1,2 TSI Steuerkette wechseln
Seat Ibiza 4 (6J)
hat jemand von euch schon die Steuerkette gewechselt? Welche Teile habt ihr alle getauscht?
Beim Seat Ibiza 1.2TSI 6j Baujahr 2013.
152 Antworten
@Sergej24 wie hast du denn Den alten Ring rein gemacht ? Von aussen oder innen ?
@polobuddy hast du Original Teil eingebaut?
@Sergej24 schrieb am 7. September 2020 um 20:02:24 Uhr:
Ja orginal Teil was bei dem Set dabei war.
@potu , @Ringfuchs wie habt ihr mit dem Kurbelwellendichtring gemacht?
@polobuddy Dann tausche ich mal den Ring am Freitag wenn man deckel von steuergehäuse Nicht wenn man das nicht runter machen muss
@Sergej24 hättest du denn beim Steuerkettenwechsel nicht mit gemacht?
@polobuddy doch hab ich gemacht. Ist leider jetzt undicht.
@Sergej24 wie hast du damals gemacht ? Von innen oder aussen ?
Hab es gleich drauf gemacht wo der Deckel noch unten war. @polobuddy
Von der Innenseite vom Deckel drauf gemacht ?
@Sergej24 schrieb am 7. September 2020 um 21:50:42 Uhr:
@polobuddy schrieb am 7. September 2020 um 21:27:18 Uhr:
Steuergehäusedeckel an Motor befestigen. Dann den Kurbelwellendichtring montieren. Kommt mit einer Hülse, deshalb ist die Montage einfach! Wenn man es noch nie gemacht hat, Beipackzettel lesen oder den Expertentipp!!!!!!
https://www.victorreinz.com/.../...llendichtringe-und-Montage.aspx?...
Reingeklopft habe ich den Dichtring mit einer grossen Nuss (32 oder 36).
@Sergej24 schrieb am 7. September 2020 um 18:51:49 Uhr:
Hey @polobuddy leider muss ich den simering wieder wechseln. Nach 2 tausend Kilometer undicht.
Dann war der beim Einbau nicht 100% trocken und Öl/fettfrei, dann verbrennt die Dichtlippe 😕
Das is PTFE/Teflon !
Ich habe auch den von Reinz genommen mit der Montagehülse für paar Euro, bei VW kostet der Ring 25 € 😠
@Ringfuchs 25€ ? Krass dann habe ich ja Glück gehabt das ich ihn im Set mit drinne hatte
@Ringfuchs geht es wenn ich ihn vorsichtig mit dem Schlitz Schraubenzieher Raus nehme
@Sergej24 schrieb am 8. September 2020 um 09:36:39 Uhr:
Raus holen kannst du den sicher mit einem Schlitzschraubendreher, bei den Platzverhältnissen kann ich nur nicht sagen wie gut du den wieder rein bekommst
