1.8T - Welche Lichtmaschine passt
Moin Moin
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.Ich habe vorhin meine A4 B6 bei meiner Werkstatt abgegeben,der braucht ne neue Lichtmaschine.Alles ja eigentlich nicht so wild,wenn die Werkstatt nicht jetzt gerade in den Urlaub gehen würde,und erst am 15.7 wieder da ist.Wir hatten uns darauf geeinigt,dass ich eine neue besorge,und die sie dann gleich einbauen,sobald sie wieder da sind.Nun weiss ich leider nicht welche verbaut ist,Bosch oder Valeo und wieviel Ampere (120,140,150).In Etka finde ich mehrere,nur weiss ich nicht welche ich nehmen soll,da ich ja nicht mehr nachsehen kann.
Meine Fahrzeugdaten
Audi A4 Avant 1.8 Turbo
Erstzulassung:11.3.2002
Leistung:110KW/150PS
MotorKennbuchstabe:AVJ 1712
Fahrzeugnummer:WAUZZZ8E52A233304
Schlüsselnummer zu 2:0588 zu 2.773
Batterie Varta E43 Blue Dynamic 72 AH
Ich hoffe jemand hat für mich eine Teilenummer
20 Antworten
Nach meiner Recherche kommen nur 2 LiMas in Frage:
Bosch 06B 903 016 P 120A
Bosch 06B 903 016 AB 140A
Die Teile kosten bei Audi weit über €1000!
Alternativ gibt es bei Audi Lichtmaschinen im Austausch; sehr viel günstiger sind die aber nicht.
Ich würde mal bei einem Aftermarket-Händler nachsehen, gute Erfahrungen (hinsichtlich des Preises und der Qualität) habe ich bei Moto Integrator gemacht.
Bosch 06B 903 016 AB 140ADie Teile kosten bei Audi weit über €1000!
Alternativ gibt es bei Audi Lichtmaschinen im Austausch; sehr viel günstiger sind die aber nicht.Ich würde mal bei einem Aftermarket-Händler nachsehen, gute Erfahrungen (hinsichtlich des Preises und der Qualität) habe ich bei Moto Integrator gemacht.
Super,vielen Dank,ich werde dann die mit 120A nehmen,die müßte bei der Batterie mit 72A ja reichen.Haben die beiden die selben Anschlüsse?,und du bist dir sicher das es nicht eine von Valeo sein kann?
Im Zubehör fand ich sonst bei den Lichtmaschinen den Hinweis "AVJ 12/2000 - 06/2002"
Neben Valeo und Bosch auch andere Marken, sowie auch 120 oder 140 A zur Auswahl,...
Kannst du nicht die Haube aufmachen und gucken was verbaut ist?
Online Daten sind nicht immer richtig.
Beim meinem AVJ (02/2003) ist auch die 120A Bosch (06B 903 016 P) verbaut mit werksteitig verbauter 72AH/380A Batterie.
Werd wohl warten müssen bis meine Werkstatt wieder auf hat,habe jetzt mehrere gefunden,allerdings nicht genau ob es ne Bosch oder Valeo ist,und ob die anschlüsse bei den beiden gleich sind.
Steht das Auto in der Werkstatthalle bzw. in nem abgezäunten Bereich? Falls nicht kannst du ja mit dem Ersatzschlüssel (falls vorhanden) an das Auto ran, bist ja der Eigentümer (möchte aber keine Straftat anzetteln).
Falls Valeo spuckt mir mein Programm aus:
06B 903 016 S (120A bis 8E-3-024775)
06B 903 016 AA (140A bis 8E-3-029803)
(Edit bzw. Berichtigung, meiner wurde am 08.03.2002 hergestellt und am 14.03.2002 zugelassen, mit der Bosch Lima)
Super vielen Dank,meiner wurde am 11.3.2002 hergestellt,dann ist es die Lichtmaschine von Bosch.Jetzt kann ich mir eine besorgen.Das Auto steht in der Halle,da kann ich nicht ran,aber jetzt weiss ich ja welche ich brauche,vielen Dank nochmal,und nen schönen Sonntag.
Wenn EZ 03/2002, dann wurde der mit hoher Wahrscheinlichkeit ende 2001, Anfang 2002 Gebaut,...
@FroindKoile
(...meiner wurde am 08.03.2002 hergestellt und am 14.03.2002 zugelassen,...)
Wie geht das, auf einen Freitag Produziert, und 1 Woche Später auf´m Donnerstag schon Zugelassen
@opaaudi schrieb am 30. Juni 2024 um 13:11:00 Uhr:
Erstbesitzer: Audi AG Ingolstadt
Laut Übergabeprotokoll am 03.02.2003 mit 6109km verkauft 😉
Ok, 1 Woche, - mein damaliger B6 war EZ 05/2001, Anfang 2001 Gebaut.
Welchen Hersteller man nimmt ist eigentlich relativ egal, solange die Vergleichsnummer passt,...die sind aber das reinste Wirrwarr wie ich finde.
Nur so als Idee: ist die Lichtmaschine nicht eher von der Ausstattung abhängig? Mit AHK wurde ja auch manchmal ein größerer Kühler verbaut... Nicht dass der TE da das falsche Teil holt.
