1,2 TSI Steuerkette wechseln
Seat Ibiza 4 (6J)
hat jemand von euch schon die Steuerkette gewechselt? Welche Teile habt ihr alle getauscht?
Beim Seat Ibiza 1.2TSI 6j Baujahr 2013.
152 Antworten
@polobuddy hab jetzt die mal rein gemacht
https://www.ebay.de/itm/400363195569
@Sergej24 ja mit den Kerzen von NGK macht man nichts falsches
@polobuddy was richtig scheisse war das alles sauber zu machen. Die dicht zu entfernen.
@Sergej24 na ja ab und zu Mal muss man auch so ein Mist machen.
Hey @polobuddy leider muss ich den simering wieder wechseln. Nach 2 tausend Kilometer undicht.
@Sergej24 welcher Simmering? Meinst du den von der Kurbelwelle ?
@polobuddy ja, genau.
@Sergej24 hmm okay wie hast du den eingebaut gehabt
@polobuddy hab es nur ein gepresst oder wird es irgendwie eingeklebt?
@polobuddy normalerweise wird es ja nur eingepresst?
@Ringfuchs kann es sicherlich besser erklären als ich.
Ich habe auch einpressen versucht aber es ging nicht habe daraufhin von aussen dran gemacht .
@Sergej24 schrieb am 7. September 2020 um 19:10:29 Uhr:
@polobuddy man muss ja wieder das Gehäuse runter machen oder? Kann man es auch so tauschen?
@Sergej24 habe den Alten abgemacht und von aussen den Neuen angebracht dann die neue Kurbelwellenschrabe mit Drehmoment angezogen. Keine Ahnung ob das so richtig ist, aber bisher hält es. Bin seit der Repatur 2500 km gefahren.
Mich würde interessieren wie die Anderen es gemacht haben .
@polobuddy wie bekomme ich Ihnen am besten raus?
