1.5 TSI 150 PS Steuerkette oder Zahnriemen ab 2022
Hallo.
Wurde der 1.5 TSI Motor mit 150 PS im Golf 8 vorfacelift mit Steuerkette oder zahnriemen betrieben?
So richtig schlau geworden bin ich nicht. Oder gab es da zwei verschiedene Varianten?
Es gibt ja auch 1.5 TSI mit Kette
5 Antworten
Ok dann hab ich das falsch verstanden.. wurde der 1.5 TSI mit 150 Ps im Golf 8 in den letzten Jahren weiterentwickelt? Was gibt’s sonst zu beachten.
Im VFL ist es ein EA211Evo...im FL ein EA 211Evo².
Goggle mal nach den Selbststudienprogrammen (SSP) 118 und 555, da wird der Evo genau beschrieben
Ok vielen Dank. Dieser Motor ist auch im Passat B8 Variant ab 2021 Baujahr eingebaut wenn ich das richtig gelesen habe?
Der Motor wird im VAG-Konzern Marken- und Baureihenübergreifend in fast allem was Räder hat verbaut...jährliche Stückzahlen liegen zwischen 3-4 Millionen.
Macht man nix falsch.
