[OBD] - OP-COM - Suche Multilinguale SW 08/2010
Moin Forumsmitglieder,
Hat jemand von euch die Multiversion vom Opcom 08- 2010 und würde mir diese freundlicherweise zur Verfügung stellen?
Google hab ich mehrfach gewälzt allerdings gibts da nichts mehr.
Mfg Matthias
Das solltest Du hier finden
*** Link entfernt - general1977 - MT-Moderation
80 Antworten
@ Hammerhwl,
die älteren Chinaclone sind nicht CAN oder nur bedingt fähig, mit einen FW update kann man sie aber voll CAN fahig machen da die MCU, CAN BUS unterstüzt dazu ist dann aber auch die Software Version 2014 nötig. Somit kann man den Chinaclone dann auch an Fahrzeugen bis MJ 2014 benutzen und über CAN codieren.
Gruß Dirk
Ah, alles klar.
Dann machts natürlich Sinn
Ich habe nun mal meine beiden China Clone mit der V1.99 geöffnet und vermute mal aufgrund der obigen Bilder von Highway11, dass beide "updatefähig" sind. (siehe Bilder)
Jedoch auf welche Version soll / kann ich updaten und wie funktioniert das Ganze.
Habe irgendwo was gelesen mit Lötarbeiten und Chip programmieren.
Warum willst Du das Updaten ?
Astra F läuft unter Revision A und
Corsa C läuft unter Revision C bei den Interfaceeinstellungen .
oder gibt es noch andere Fahrzeuge ?
Leider funktionieren beide Geräte mit keinem meiner beiden Fahrzeuge.
Weder mit Win7 32 Bit, noch mit Win8 64 Bit.
Weder die deutsche 08/2010, noch eine der Versionen, die auf CD mitgeliefert wurden.
Auch verschiedene Revisionen von A bis D habe probiert.
Genaueres habe ich hier schon gepostet.
https://www.motor-talk.de/.../op-com-unbrauchbar-t4481401.html?...
https://www.motor-talk.de/.../op-com-china-t4704333.html?...
Ich habe nun meine Tests auf einem dritten Laptop mit Windows 8.1 64 Bit durchgeführt und kann abschließend folgendes sagen:
Ich habe 2 OP-Com mit V1.99
Die Software Versionen 08/2010 in deutsch und in englisch, und auch die 120309a von 2014
auf 3 Laptops installiert: (bzw. z.T. auch direkt ohne Installation startbar)
Win 7 32 Bit
Win 8.0 64 Bit
Win 8.1 64 Bit
Getestet an dem
Corsa C 1,2 75PS Bj. 2002 (Z12XE)
und an dem
Astra F 1,6i 16V 100PS (X16XEL)
Die Diagnose über automatische Fahrzeugidentifikation und manuell gestartet.
Auch in der Software die Revisionen umgestellt.
Über Interface Test wird das OP-COM immer mit der V1.99 erkannt und auch bei den beiden die unterschiedlichen Seriennummern angezeigt.
Und alle Tests endeten mit dem Fehler
Steuergerät Suche....
Steuergerät antwortet nicht.
Oder eben auch in englisch.
Gibt es hier evtl. jemanden, der mir doch noch sagen ob, ob und wie ich die Geräte in der FW Version downgraden kann? Und wenn auf welche Version?
Roland
https://www.motor-talk.de/.../...altet-nicht-zurueck-t6464826.html?...
https://www.motor-talk.de/.../...-komme-nicht-weiter-t3854144.html?...
DEN ANHANG GANZ OBEN BEI d2jc beachten!
Schaue mal da bitte.
Evtl die Suche mal quälen mit 2 Begriffen-
OC-Flash und Firmware.
Vielleicht liegts auch an den Timings wenn die noch nicht höhergesetzt wurden
Erstmal Danke für die Links!!!
Damit habe ich es zumindest mal geschafft erst die V1.44 auf eines der Geräte zu shreiben.
Als dies nicht funktionierte, auch mit geänderten Timingwerten und verschiedenen Revisionen habe ich es auf die V1.39 geflasht. Auch hier diverse Tests durchgeführt, aber ohne Erfolg.
Dann wollte ich noch weiter runter auf die V1.33 Das Umflashen hat auch damit funktioniert und in dem Flashtool wurde auch danach die V1.33 angezeigt. Sobald ich aber die OP-Com Software startete poppte ein Fenster auf (irgendwas mit Firmware, rot geschrieben, verschwand aber zu schnell wieder) und dann lief ein Update durch und das Gerät war wieder auf der V1.39
Die nächsten Tage werde ich noch einiges Testen, evtl. noch eine niedrigere FW und werde nochmal berichten. Wenn das nichts bringt werde ich wohl auch das 2. Gerät nochmal downgraden. Evtl ist dieses ja wirklich defekt...!
Hat jemand noch das Multilanguage 08/2010?
Devgoer, du hast eine PN
Klappt. Perfekt, danke dir 🙂
Da mein Englisch nicht unbedingt perfekt ist,würde ich gerne in deutsch umstellen.
Könnte mir jemand das Multilinguale zur Verfügung stellen.
Grüße Peter
Wenn du nach "FAQ Sicherung" hier suchst, wirste im Link dort bestimmt fündig im Ordner Opcom.
Ansonsten hab ich bis jetzt mit Google fast jedes Programm gefunden, was ich gesucht habe
Danke für die Antwort.
Leider sind alle Links gelöscht.
Könnte mir jemand die Cina Versionen per PM zukommen lassen.
Danke Peter
