1.6 Springt teilweise schlecht an
Hallo liebe Community,
mein Audi A4 B5, 1.6 BJ99 (FL), 125tkm, startet teilweise schlecht.
Folgendes Verhalten bei 2 von 3 Startvorgängen:
Motor orgelt normal, springt an, gefühlt sehr ruckelig, Drehzahl kurz zwischen 900 und 600 Umdrehungen am schwanken, dann geht er aus. Wenn ich beim Starten das Gaspedal 1/4 oder 1/2 betätige und die Drehzahl auf 1000 Umdrehungen bringe und halte, bleibt er an. Dann sinkt die Drehzahl normal bis 900 Umdrehungen und der Motor bleibt an. Sobald er läuft, läuft er. Das Fahrverhalten ist völlig normal. Fehler beim Starten zeigt der Bordcomputer nicht an. Das Verhalten ist regelmäßig, unabhängig ob der Motor kalt oder warm ist. Sehr oft wenn der Motor kalt ist, aber es tritt auch auf wenn der Motor noch warm ist.
Könnte es vielleicht der Drehzahlgeber sein? Würde bei einem Defekt alles andere (das problemlose Fahren) funktionieren?
Danke für eure Unterstützung.
