1.9 TDI Leistung steigern
Audi A4 B6/8E
Hallo ,
den B6 gibt es als 1.9 TDI in verschiedenen Leistungsstufen.
Kann man problemlos mittels der Software aus dem 101 Ps auf 131 Ps updaten?
28 Antworten
Also 30 PS nur durch Software halte ich für maßlos übertrieben. Diese äußerung beruht auf den Aussagen von "billig" Tunern aus der Bucht, wirst du aber niemals erreichen, da bedarf es schon ganz anderer Geschütze.
Glaubhaft ist irgendwo zwischen 8 - 10 PS. Wenn der Motor jenseits der 100 tsd. auf dem Tacho hat, würde ich sowieso davon die Finger lassen...muss aber jeder selbst wissen was er macht.
Achso, ich dachte die Motoren wären baugleich!
die Leistung wäre problemlos möglich, aber bitte keine billig Boxen usw, einen Tuner aussuchen und chippen lassen
Wetterauer, ABT, Oettinger, MTM, chip4power usw....
http://www.chip-tuning.com/index.cfm/go/produkte.datenblatt/tm_id/61
kriegst 50% Rabatt, für 79 gibst ein TÜV Gutachen.
8 - 10 PS sind genauso "zu wenig" wie echte 30 PS "zuviel" sind, zumindest bei einer Basis von 100 PS.
Die Wahrheit was den möglichen Leistungszuwachs angeht dürfte mehr oder weniger in der Mitte liegen.
MTM als seriöser Tuner bietet z.B. 30 PS Mehrleistung an. Wenn denn in der Praxis 120 - 125 PS rauskommen ist das schon OK.
120 PS ist also durchaus realistisch!
Möchte euch nicht auf die Füße treten, aber wenn man keine Ahnung von etwas hat, dann sollte man auch nichts schreiben! Bei dem Motor sind haltbare 135PS und knapp 300NM möglich ohne an der Hardware etwas verändern zu müssen!
Hier mal was vergleichbares: klick
was hab ich den falsches geschrieben ?
Nein, die Motoren unterscheiden sich in einigen Hardwarekomponenten wie zum Beispiel Turbo, Einspritzdüsen und noch einer Menge anderer Teile!
Du musst dich doch gar nicht angesprochen fühlen 😉
Hiermal ein ganz interesanter Link für dich http://www.motor-talk.de/.../...aus-holen-ohne-chiptunig-t2352282.html
Dort sind aber auch wieder "Experten" dabei. Wenn ich schon Blackbox und so einen Käse lese 🙄
PS: den dort diskutierten AJM Motor hatte ich früher in meinem 4er Golf Variant gehabt 😉 gechippt ging der nicht übel!
Also O.ct aus der Schweiz bietet eine Leistungssteigerung auf 130 Ps (310 MN) an.
Daten:
http://www.oct-tuning.com/index.php?...
Fahrzeuglisten:
http://www.oct-chiptuning.de/fahrzeugliste.html
Wir sind neulich mit einem 1,9 TDI 131PS auf 165-170PS/390NM nur per Software.
Ich weiss ... das iss nich ganz so schön weil durch die langen Einspritzzeiten die Abgastemperaturen hoch gehen. Aber dafür hat Gott ja die größeren Düsen erfunden.
Dann noch ein GT2052 drauf und über solide 200PS freuen.
Aber BTT:
Von 101 auf 131PS iss gar kein Thema.
Ich denke mal der hat 520er PDE´s ... 140PS könnten auch noch gehen wenn der Motor gescheit ausatmen kann.
Mit größeren Düsen und dem GT1749VB Lader geht es locker bis 170-180PS mit dem Motor.
Also nich verrückt machen lassen. In den 1,9er TDI steckt ganz schön Potenzial.
Der 131 PS'ler hat unter anderem auch eine verstärkte bzw dickere Kurbelwelle als der 101 PS'ler.
Richtig.
Allerdings wird das erst bei Leistungen um die 200PS interessant.
Die Dinge sind wirklich sehr solide gebaut.
