1.6: Komisches Geräusch aus dem Motorraum
seit ein paar Wochen höre ich dieses Geräusch im Video. Bei Temperaturen unter ca 18 Grad draußen, tritt es nicht auf bzw so das ich es nicht höre.
Ansonsten ist es jeden Tag, innerhalb von 30 sekunden - 1 Minute ist das Geräusch beim fahren jedoch auch wieder weg. Wenn ich los fahre, das Auto für ein paar Stunden steht, kommt das Geräusch ebenso nicht wieder. Beim Gas geben, wird das Geräusch lauter.
Habt ihr eine Idee was das sein könnte? Der Keilriemen ist neu.
2 Antworten
Vorab, das Geräusch ist nicht schlimm.
Der Keilriemen, und oder eine Rolle sind verschlissen.
Wie alt ist der Riemen? Eventuell ist ein Wechsel fällig.
Um die Rollen zu überprüfen, nimmst du den Keilriemen ab und überprüfst die Rollen auf zu viel Spiel, sprich, wenn du hin und her wackelst. Dann mit der Hand jede Rolle drehen und beobachten, ob ein mahlendes oder lautes Geräusch vorhanden ist.
Hoffe konnte helfen.
Der Keilriemen ist neu, ich hatte noch etwas gelesen von wegen das es der Anlasser sein könnte?
Hat noch jemand Ideen?
