01196 Motor Getriebe Datenbus
Audi A8 D2/4D
Hallöchen zusammen,
Ich hab da mal ne Frage
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\077-907-557-AEW.lbl Teilenummer: 4D0 907 557 A Bauteil: 3,7L V8/4V MOTR AT D04 Codierung: 04253 Betriebsnr.: WSC 02314 VCID: 2A5CD6BCD6946DC6B5-4B1E
2 Fehlercodes gefunden:
16989 - Steuergerät defekt P0605 - 35-00 - ROM Fehler
01196 - Motor/Getriebe - Datenbus 27-00 - unplausibles Signal Readiness: Nicht Verfügbar
Das ist jetzt das 3. MSG und das 2. GSG also fehlerhaftes SG schließ ich mal aus.
Sicherungen sind alle I.o. hab auch gemessen
Langsam weiß ich nicht mehr weiter
Bitte helft mir
3 Antworten
Zu den Fehler 16988 Steuergerät defekt kann ich nicht viel schreiben.
Mögliche Fehlerursche: Motorsteuergerät defekt.
01196 Motor/Getriebe-CAN-Bus
Mögliche Fehlerursache:
Kurzschluß oder Unterbrechung der Leitung zwischen Getriebe-Steuergerät und Motorsteuergerät J220
Für den Motor 3,7L 170 Kw Kennbuchstabe AEW oder AKJ und das Automatkgetriebe 01V
Getriebesteuergerät J217:
Pin85 Can-Low Kabel grau zum Motorsteuergerät J220 Pin A10
Pin86 Can-High Kabel rot zum Motorsteuergerät J220 Pin A9
Danke dir erstmal, MSG ung GSG sind neu salso ich gehe mal davon aus das die keine Fehler haben . Ich überprüfe heute mal den Kabelbaum
Die Can-Bus Leitung auf Unterbrechung/kurzschluss untereinander und auf kurschluss nach Plus und Masse prüfen.
