"Klack"-Geräusch HA beim einseitigen überfahren von Unebenheiten
Fahrzeug: 2006er 3.0d e53
Wie der Titel schon sagt kommt es zu einem hellen "Klack" Geräusch im Ausschwingvorgang beim einseitigen Überfahren von Unebenheiten Hinten links.
Ich habe die oberen L-förmigen Querlenker bereits getauscht und die Koppelstangen sowie alle übrigen Lager mit dem Stemmeisen so gut wie es geht bereits geprüft und finde die Ursache für dieses Geräusch leider nicht.
Gibt es einen typischen Kandidaten welchen ich auf Verdacht tauschen sollte oder kennt Jemand eine Möglichkeit den Übeltäter sonst i-wie zu lokalisieren?
Lift und Werkzeuge sind vorhanden.
1 Antworten
Prüfe den Hinterachsschemel auf Sitz und Spiel der Aufhängegummi. Schemel und Gummi sind nicht teuer. Aber der Auspuff und die Hinterachse mit Antriebsstrang müssen runter, was aufwändig ist. Sollte die Karrosserie Ermüdungsrisse zeigen, dann ist deren Instandstellung sehr teuer, weil geprüfte Reparatur- und Verstärkungsbleche professionell eingeschweisst werden müssen. Letzteres habe ich beim E53 noch nie gesehen. Bei anderen Modellen aber schon.
