert.
Bei Klimaanlage ein müssen immer beide Lüfer laufen.
Also wenn ich den stecker vom druckschalter vom klima abstecke dann läuft der kleine lüfter nichtmehr. Vielleicht ist der schalter der täter?
Wenn der Stecker nicht angeschlossen ist dann ist es so als wenn kein Kältemittel in der Anlage ist.
Dann wird die Klimaanlage abgeschaltet um schäden am Kompressor vorzubeugen und der Lüfter wird dann auch nicht angesteuert.
Klimalüfter läuft ja ständig bei mir? Sobald Zündung an und Klima aus oder an egal. Der kleine läuft immer. Aber wenn ich den stecker abstecke läuft der Lüfter nicht mehr mit. Vielleicht liefert der Schalter einen falschen druck? Ich kann leider das nicht auslesen aber ich tippe auf ein defekt vom G65.
Es müssen beide Lüfter laufen!!!!!!
Der grosse ist defekt!!!!!
Bei diesem Wetter um die 30°C reicht der kleine nicht aus im Stadtverkehr.
Problem gelöst: Klimagas nachgefüllt, neuer Druckschalter verbaut von Mahle! kleiner Lüfter läuft nur wenn Klima an, großer Lüfter schaltet sich zu, wenn Kühlmittel ca. bei 95gradC.
