1.0 Krümmer/Katalysator
Hallo zusammen
Bei meinem 1.0 mit 60PS, ist mir der Krümmer gerissen.
Es kommt auch eine Fehlermeldung 0420.
Ich habe bei e-Bay jetzt diesen Krümmer mit Kat gefunden.
Hat sich schon jemand so ein teil verbaut, und vorallem ist damit zufrieden?
Im zubehörladen kostet der Krümmer 320€.
Beim Opelhändler hab ich erst garnicht gefragt.
http://www.ebay.de/.../200783868820?...|Platform%3AF08%2C+F68&hash=item2ebfa6b394
Bis dann
53 Antworten
Hey, gefunden hatte ich den BM91018H auf verschiedenen Seiten.
Entschieden habe ich mich dann bei dem Anbieter "Proparts Autowelt" die
beziehen sowieso alle das Modell von dem Hersteller BM.
Der Kat schlägt bei dem Anbieter mit 177,90€ zu Buche.
Montagematerial wie schrauben etc ist inclusive.
Der Kontakt bei diesem Anbieter ist sehr sehr freundlich 😉
2 Jahre gesetzliche Gewährleistung und bei einem Defekt schicken sie dir
gegen Pfand einen neuen. Wenn du den Defekten eingesendet hast, erhälst du
den Pfand zurück..
Proparts Autowelt Homepage
EbayShop von Proparts
Wie gesagt, muss den auch erst einbauen und testen...Bin aufjedenfall gespannt!!!
Und Wegen Klima solltest du dir keine sorgen machen. Es ist nur wichtig das der Krümmer richtig gegossen ist. Wie in dem Beitrag hier zu finden/lesen ist gibt es nachbau Hersteller die verschiedene gegossene Krümmer liefern. Bei GM/Opel gibt es aber nur einen und machen zwischen mit oder ohne Klima keine unterschiede. Aus diesem Grund sollte der KAT vom Krümmer her auch so aussehen wie auf dem Bild hier wenn man ihn anderweitig bestellt. Dann passt alles....
Danke dir du hast mir echt geholfen erstmal. .
Wann wolltest du den denn einbauen ?
Ich wollt denn spätestens Freitag bestellen
Am Donnerstag Abend kann ich bescheid geben ob alles passte!
Muss man nur hoffen das die dinger auch was halten... Ein versuch ist es wert.
Korrekt das passt ja..
Ich hab bisher über bm catalyst nur gutes gelesen
Da soll die Qualität und der Preis stimmen.
Habe den Kat in ner Werstatt reinhauen lassen. Hatte keine lust die Stehbolzen abzureißen, wenn die nach 10 Jahren festgerostet sind.
Werkstatt meinte ließ sich super Montieren und passte alles perfekt (Habe eine Klimaanlage).Jetz muss man nur noch die langliebigkeit beobachten!!! 😁
Nur noch morgen TÜV!!! Und dann weitere 2 Jahre ruhe vor dem guten Mann...
Ja hört sich an wie mit dem Originalen!! Glaube der Austauschkat ist auch ein 400 Zeller.
Was zu beachten ist, der Rote aufkleber muss ab! Siehe bild in meinem ersten Post.
Die klebereste die nicht abgehen verdampfen später bei Hitze. Riecht etwas verschmort. Das kommt definitiv von den Kleberesten des Aufklebers also keine sorge...100 km und es lässt nach.
Und daran denken,neuen Kat erstmal einfahren....
Bei mir ging die Lambdasonde nicht mehr heraus,schone teures Teil :-(
Da der alte Kat nur gerissen ist und sonst geht werde ich ihn samt Lambda versuchen zu verkaufen.
Echt cool hab mir denn gleichen bestellt
Ehm noch eine frage wo hast du dir eine
Lambdasonde gekauft ?
Würde die passen ?
Hallo ich nochmal der kat von BM hat nicht gepasst , der aus der Werkstatt meinte die Bohrungen am kümmer sind wohl falsch. .
Jetzt hab ich mir einen auf denn schrotplatz
geholt und wird heute eingebaut
Hallo.
Es gibt aber Unterschiede beim Kat entweder Z10XE oder Z10XEP.
Der für den Z10XEP passt nicht für den Z10XE.
Hier mal eine Übersicht. Kannst ja mal die T.Nr. eingeben und vergleichen.
Also schon mal der erste Negative Post über den BM Kat...
Eigentlich haben die in der Ausschreibung das er bei beiden Passt!!
Wenigstens kommen jetz Erfahrungen zu dem Ding.
Bin ja selbst auch nur Tester mit dem KAT gewesen 😉 Und hatte eig nur nach Erfahrungen gefragt über das Teil!!!
Wenigstens läuft dein Auto jetz wieder rund!
