1.8T - P1128- Gemisch zu mager
Servus vielleicht kann mir jemand helfen, ich fahre einen Audi A4B6 1.8T Automatik aus dem Baujahr 2002. Ich habe den dauerhaft den Fehler P1128 System zu mager (Gemischadaption mult.). Ich habe schon den Katalysator und Vor- und Nachkat Sonde ersetzt. Außerdem habe ich noch einen „Lambdakiller“ unter der Nachkatsonde sitzen.
5 Antworten
Dann wird wohl das Abgas zu mager sein, was die alten Sonden auch schon bemerkt haben.
Falschluft ist die häufigste Ursache, Oeldeckel, Trichter Oelmeßstab, Kurbelgehäuseentlüftung, Unterdruckschläuche, Krümmer prüfen/ abnebeln.
Bei mir war über Zeit eine nachlassende Benzinpumpe, die ca. ein Jahr, nachdem der Fehler aufgetreten ist, dann doch schließlich komplett kaputtgegangen ist.
Die Benzinpumpe habe ich auch schon gewechselt da sie den Geist aufgegeben hat , deswegen würde ich das ausschließen.
Auch mal die Stromversorgung der Pumpe geprüft, Kraftstoffilter getauscht, Tank geprüft?
