[Bauplan] Nachrüstung des Fernlichtassistenten (FLA)
Audi A6 C6/4F
ich möchte hiermit nun mein nächstes Projekt, nämlich die Nachrüstung des Fernlichtassistenten im Dicken, dokumentieren.
Voraussetzung für den Fernlichtassistenten ist Bi Xenon. Den Assistenten gibt es ab Werk leider nicht für Halogen Scheinwerfer.
Zur Umrüstung benötigte Hardware:
1x 4F0910279N wahlw. 4F0910279M (FLA fähiges Bordnetzsteuergerät - bei elektr. Lenksäule wird Index M benötigt)
1x 4F0907468N G oder L (Facelift CAN Gateway mit CAN-extended - bei Facelift 4F mit ACC bereits vorhanden)
1x 8E0971834 (6 poliger Gegenstecker für original-Spiegelstecker)
3x 000979012E (Leitungen mit Pins für 6 poligen Stecker)
1x 8K0971833 (8 poliger Stecker für neuen Spiegel)
4x 000979034E (Leitungen für 8 poligen Stecker (7 Pins benötigt))
1x Innenspiegel mit FLA Kamera (hier gibt es verschiedene Teilenummern - 4F0857511H 4PK wäre z.B. eine für einen schwarzen Spiegel).
1x 4E0953513G 4PK (Facelift Lenkstockhebel für Fernlicht (nur beim VFL benötigt) - bei Fahrzeugen mit Spurwechselassistent wird Index J benötigt)
CAN Gateway:
Falls der FLA in einem 4F VFL (bis Baujahr 10/2008) nachgerüstet werden soll, muss in jedem Fall das CAN Gateway getauscht werden. Durch den Umbau empfiehlt es sich zusätzlich die Lichtmaschine sowie den Batteriemanager am Minuspol der Batterie gegen Faceliftteile zu tauschen, da das Energiemanagement beim Facelift ein Subsystem des CAN Gateways ist und die Funktion nur gewährleistet ist, wenn alle dazugehörigen Komponenten getauscht werden. In Facelift Modellen, die noch nicht das passende Gateway ab Werk verbaut haben, kann das Steuergerät einfach durch umstecken getauscht werden. Bei vor-Facelift Modellen muss der Stecker vom CAN Gateway geändert und umgepinnt werden. Weitere Infos dazu finden sich unter www.a6-wiki.de und unter www.ts85.de (Menüpunkt KFZ Elektronik / MMI 3G Umbau).
Hier die Pinbelegung zum Umpinnen vom VFL CAN Gateway auf das neue CAN Gateway:
2G CAN Gateway -> 3G CAN Gateway
T26a/1 (rot/blau) -> T20p/1 (Klemme 30)
T26a/2 (rot/blau) -> entfällt (T2bc/1 BEM (neu) und D+ Lichtmaschine wenn Lima und BEM getauscht wurden)
T26a/3 (grau/schwarz) -> T20p/13 (KI Weckleitung T32/28)
T26a/4 (grün/lila) -> T20p/10 (Ringbruchleitung)
T26a/6 (orange/grün) -> T20p/15 (CAN T46b/10H)
T26a/8 (orange/schwarz) -> T20p/16 (CAN T46b/2H)
T26a/9 (orange/blau) -> T20p/18 (Kombiinstrument T32/4)
T26a/11 (orange/rot) -> T20p/19 (OBD Pin 6)
T26a/13 (orange/schwarz) -> T20p/17 (ACC Pin 2)
T26a/14 (braun) -> T20p/11 (Masse)
T26a/15 (braun) -> entfällt
T26a/16 (schwarz/weiß -> T20p/14 (Klemme 15 Sicherung SC8 5A)
T26a/19 (orange/braun) -> T20p/5 (CAN T46b/10L)
T26a/21 (orange/braun) -> T20p/6 (CAN T46b/2L)
T26a/22 (orange/braun) -> T20p/8 (Kombiinstrument T32/3)
T26a/24 (orange/braun) -> T20p/9 (OBD Pin 14)
T26a/26 (orange/braun) -> T20p/7 (ACC Pin 3)
wenn Lichtmaschine erneuert: T20p/2 (3G CAN Gateway) -> T2bc/1 (BEM) und D+ (Lima)
Kabelbaum Herstellung
Um den neuen Spiegel mit FLA anschließen zu können, müssen noch Kabel gelegt werden. Der Spiegel ohne FLA hat einen 6 poligen Stecker, der FLA Spiegel hat einen 8 poligen Stecker. Da die beiden Stecker leider unterschiedliche Pins haben, müssten die Kabel umgelötet werden oder aber ein Adapterkabel zum zwischenstecken gebaut werden (was die Methode ist, die ich favorisiere).
Um das Adapterkabel zu bauen, müssen zunächst 5 Leitungen zusammengelötet werden, die auf einer Seite einen Pin vom Leitungssatz 000979034E und auf der anderen Seite einen Pin 000979012E haben.
Zudem wird ein Twisted Pair Kabel (CAN Bus Leitungen) aus zwei Leitungen mit ca. 3-4m Länge (vom Innenspiegel zum CAN Gateway hinter dem Handschuhfach) benötigt, welches auf einer Seite mit Pins 000979034E bestückt wird.
Die Pinbelegung des 8 poligen Steckers 8K0971833 des Adapters ist wie folgt:
T8x/1 => Pin 1 Stecker 8E0971834
T8x/2 => Pin 2 Stecker 8E0971834
T8x/3 => Stecker T20p/17 am CAN Gateway
T8x/4 => Pin 4 Stecker 8E0971834
T8x/5 => Pin 5 Stecker 8E0971834
T8x/6 => Pin 6 Stecker 8E0971834
T8x/8 => Stecker T20p/7 am CAN Gateway
Der Adapter kann nun einfach zwischen den originalen 6poligen Spiegelstecker am Kabelbaum und den neuen 8poligen Stecker vom FLA-Spiegel gesteckt werden. Die beiden CAN Leitungen müssen dann entsprechend an die Leitungen vom ACC angelötet werden bzw. mit neuen Pins (000979009E) in den 20poligen Stecker vom CAN Gateway eingepinnt werden.
Im Anschluss muss nur noch das Bordnetzsteuergerät entsprechend auf den Fernlichtassistenten codiert werden. Dazu muss der FLA im CAN Gateway aktiviert werden. Im Anschluss taucht er unter dem Adresswort 20 in der Verbauliste auf und kann dort codiert werden. Zudem muss das Bordnetzsteuergerät auf "Fernlichtassistent" codiert werden.
Viel Spaß mit dem neuen Spielzeug 😉
CAN Gateway:
459 weitere Antworten
459 Antworten
FL/RS6 Scheinwerfer sind drin aber ob das was mit den Blinkleuchten zu tun hat?
Ich hatte bis jetzt noch kein Problem mit den Blinkleuchten aber ich hatte vor dem FLA Probleme den Fernlicht Hebel auf VFL zu stellen am FL Bordnetz mit VCDS. Da ging es dann nur mit VAS19 / Heute ODIS. Auch beim stellen auf FLA/FL Hebel gab es Probleme mit VCDS. Codierung akzeptiert aber es änderte sich nichts. Nach Busruhe war wieder die alte Anpassung drin.
Vielleicht ist das dein Problem? Das er die Anpassung der Blinkerleuchten nicht schluckt.
Morgen,
zwecks dem Fernlichtassi :-) im Kufatec Kabelbaum sind die beiden Can Leitungen schon mit drin und das ganze geht ja zur A- Säule Fahrerseite da dort dann auch die Außenspiegel angeschlossen werden und auch +/-!? Naja aber das Can Gateway sitz auf der Beifahrerseite :-( Kann man hier den Can Trennstecker auf der Fahrerseite nehmen? Wenn ja welche Pins?
Nein im Can Trennstecker befindet sich beim 4F leider kein Extendet Can.
Du musst direkt zum Gateway.
Es sei den du hast schon den Spurhalteassistenten, dann kannst du die Can Leitung direkt oben an der SHA Kamera mit anschließen.
Habe auch den FLA erfolgreich nachgerüstet und getestet ..feine Sache und wirklich 1A ohne wie hier beschrieben wurde mit Unzufriedenheit,evtl ein Tipp für die suchende schaut euch welche bei Eb.. auch vom Q7 an,ist manchmal so ein Fall wie bei mir- nix gefunden in schwarz, Q7 eingegeben, und schon waren welche da bei der Suche, sind identisch mit 4F,
auch ein großen Dank an manch einer mit hilfreichen Tipps, insbesondere 4F-Devil...
Was mir aber bei dem Spiegel interessant wurde,was da wohl für eine kupfer schalter ist oder wie das ding heißen soll-siehe bild im Anhang...hab keine Infos diesbezüglich gefunden, wie gesagt meiner ist vom Q7
Inkedscreenshot-2018-05-08-19-57-29-li
Hat für uns keine Funktion, das ist nur für StartStop Fahrzeuge wichtig, damit bei Beschlag der Frontscheibe das Auto startet.
Wir haben dieses nicht....
@4F-Devil schrieb am 24. Mai 2018 um 07:25:50 Uhr:
danke für info.....
evtl. kann mir hier jemand mit einem Flashfile aushelfen.
Mir stehen folgende Files zur Verfügung:
4F0910279_S0190.sgo (SW 190 Index D, wars glaube ich)
4F0910279_S0240.sgo (SW 240 Index K)
Ich müsste aber wohl auf Index N flashen, denn mit dem Index K akzeptiert das Bordnetzsteuergerät die Codierung 0012222 für den FLA nicht.
Hoffe auf eure Unterstützung.
Welche HW-Version hast Du denn? Man kann leider nicht mehr jedes Bordnetz auf Index N flashen.
HW muss ich nachsehen ...
Es war ja vorher Index N drauf, da wurde die Codierung zwar akzeptiert, jedoch hat der FLA nicht funktioniert. Dann habe ich den Fehler gemacht die 0240.sgo drüber laufen zu lassen ...
Hast du einen Facelift?
Am besten stellst du einen Vcds Scan rein. Dann kann ich mal drüber gucken, was eventuell die Ursache war wieso der FLA nicht funktioniert hat.
Es ist ein VFL mit FL Gateway und Blinker/Fernlichtschalter und Q7 KI, falls das ne Rolle spielt ...
Wo kommst du her FritzPille? Ich kann dein Bordnetz wieder auf den neuesten Stand bringen, wenn du möchtest. Mit Index K wird das leider nichts mit dem FLA ... FlashFile läuft über Odis von Audi Online über Maßnahmencode, hab somit keine greifbare Flashdatei. Hättest danach Index AF mit SW 0390/0400.
Index N gibt es gecrypted über VCP...
Würde mir denn N weiter helfen?
Ich komme aus Erftstadt, Nähe Köln, also nicht unbedingt um die Ecke ... ??
Ist nict flashbar.
Ist es denn nun möglich einen fla Spiegel auf Kompass umzubauen?
