ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. [Bauplan] Nachrüstung des Fernlichtassistenten (FLA)
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 6. Februar 2011 um 16:45
ich möchte hiermit nun mein nächstes Projekt, nämlich die Nachrüstung des Fernlichtassistenten im Dicken, dokumentieren.
Voraussetzung für den Fernlichtassistenten ist Bi Xenon. Den Assistenten gibt es ab Werk leider nicht für Halogen Scheinwerfer.
Zur Umrüstung benötigte Hardware:
1x 4F0910279N wahlw. 4F0910279M (FLA fähiges Bordnetzsteuergerät - bei elektr. Lenksäule wird Index M benötigt)
1x 4F0907468N G oder L (Facelift CAN Gateway mit CAN-extended - bei Facelift 4F mit ACC bereits vorhanden)
1x 8E0971834 (6 poliger Gegenstecker für original-Spiegelstecker)
3x 000979012E (Leitungen mit Pins für 6 poligen Stecker)
1x 8K0971833 (8 poliger Stecker für neuen Spiegel)
4x 000979034E (Leitungen für 8 poligen Stecker (7 Pins benötigt))
1x Innenspiegel mit FLA Kamera (hier gibt es verschiedene Teilenummern - 4F0857511H 4PK wäre z.B. eine für einen schwarzen Spiegel).
1x 4E0953513G 4PK (Facelift Lenkstockhebel für Fernlicht (nur beim VFL benötigt) - bei Fahrzeugen mit Spurwechselassistent wird Index J benötigt)
CAN Gateway:
Falls der FLA in einem 4F VFL (bis Baujahr 10/2008) nachgerüstet werden soll, muss in jedem Fall das CAN Gateway getauscht werden. Durch den Umbau empfiehlt es sich zusätzlich die Lichtmaschine sowie den Batteriemanager am Minuspol der Batterie gegen Faceliftteile zu tauschen, da das Energiemanagement beim Facelift ein Subsystem des CAN Gateways ist und die Funktion nur gewährleistet ist, wenn alle dazugehörigen Komponenten getauscht werden. In Facelift Modellen, die noch nicht das passende Gateway ab Werk verbaut haben, kann das Steuergerät einfach durch umstecken getauscht werden. Bei vor-Facelift Modellen muss der Stecker vom CAN Gateway geändert und umgepinnt werden. Weitere Infos dazu finden sich unter www.a6-wiki.de und unter www.ts85.de (Menüpunkt KFZ Elektronik / MMI 3G Umbau).
Hier die Pinbelegung zum Umpinnen vom VFL CAN Gateway auf das neue CAN Gateway:
2G CAN Gateway -> 3G CAN Gateway
T26a/1 (rot/blau) -> T20p/1 (Klemme 30)
T26a/2 (rot/blau) -> entfällt (T2bc/1 BEM (neu) und D+ Lichtmaschine wenn Lima und BEM getauscht wurden)
T26a/3 (grau/schwarz) -> T20p/13 (KI Weckleitung T32/28)
T26a/4 (grün/lila) -> T20p/10 (Ringbruchleitung)
T26a/6 (orange/grün) -> T20p/15 (CAN T46b/10H)
T26a/8 (orange/schwarz) -> T20p/16 (CAN T46b/2H)
T26a/9 (orange/blau) -> T20p/18 (Kombiinstrument T32/4)
T26a/11 (orange/rot) -> T20p/19 (OBD Pin 6)
T26a/13 (orange/schwarz) -> T20p/17 (ACC Pin 2)
T26a/14 (braun) -> T20p/11 (Masse)
T26a/15 (braun) -> entfällt
T26a/16 (schwarz/weiß -> T20p/14 (Klemme 15 Sicherung SC8 5A)
T26a/19 (orange/braun) -> T20p/5 (CAN T46b/10L)
T26a/21 (orange/braun) -> T20p/6 (CAN T46b/2L)
T26a/22 (orange/braun) -> T20p/8 (Kombiinstrument T32/3)
T26a/24 (orange/braun) -> T20p/9 (OBD Pin 14)
T26a/26 (orange/braun) -> T20p/7 (ACC Pin 3)
wenn Lichtmaschine erneuert: T20p/2 (3G CAN Gateway) -> T2bc/1 (BEM) und D+ (Lima)
Kabelbaum Herstellung
Um den neuen Spiegel mit FLA anschließen zu können, müssen noch Kabel gelegt werden. Der Spiegel ohne FLA hat einen 6 poligen Stecker, der FLA Spiegel hat einen 8 poligen Stecker. Da die beiden Stecker leider unterschiedliche Pins haben, müssten die Kabel umgelötet werden oder aber ein Adapterkabel zum zwischenstecken gebaut werden (was die Methode ist, die ich favorisiere).
Um das Adapterkabel zu bauen, müssen zunächst 5 Leitungen zusammengelötet werden, die auf einer Seite einen Pin vom Leitungssatz 000979034E und auf der anderen Seite einen Pin 000979012E haben.
Zudem wird ein Twisted Pair Kabel (CAN Bus Leitungen) aus zwei Leitungen mit ca. 3-4m Länge (vom Innenspiegel zum CAN Gateway hinter dem Handschuhfach) benötigt, welches auf einer Seite mit Pins 000979034E bestückt wird.
Die Pinbelegung des 8 poligen Steckers 8K0971833 des Adapters ist wie folgt:
T8x/1 => Pin 1 Stecker 8E0971834
T8x/2 => Pin 2 Stecker 8E0971834
T8x/3 => Stecker T20p/17 am CAN Gateway
T8x/4 => Pin 4 Stecker 8E0971834
T8x/5 => Pin 5 Stecker 8E0971834
T8x/6 => Pin 6 Stecker 8E0971834
T8x/8 => Stecker T20p/7 am CAN Gateway
Der Adapter kann nun einfach zwischen den originalen 6poligen Spiegelstecker am Kabelbaum und den neuen 8poligen Stecker vom FLA-Spiegel gesteckt werden. Die beiden CAN Leitungen müssen dann entsprechend an die Leitungen vom ACC angelötet werden bzw. mit neuen Pins (000979009E) in den 20poligen Stecker vom CAN Gateway eingepinnt werden.
Im Anschluss muss nur noch das Bordnetzsteuergerät entsprechend auf den Fernlichtassistenten codiert werden. Dazu muss der FLA im CAN Gateway aktiviert werden. Im Anschluss taucht er unter dem Adresswort 20 in der Verbauliste auf und kann dort codiert werden. Zudem muss das Bordnetzsteuergerät auf "Fernlichtassistent" codiert werden.
Viel Spaß mit dem neuen Spielzeug ;)
CAN Gateway:
452 weitere Antworten
452 Antworten
Ich habe eh einen 4f0 Spiegel!
Also soll ich da kein Problem haben damit!
Original geschrieben von 4F-Devil
Ähm ist das einer für den A6? die Teilenummer 8K0 geht nicht im 4F - man muss den umflashen (geht aber schmerzfrei, habe ich oft genug gemacht).
Ja,die HW ist 8K0 - die passt überall.
Wenn da eine 4F SW drauf ist, funktioniert dieser im 4F.
Wer würde mir gegen Bezahlung den Umbau beim FL machen, oder helfen?
ACC vorhanden und Kabel für abblendbarer Spiegel mit Fernlicht Assistent 8 Pol. bei Kufatec bestellt,
und den Spiegel habe ich aus der Bucht Teilenummer 4F0857511G.
Hallo an alle
ich fahre einen A6 avant 4f Bj 09/2010 also ein Fl Model und möchte mir auch den Fernlicht Assistent nachrüsten . Nun habe ich gelesen das ich drauf achten muss was ich für ein Steuergerät habe. Doch leider weiß ich nicht wo ich das finde, geschweige den was es für eins ist .
muss ich das vielleicht wechseln ? und wie schaut das aus mit dem Hebel fürs Fernlicht muss der auch gewechselt werden wenn ich den Fernlicht Assistent einbaue ?
Bitte hier um eure Hilfe
Danke schon mal im vor raus
Delfin247
Da Du schon ein Facelift Modell hast, hast Du auch schon den passenden Fernlichthebel
Das passende Steuergerät ist das "Gateway" welches einen extended CAN unterstützen muss.
Am besten liest Du mit einem Diagnosegerät die HW-Teilenummer aus (der index ist ganz wichtig), dann können wir Dir sagen ob es passt oder nicht...
Danke für die schnelle Antwort . Leider habe ich kein Diagnose Gerät oder kenne jemanden der so ein Gerät hat. Also wird das relativ schwierig heraus zu finden welches ich habe! Was wird den dann sonst noch so gebraucht ( gut Spiegel weiß ich und Kabelbaum auch )?
Mit freundlichen Gruß
Delfin247
Du kannst auch das Handschuhfach abbauen und selber nachschauen :)
Stg liegt direkt darüber.
Oder hast Du andere kleinere Gimmicks in Dein Fahrzeug? Abstandshalter zum Beispiel ? falls ja, dass hat sich die Frage erübrigt
VG
Yannick
hallo jannik , Hallo an Alle
leider habe ich kein ACC . dann werde ich wohl mal das handschufach abnehmen und nach schauen . Kann mir auch noch einer sagen was ich alles für Spiegel benutzen kann ? Habe in der Bucht keinen Original A6 Auto.Abblend. Innenspiegel mit FLA gefunden. nur welche vom A3 und vom A4 ? und wenn ich mir nen neuen Spiegel kaufe brauche ich dann auch nen neuen Regensensor oder kann ich meinen jetzigen Regensenor weiter benutzen ? meinst du/ihr die nr der MMi einheit/steuergerät oder gibt es dafür ein anderes steuergerät?
Danke schonmal im vorraus für eure Hilfe
Delfin247
Kannst den alten Regensensor nutzen... war bei mir so...
bzgl. Can Getaway... kannst Du Dich schon mal ein Termin beim :) geben lassen um den Komponentenschutz für das neue STG entfernen lassen :)
Ich habe ein Spiegel aus einen Q7 drin :)
Hallo an euch
Danke für euer schnellen Antworten und schnellen Hilfe. Heißt das jetzt das ich das Gateway tauschen muss damit ich den Spiegel mit fla benutzen kann ? Und haben die Spiegel mit fla immer eine große Spiegel Aufnahme ? Und welches Steuergerät ist den gemeint wenn ich schauen will ob der Index passt? Die mmi Einheit oder ist es ein separates ?
Mit freundlichen Grüßen
Delfin247
Wenn Du ein STG ohne passendem Index hast, dann muss Du das STG tauschen... wie S3_225 es in sein 1.Beitrag geschrieben hat.
Alle 4F FL Spiegel mit und ohne FLA haben aufgrund des Regensensors eine grosse Aufnahmebasis.
so sieht das STG aus: eBucht
VG
Hast du Spurwechsel oder Spurhalteassistent?
Wenn ja dann passt dein Gateway.
Die beiden Assistenten nutzen nähmlich auch den Extendet Can.
nein habe ich leider nicht . dann werde ich wohl oder übel mir nen neues Gateway / Strg zulegen müssen . habe schon welche in der Bucht ausgemacht . werde es die tage mal bestellen und die anderen Sachen auch . habe bloß noch keinen passenden Spiegel gefunden.
Mfg Delfin247
ich habe mal an euch noch ne frage hat einer ne anleitung zum Einbau des Innenspiegel mit Fla hat und mein schrauber meinte meinte ob das wss auch noch getauscht werden muss? und was ist das wss?
Danke schon mal im vorraus
Delfin247
WSS = windschutzscheibe??
wieso sollte das getauscht werden? Du hast doch ein FL mit Regensensor, oder? dann hat Du auch eine grossen Fuß ... für den Spiegel meine ich ;)
Es gitb ein Anleitugn von Scoty, allerdings ohne FLA... ist aber egal, es geht ja nur um den Spiegel
hier wird Dir geholfen :) (Link )
VG
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
