! gegen Bordstein gefahren !
Audi A3 8L
hallo!
bin heute morgen mit ca. 15-20kmh gegen Borstein gefahren (also eher gegen Borstein gelenkt, als gefahren) (vorne rechts). Als ich dann weitergefahren bin hatte ich ein sehr komisches Fahrgefühl, man hat wirklich gemerkt, dass vorne rechts etwas nicht stimmt. Nach ner Zeit hat sich das aber überwiegend wieder gelegt. Nun als ich heute abend mich noch mal ins auto gesetzt habe ist mir folgendes aufgefallen
- wenn ich aufs Bremspedal drücke dann hört man dass da luft drin ist
- es kommen leise geräusche von der rechten seite vorderseite --> vor allem wenn ich gas gebe oder in der kurve, beim rollen lassen ohne gas hör man aber nichts
- fahrgefühl ist meiner Meinung nach etwas verändert (minimal) und beim Beschleunigen merkt man schon dass die rechte Seite nicht ganz in Ordnung ist (ich glaube links "hängt" sich ein wenig auf)
Lenkung ist in Ordnung, also ist nichts verzogen. Sonst ist mir nichts aufgefallen. Das Auto lässt sich fahren, also denke ich dass da nichts großartiges ist.
Auf was muss ich mich einstellen, was könnte kaputt sein und wie Hoch wird die Reperatur ca?
Ich bin ein Laie auf diesem Gebiet (Fahranfänger, aber nicht aus dummheit gegen gefahren sondern musste ausweichen).
Falls das wichtig ist: Ich fahre einen Audi A3, 1.6, bj 97 mit 225/45 17 Ronal Felgen mit Michelin Reifen, die Felge hat nur Kratzer durch den Bordsteinknutscher.
17 Antworten
Also erst mal kann ich dir sagen das man nach so einer Aktion Flöhe Husten hört.
Dennoch solltes du die Spur Kontrollieren lassen wenn das Fahrgefühl sich verändert hat ist der Krum also Prüfen und EInstellen lassen , höre auf den Fachmann wenn der sagt das muß neu dann muß es das auch.
Rein Theoretisch kann der Querlenker oder auch die Spurstange verbogen sein.
Luft in der Bremse Hören , da wärst du der erste .
"Luft in der Bremse Hören , da wärst du der erste ."
Heute morgen nach dem Bordsteinknutscher war da definitiv keine Luft in der Bremse, heute abend nach dem das Auto ca. 7 Stunden stand und ich dann noch mal gefahren bin, habe ich deutlich gehört dass da Luft in der Bremse ist. Die Vermutung dass das durch den Bordsteinknutscher kommt liegt demnach nahe. Wenn ich im Stand das Bremspedal drücke dann hört man dass da definitiv Luft drin ist.
An was hörst du das denn bitte ?
Na wenn ich das Bremspedal drücke dann hört sich das so an, als würde man irgendwo Luft rauslassen. Ich hatte mal Schuhe wo sich die Sohle vollgesaugt hatte mit Luft, da hat man dass dann auch bei jedem Schritt gehört.
... aber meine Schuhe sind i.O., daran liegts nicht:-)
Also das mit der "Luft" hab ich auch, hört sich aber nur so an. Keine Panik😉
das was du hörst ist dein Bremskraft Verstärker . Und den hast du vorher nur nicht wahr genommen.
und der ist nun beschädigt? oder wieso hör ich den jetzt ? Sorry, bin Laie auf diesem Gebiet :-(
Wie Schabuty schon geschrieben hat du hast ihn vorher einfach nicht wahr genommen!!!
du hörst jetzt Flöhe Husten weil du ANgst hast das alles Kaputt ist.
Lasse es in einer Werkstatt Checken , aber ich denke nicht das was dran ist.
ja aber wieso habe ich ihn nicht wahrgenommen, überhört habe ich ihn sicherlich nicht. früher war nichts zu hören. kam es durch den bordsteinknutscher?
nein ich bin mir 100% sicher dass da keine "Luftgeräusche" beim Bremsen waren.
Fahr zum Freundlichen lass es Checken und du wirst sehen das alles in Butter ist.
So und jetzt noch nen schönen Abend die Freundin ruft😁
dann ist die Bodengruppe gerissen , an der Stelle wo der Bremskraftverstärker ist wodurch er jetzt sehr deutlich zu hören ist . Mit ein bißchen glück ist nur ne Gummimanschette hin .
was darf ich unter bodengruppe verstehen? wie teuer wird es wenn es die komplette bodentruppe ist?
