(Schwer)Gängigkeit der Servo-Lenkung Fusion
ich finde die Servo-Lenkung an unserem Fusion von 2005 relativ schwergängig.
Nun habe ich leider keinen Vergleich, bin einen vergleichbaren Fusion zwar vor mehr als 10 Jahren schon gefahren, aber erinnere natürlich nicht mehr, wie die Lenkung damals ging.
Meine Fragen:
- Wird die hydraulische Lenkung evtl. schwergängiger durch fehlende Wartung?
- Kann eine Werkstatt da was verbessern?
- Könnte jemand versuchen mir zu beschreiben, was denn die normale Gängigkeit wäre? Ich weiss, ist schwierig...
Besten Dank,
Achim
3 Antworten
Mit nur einem Handballen aufs Lenkrad drücken und kurbeln…klappt das?
Wenn ja, sollte das OK sein.
Oder Dir ist im Laufe der Jahre die Kraft in den Armen abhanden gekommen.
Das soll es ja auch geben.
zu1 nein, außer es ist etwas undicht, man sollte den Behälter von der Servolenkung kontrollieren (mit einer Taschenlampe reinleuchten), nicht das Servoöl fehlt (durch eine Undichtigkeit)
zu2 ja deine Werkstatt kann das Servoöl nachfüllen (wenn etwas fehlt), das System spülen/das Servoöl erneuern, sie kann die Lenkung und die Pumpe wechseln. Die Werkstatt kann auch die Achse kontrollieren, nicht das etwas schwergängig ist.
zu3 im Stand sollte es ohne Anstrengung zu lenken sein
was für eine Reifengröße ist montiert? Der Reifenluftdruck stimmt?
Danke Euch, das hilft mir schon mal weiter und ich werde das ausprobieren.
Meine, dass es nicht an verlorener Kraft liegt... ;-)
Aber Handballen - der müßte dann schon sehr schweißnass sein, um den Grip zu halten. An den Reifen liegts nicht.
Ich lasse also die Werkstatt mal nachschauen.
