1.4 TFSI: Wo befindet sich der Kurbelwellensensor?
Hallo zusammen ,
ich würde gerne wissen wo bei meinem Audi A3 1,4 TSFI Motorcode CAXC der Kurbelwellensensor sitzt.
Vielleicht kann mir das hier jemand beantworten.
Vielen Dank im Voraus
7 Antworten
Hi, dieser befindet sich, wenn du auf den Motor guckst, rechts unter der Ansaugbrücke (siehe Bild).
Hoffe konnte helfen.
Wenn ich mich recht entsinne....
Hinten Am Motorblock am Ende der Kurbelwelle direkt Nähe Schwungrad. Der wird von schräg oben in den Block eingeführt. Die Inbusschraube ist nicht zu sehen da vom Sensor praktisch nur der Stecker zu sehen ist.
Ich habe den so direkt gewechselt, ohne etwas abzubauen und auf der Bühne von unten.
Ok ich werde beides mal prüfen.
Nächste Frage: Der Wagen hat doch einen Öldruckgeber, wo ist der denn am Fahrzeug verbaut.
Danke für eure Antworten.
Aufpassen nur gutes Werkzeug nutzen die Schraube für den G28 ist schnell rund.
Ok ich werde aufpassen.
Hat jemand zufällig ein Bild wie der Keilriemen aufgelegt wird.
Irgendwie ist der zu lang.
Danke
