1.8 ADR Benzinverbrauch senken
Moin, hat jemand von euch damit Erfahrung?
Andere KGE und Einspritzdpsen vom VR6?
Das Thema ist leider schon 15Jahre her da eine Antwort zu bekommen wird schwierig sein.😅
6 Antworten
Wie willst du denn Verbrauch denn senken?
Läuft der Motor überhaupt schon wieder oder ist der immernoch klinisch tot?
Moin, der Löuft.
Ich bin per Zufall über das Thema gestoßen, hier wurde gemeint eine andere KGE verbauen habe ihm den Verbrauch gesenkt.
Zusätzlich andere Einspritzdüsen mit 4 anstatt der 2fach zerstöubung und einen Druckregler mit 5bar ich meine in der Theorie hört es sich logisch an somit eine etwas optimalere Verbrennung und gleichzeitig einen besseren Verbrauch zu bewirken.
Das einzige was Fragen aufwirft ist die KGE inwiefern dort eine andere besser passen sollte😅
Falschluft verursacht einen höheren Kraftstoffverbrauch.
Andere Einspritzdüsen kannst du dir sparen.
Wenn die Kurbelgehäusebelüftung defekt ist dann bekommt der Motor da rüber falschluft.
Der Luftschlauch zwischen Luftfilter und Drosselklappensteuereinheit und Anbauteile sind oft undicht.
Zitat:@Nick-Nickel schrieb am 13. Juli 2025 um 12:06:32 Uhr:
Falschluft verursacht einen höheren Kraftstoffverbrauch.Andere Einspritzdüsen kannst du dir sparen.Wenn die Kurbelgehäusebelüftung defekt ist dann bekommt der Motor da rüber falschluft.Der Luftschlauch zwischen Luftfilter und Drosselklappensteuereinheit und Anbauteile sind oft undicht.
Meine ist noch komplett dicht, ich habe aber den Text entnommen das eine andere eingebaut wurde.
Ich habe jetzt trotzdem mal Düsen vom VR6 genommen Ersparnis ist definitiv da aber das einzige Problem das die nicht 100% perfekt sitzen.
Denke bei einem guten Liter bin ich dabei was er weniger säuft und am Gas hängt er definitiv auch besser.
VR6? Eher V6 oder? Kann mir nicht vorstellen das es was bringt. Der 1.8L ARG Facelift Frontantrieb fährt bei gemäßigter Fahrweise locker 650 Kilometer mit 62 Liter Tankfüllung, manchmal sogar mehr, je nach Ausstattung.
Ansonsten Bau einfach die Plasteansaugbrücke drauf mit Saugrohrverstellung vom ARG oder AVV. Musst dir nur was wegen der Unterdruckdose einfallen lassen, ob das problemlos zu übernehmen geht von den neueren Motor.
