1.9 TDI heult im unteren Drehzahlbereich
ich habe bei meinem 1.9 TDI seit langer Zeit so ein nerviges, heulendes Geräusch im unteren Drehzahlbereich. Es hört sich genau so an, http://www.youtube.com/watch?v=mW0mk8822f4
ist aber bei mir noch lauter. Früher hatte der Wagen das nicht. Es kam vom einen auf den anderen Tag.
Das Geräusch ist nur im unteren Drehzahlbereich da (ab ca. 1200upm), verschwindet ab 2000upm aufwärts völlig, tritt aber auch beim Abtouren wieder auf.
Ich war damals schon in der Werkstatt deswegen, es wurde aber nichts festgestellt, alle Schläuche etc. seien dicht. Dann habe ich selbst eine Sichtprüfung gemacht und sogar die untere Verkleidung abgebaut und die Schläuche zum Ladeluftkühler neu aufgesteckt.
> Keine Änderung.
Leistung und Verbrauch sind okay, allerdings ging der Turbo schon mal einen Tick besser. Die Vmax liegt bei 190, früher kam ich locker auf 200 nach Tacho. Etwas Leistung scheint also zu fehlen.
An einen Turboschaden kann ich nicht mehr glauben, da ich fast seit 10.000km damit rumfahre und ich überhaupt nichts geändert hat daran. Der Turbo wäre vermutlich doch schon längst geflogen, wenn der defekt wäre.
Fehlerspeicher ist leer.
Ich habe das Problem schon öfters im Netz nachgelesen, aber eine Lösung dafür fand ich noch keine. Mir wurde auch schon geraten, einfach so weiterzufahren, aber so kann ich den Wagen ja schlecht verkaufen in einiger Zeit. Ich als Käufer wäre da sehr stutzig bei diesem Geräusch.
So, wie gesagt habe ich den Motorbereich mal abgehorcht und keine Beschädigungen oder undichtigkeiten an den Leitungen feststellen können.
Ich habe am Ende nochmal den Ansaugtrakt vor dem Turbo demontiert und musste ein starkes Spiel an der Turboturbine feststellen, sowie sehr viel Öl im Rohr davor.
Ich schließe daher auf den Turboladen.
Vielleicht konnte ich jemanden mit der Aussage helfen.
53 Antworten
Ja so schnell kann man die anderen in die Irre führen.
@asiasnack schrieb am 17. Dezember 2019 um 22:23:59 Uhr:
Er hat's doch nu nach nichmal einem Monat aufgelöst, oder wo ist das Problem?
@asiasnack schrieb am 18. Dezember 2019 um 03:41:20 Uhr:
Welches Problem? Hast du eins?
Ich werde aus deiner von mir oben zitierten Aussage nicht schlau.
Naja mir gings um die Aussage "Turbo ist in Ordnung" ohne den Lader überhaupt in Augenschein genommen zu haben falsch ist. Helfer aus dem Forum würden aufgrund dessen das Problem an anderen möglichen Stellen zu finden, weil die Aussage eigentlich nur eine Vermutung ist, wenn überhaupt so gemeint.
Ja gut, so weit hab ich's verstanden.
Aber welcher normal Sterbliche zerlegt da vorn drin alles, um an den Turbo ran zu kommen und weiß wie viel/wie wenig Spiel die Welle haben kann/darf/muss um als ok zu gelten?
Die Kiste zieht wie immer und macht halt nur bissl andere Geräusche als früher. Da denkt man doch der Turbo is in Ordnung.
Turbo ist ok ist schnell gesagt, weil das Auto noch so funktioniert wie früher, deswegen würde ich persönlich da nichts unterstellen wollen. Außerdem wurde die Aussage ja auch noch korrigiert.
...naja egal, mich hat's halt nur gestört, dem Laien da was zu unterstellen...
Hilfe, mein Abblendlicht funktioniert nicht. Die Birne ist aber Ordnung.
Hm, Batterie leer? Kabel defekt? Bedienungsfehler?
Tage später: Die Birne ist kaputt!
Finde den Fehler.
@asiasnack schrieb am 18. Dezember 2019 um 23:41:16 Uhr:
Finde den Fehler.
Beim Golf Plus ein bekannter Fehler - der Sockel in dem die Lampe steckt. 😉
@asiasnack schrieb am 18. Dezember 2019 um 23:48:27 Uhr:
War nicht der Sockel der ist ja in Ordnung. 😉
Beim Golf Plus eher der angeschmorte Sockel als die Lampe.
@asiasnack schrieb am 18. Dezember 2019 um 23:51:28 Uhr:
Nein der ist immernoch nicht kaputt.
Golf Plus, sicher?
