Lüftung läuft nur auf Stufe 3+4
Opel Vectra B
ich fahre einen Vectra B X16XEL mit manueller Klima Anlage.
Seit einigen Tagen funktioniert die Lüftung nur noch auf Stufe 3+4.
Den Lüfterwiderstand habe ich mit einem anderen mal kurz zum Test getauscht.
Keine Änderung, nur Stufe 3+4
Im Sicherungskasten gibt es ja einmal das braune Relais und die zwei grünen, diese sollen wohl für die Lüftung zuständig sein. Das untere der beiden grünen schaltet (fühlbar) wohl etwas wenn man zwischen 3+4 schaltet.
Alle Sicherungen wurden von mir geprüft. Alles in Ordnung.
Hat jemand einen Tip?
Viele Grüße Olli
22 Antworten
Lüftermotor ?
Auch schon mal einen gehabt der hatte keine Kraft mehr .. der lief nur noch volle Pulle oder nimmer mehr..
Oder man hat ihn angeschubst aber hielt nicht lange an.. wurde dann wieder langsamer bis er Stand.
Ausgetauscht alles gut.
Ne hab die Spannung am Lüfter gemessen, in Stellung 1+2 gemessen, da kam nix an.
Hatte och deshalb nachgemessen, weil ich zuerst den Widerstand im Verdacht hatte, was sich aber als Irrtum darstellte.
Was steuert den das braune Relais?
Du findest einen Schaltplan auf www.vectra16v.com. ;-)
Schalter-Kontakte korrodiert?
Schaltplan hab ich. Wenn man nach dem tollen Schaltplan geht, ist selbst von den Relais nicht viel sehen...aber egal.
Die Lüftungsschalter habe ich zerlegt, kein bissel Abnutzung zu sehen.
Weiß jemand was, oder ist das nur raten?
Hast du am Schalter auch gemessen ?
Nein am Schalter habe ich, nicht gemessen.
Welches Relais ist den für Stufe 1+2?
Ich glaube ja eher an einen Relaisschaden.
nicht glauben sondern wissen
Anscheinend weist du leider nix.
Warum schreibt man wenn man nur rumratet?
Geile Frage.
Erwartest du jetzt noch Antworten?
Kam hier bisher eine Antwort??
Ist ja nicht schlimm, wenn man nix weiß , aber das Gerate bringt ja nix.
aufm Schrottplatz für nen 5er nen gebrauchten Schalter kaufen und einbauen.
Im Schalter drin ist imho ein Vorwiderstand. Wenn der nicht mehr will, geheh nur die beiden höchsten Lüfterstufen. In der Suche müsste hierzu was zu finden sein.
Wo sitzt der Widerstand den genau?
Auf der Platine vom Schalter? Evtl. Ein Foto wo er sitzt? Dann könnte ich den ja mal durchmessen.
Danke schonmal.
ich hab nicht die leiseste Ahnung... fütter dochmal die Suche oder google.
