[Bauplan] Nachrüstung des Fernlichtassistenten (FLA)
ich möchte hiermit nun mein nächstes Projekt, nämlich die Nachrüstung des Fernlichtassistenten im Dicken, dokumentieren.
Voraussetzung für den Fernlichtassistenten ist Bi Xenon. Den Assistenten gibt es ab Werk leider nicht für Halogen Scheinwerfer.
Zur Umrüstung benötigte Hardware:
1x 4F0910279N wahlw. 4F0910279M (FLA fähiges Bordnetzsteuergerät - bei elektr. Lenksäule wird Index M benötigt)
1x 4F0907468N G oder L (Facelift CAN Gateway mit CAN-extended - bei Facelift 4F mit ACC bereits vorhanden)
1x 8E0971834 (6 poliger Gegenstecker für original-Spiegelstecker)
3x 000979012E (Leitungen mit Pins für 6 poligen Stecker)
1x 8K0971833 (8 poliger Stecker für neuen Spiegel)
4x 000979034E (Leitungen für 8 poligen Stecker (7 Pins benötigt))
1x Innenspiegel mit FLA Kamera (hier gibt es verschiedene Teilenummern - 4F0857511H 4PK wäre z.B. eine für einen schwarzen Spiegel).
1x 4E0953513G 4PK (Facelift Lenkstockhebel für Fernlicht (nur beim VFL benötigt) - bei Fahrzeugen mit Spurwechselassistent wird Index J benötigt)
CAN Gateway:
Falls der FLA in einem 4F VFL (bis Baujahr 10/2008) nachgerüstet werden soll, muss in jedem Fall das CAN Gateway getauscht werden. Durch den Umbau empfiehlt es sich zusätzlich die Lichtmaschine sowie den Batteriemanager am Minuspol der Batterie gegen Faceliftteile zu tauschen, da das Energiemanagement beim Facelift ein Subsystem des CAN Gateways ist und die Funktion nur gewährleistet ist, wenn alle dazugehörigen Komponenten getauscht werden. In Facelift Modellen, die noch nicht das passende Gateway ab Werk verbaut haben, kann das Steuergerät einfach durch umstecken getauscht werden. Bei vor-Facelift Modellen muss der Stecker vom CAN Gateway geändert und umgepinnt werden. Weitere Infos dazu finden sich unter www.a6-wiki.de und unter www.ts85.de (Menüpunkt KFZ Elektronik / MMI 3G Umbau).
Hier die Pinbelegung zum Umpinnen vom VFL CAN Gateway auf das neue CAN Gateway:
2G CAN Gateway -> 3G CAN Gateway
T26a/1 (rot/blau) -> T20p/1 (Klemme 30)
T26a/2 (rot/blau) -> entfällt (T2bc/1 BEM (neu) und D+ Lichtmaschine wenn Lima und BEM getauscht wurden)
T26a/3 (grau/schwarz) -> T20p/13 (KI Weckleitung T32/28)
T26a/4 (grün/lila) -> T20p/10 (Ringbruchleitung)
T26a/6 (orange/grün) -> T20p/15 (CAN T46b/10H)
T26a/8 (orange/schwarz) -> T20p/16 (CAN T46b/2H)
T26a/9 (orange/blau) -> T20p/18 (Kombiinstrument T32/4)
T26a/11 (orange/rot) -> T20p/19 (OBD Pin 6)
T26a/13 (orange/schwarz) -> T20p/17 (ACC Pin 2)
T26a/14 (braun) -> T20p/11 (Masse)
T26a/15 (braun) -> entfällt
T26a/16 (schwarz/weiß -> T20p/14 (Klemme 15 Sicherung SC8 5A)
T26a/19 (orange/braun) -> T20p/5 (CAN T46b/10L)
T26a/21 (orange/braun) -> T20p/6 (CAN T46b/2L)
T26a/22 (orange/braun) -> T20p/8 (Kombiinstrument T32/3)
T26a/24 (orange/braun) -> T20p/9 (OBD Pin 14)
T26a/26 (orange/braun) -> T20p/7 (ACC Pin 3)
wenn Lichtmaschine erneuert: T20p/2 (3G CAN Gateway) -> T2bc/1 (BEM) und D+ (Lima)
Kabelbaum Herstellung
Um den neuen Spiegel mit FLA anschließen zu können, müssen noch Kabel gelegt werden. Der Spiegel ohne FLA hat einen 6 poligen Stecker, der FLA Spiegel hat einen 8 poligen Stecker. Da die beiden Stecker leider unterschiedliche Pins haben, müssten die Kabel umgelötet werden oder aber ein Adapterkabel zum zwischenstecken gebaut werden (was die Methode ist, die ich favorisiere).
Um das Adapterkabel zu bauen, müssen zunächst 5 Leitungen zusammengelötet werden, die auf einer Seite einen Pin vom Leitungssatz 000979034E und auf der anderen Seite einen Pin 000979012E haben.
Zudem wird ein Twisted Pair Kabel (CAN Bus Leitungen) aus zwei Leitungen mit ca. 3-4m Länge (vom Innenspiegel zum CAN Gateway hinter dem Handschuhfach) benötigt, welches auf einer Seite mit Pins 000979034E bestückt wird.
Die Pinbelegung des 8 poligen Steckers 8K0971833 des Adapters ist wie folgt:
T8x/1 => Pin 1 Stecker 8E0971834
T8x/2 => Pin 2 Stecker 8E0971834
T8x/3 => Stecker T20p/17 am CAN Gateway
T8x/4 => Pin 4 Stecker 8E0971834
T8x/5 => Pin 5 Stecker 8E0971834
T8x/6 => Pin 6 Stecker 8E0971834
T8x/8 => Stecker T20p/7 am CAN Gateway
Der Adapter kann nun einfach zwischen den originalen 6poligen Spiegelstecker am Kabelbaum und den neuen 8poligen Stecker vom FLA-Spiegel gesteckt werden. Die beiden CAN Leitungen müssen dann entsprechend an die Leitungen vom ACC angelötet werden bzw. mit neuen Pins (000979009E) in den 20poligen Stecker vom CAN Gateway eingepinnt werden.
Im Anschluss muss nur noch das Bordnetzsteuergerät entsprechend auf den Fernlichtassistenten codiert werden. Dazu muss der FLA im CAN Gateway aktiviert werden. Im Anschluss taucht er unter dem Adresswort 20 in der Verbauliste auf und kann dort codiert werden. Zudem muss das Bordnetzsteuergerät auf "Fernlichtassistent" codiert werden.
Viel Spaß mit dem neuen Spielzeug 😉
CAN Gateway:
459 Antworten
@domerich schrieb am 6. Oktober 2016 um 16:22:10 Uhr:
Hallo zusammen,ich habe gerade gelesen, dass man einen FLA Spiegel von einem A4 auf einen A6 umflashen kann, das kommt evtl. günstiger. Der aus dem TT soll direkt funktionieren.
Ich habe mir zwar gerade erst einen Kompass Spiegel gekauft, dennoch würde mich mal interessieren, wie groß der Aufwand FLA umzurüsten ist, da ich viel Landstraße fahre. Anscheinend wird ein neuer Fernlichthebel benötigt. Beim VFL ist es laut Forensuche aufwändig, aber den habe ich ja nicht.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'FLA Fernlichtassistent im 4F FL nachrüsten' überführt.]
Kompass kannst du vergessen, entweder Spiegel mit Kompass ohne FLA,oder wie eigentlich die meisten, auf Kompass verzichten, So habe ich es hier laut Infos verstanden,
Nein es geht auch beides. Funktioniert gut, wurde aber Serie leider nie von Audi umgesetzt. Man kann es aber lösen...
Hier habe ich es mal gepostet.
@4F-Devil schrieb am 7. Oktober 2016 um 19:14:15 Uhr:
habe selber Interesse dran compass und FLA in einem zu haben,hm muss gucken und investieren,hab im mom gar nix von beiden, ganz normale ablendbare spiegel,na ja werde wohl übers winter überlegen.
Der Devil ist schon krass. Den meisten Leuten wird die Zeit dazu fehlen, aber schön zu wissen, dass es theoretisch geht. Kann man Devils Auto mal besichtigen?
Ich versuche gerade den FLA nachzurüsten.
Ich habe das Bordnetzsteuergerät 4F0910279j gekauft.
Wird Index j. für FLA reichen oder brauche ich unbedingt Index m.?
Hallo. Ich habe bei meinen FL den FLA nachgerüstet. Das ganze funktioniert soweit auch ganz gut. Alllerdings hat er beir die Dimmung gesperrt. Wenn ich die Messwertblöcke auslese sthet dort das mein Innenlicht immer an ist. Über den CAN bekommt er kein Status vom Innenlicht. Jemand ne Idee an was das liegen könnte?
Du bist echt überall. Wie du siehst kämpfe ich noch an mehreren Baustellen. 🙂 Hatte vorher schon den dimmbaren Spiegel. Habe mir das Adapterkabel gebaut. Auslesen. FLA selber, Knopf am Spiegel funktioniert so wie es sein soll. Manchmal macht mich meine Karre echt verrückt. Was meinst du mit Innenlicht nicht angeschlossen?
Du hast bei dem normalen Spiegel den Kontakt des Rückfahrsignals auf PIN 3 und Innenlicht auf PIN 6.
Bei FLA ist nur der PIN 6 vorhanden, Pin Rückfahrsignal kommt über den CAN.
Also sollte der Pin 6 bei Innenlicht aus auch kein Signal haben.
Kann man den CAN Gateway auch umflashen?
Ich habe hier keine richtige Aussage dazu gefunden.
Mein Bordnetzsteuergerät konnte ich FLA codieren, das wäre kein Problem.
Der A6 ist Bj. 12/2008
LG Carsten
Ich noch mal.
Passt das Gateway auch wenn es aus einem Q7 ist?
Es hat die Teilenummer 4F0907468Q.
LG Carsten
Also könnte ich mein eingebautes Gateway umflashen und ich spare mir die Entfernung von dem Komponentenschutz?
Nächste Frage mit was kann ich es umflashen?
LG Carsten
