"China" 2 Din Radio (Dynavin oder Enco)
BMW 3er E46
Möchte mir ein 2 Din Navi zulegen hab mich auch ausführlich darüber informiert, möchte mir deshalb kein Dynavin kaufen, da meiner Meinung zu teuer für die vielen Fehler!
Nun bin ich auf das hier gestoßen (Enco-B146):
http://www.szenco.com/page-8-85.html
Hat in diversen Foren sehr gute Bewertungen bekommen und mir gefällt das UI auch sehr gut (besser als beim Dynavin)!
Nun zu meiner Frage wo kann ich das Teil in Österreich oder wenns sein muss auch Deutschland kaufen?
Bin auf diese hier gestoßen sehen auch genau so aus:
http://www.ebay.at/.../110803265437?...
http://www.ebay.at/.../170779615543?...
Das 2te wär aus Österreich aber bei dem bin ich mir leider nicht sicher ob es auch das gleiche ist!
Kann mir da jemand weiterhelfen welches ich nehmen soll oder lieber doch ein Dynavin?
Hat jemand erfahrungen damit?
PS: Das Enco-B046 würd mich auch extrem reizen, da es Android 2.3 als Betriebssystem verwendet, habe aber in einem anderen Forum erfahren das WIFI nicht funktionieren soll, das ist natürlich ein NOGO bei so einem Gerät!
http://www.szenco.com/page-8-87.html
Wird mir hier aber leider keiner Bestätigen oder Wiederlegen können!
Hallo.Also ich hatte ein solches Gerät von Dynavin.Ich war damit sehr zufrieden.Es war optisch sehr ansprechend, Bild und Tonqualität fand ich auch sehr toll.Es hatte jedes Format gelesen, welches ich einlegte.
Die Naviführung war jedenfalls auch gut, nur leider funzte das mit der Radarwarnung nicht, da man die erst alle hätte einlesen müssen.Der Fernsehempfang, selbst während der Fahrt, hatte auch super funktioniert.
Hmm, was allerdings nicht so gut war....ich hatte mir das Gerät für 699€ gekauft und einbauen lassen.Nebst den originalen Teilen , die man dann von der Umrüstung von 1DIN auf Doppeldin brauchte (ca 50€ bei BMW) war bei meinem Dynavin die Navigation nicht möglich.Ich habe dann den Dynavin Kundenservice kontaktiert, die schickten mir sofort einen neuen GPS Empfänger, aber nach dem Ausstausch funzte es immernoch nicht.Ich habe das Gerät dann einschicken sollen.Nach 2Tagen bekam ich dann einen Rückruf, dass es eine kalte Lötstelle am Anschluß des Radios für den Empfänger gab und die es gerichtet hätten.Nach insgesamt 4 Tagen bekam ich das Gerät dann voll funktionstüchtig zurück.Seitdem gab es binnen 2Jahre keine Probleme mehr.
Das Gerät ist also zum Empfehlen.Preis/Leistung stimmen allemal und nachstehen tut das Gerät denen vom BMW und so in nichts nach.
117 weitere Antworten
117 Antworten
Naja fall ist eröffnet auf ebay und wenn sich 10 Tage nichts tut bekomm ich mein Geld zurück da es noch bei ebay ist!
Gestern wurde mir aber vom Vertreter gesagt das Paket wurde von DPD vesrschlampt und er macht es ausfindig und bringt es am Mittwoch persönlich vorbei!
Hoffnung stirbt zuletzt!
Könntest du nun die Unterschiede erläutern die den Preis rechtfertigen?
Die andere alternative ist das bmw original gebraucht kram, preislich wenn du lange genug suchst und glück hast incl. kleinmaterial, kabel, halter, usw. in etwas dynavin d99 zeug.
Was mich aber abschräkt ist die Kabelzieherrei.
monitor
rechner
beide
dieses thema ist auch gut dokumentiert.
@kleinmaddin
Wo liegen nun die größten und wichtigsten unterschiede zwischen d95 und d99?
Original kostet mir zu viel im vergleich dazu was es kann!
UPDATE:
Hab das Radio heute erhalten und wenn mich am Nachmittag mal dran machen das ganze zu verbauen!
Werde dann berichten schreibt halt mal alles was ihr wissen wollt!
Original geschrieben von koksi1992
UPDATE:
Welches hast du dir jetzt bestellt? Das B146?
Ja hab das B146 bestellt!!!!!
Hab jetzt alles zerlegt und die Kabel verlegt und jetzt startet das Radio nicht 😕
Strom hab ich auf der Sicherung am Radio sonst kann ich nichts prüfen oder?
In der Anleitung steht auch nichts drin!
mmhhh.... du könntest es mal direkt an einem Netzteil probieren mit 12 V.
Hab grad keins zur Hand und möchte eigentlich auch nichts kaputt machen!
schau mal ob du das Gehäuse des Radios noch mit Masse (Ground) verbinden musst, manchmal ist da eine Schraube dran.
Viel Glück!
Hab ich auch ist aber nichts zu sehen und davon habe ich noch nichts gelesen bei diesem Gerät!
Bei 12 V an + und schwarz an GND kann man eigentlich nix kaputt machen. Kommt den Spannung am Radiostecker an?
Ja Spannung kommt an am Stecker vom Radio und eben auch über die Sicherung im Radio deshalb kann es eig nur am Radio selbst liegen oder?
Edit:
Hab vorher mit dem Verkäufer telefoniert und der war auch bereits sichtlich genervt von dem Teil!
Er sagte er würde beim Hersteller nachfragen mal schauen was da rauskommt.
Edit:
Soll ich es dir sagen? Da wird nix rauskommen. Mit etwas Glück kannst du es zurückschicken.
Jap das Problem wird sich nicht lösen lassen.
Es muss möglich sein es zurück zu geben da es ja offensichtlich defekt is!
EDIT:
Hier mal ein Video
http://www.youtube.com/watch?v=FjVXX7RYn5g&feature=youtu.be
Das 2te muss noch hochgeladen werden und ist dann hier zu sehen:
http://www.youtube.com/watch?v=oeL8NOcMc4o&feature=youtu.be
ist im/am radio eine Sicherung die rausgefetzt ist? Der Motor muss übrigens nicht laufen, die Zündung reicht. Hattest du die Batterie während der Installation abgeklemmt?
