[Bauplan] Nachrüstung des Fernlichtassistenten (FLA)
Audi A6 C6/4F
ich möchte hiermit nun mein nächstes Projekt, nämlich die Nachrüstung des Fernlichtassistenten im Dicken, dokumentieren.
Voraussetzung für den Fernlichtassistenten ist Bi Xenon. Den Assistenten gibt es ab Werk leider nicht für Halogen Scheinwerfer.
Zur Umrüstung benötigte Hardware:
1x 4F0910279N wahlw. 4F0910279M (FLA fähiges Bordnetzsteuergerät - bei elektr. Lenksäule wird Index M benötigt)
1x 4F0907468N G oder L (Facelift CAN Gateway mit CAN-extended - bei Facelift 4F mit ACC bereits vorhanden)
1x 8E0971834 (6 poliger Gegenstecker für original-Spiegelstecker)
3x 000979012E (Leitungen mit Pins für 6 poligen Stecker)
1x 8K0971833 (8 poliger Stecker für neuen Spiegel)
4x 000979034E (Leitungen für 8 poligen Stecker (7 Pins benötigt))
1x Innenspiegel mit FLA Kamera (hier gibt es verschiedene Teilenummern - 4F0857511H 4PK wäre z.B. eine für einen schwarzen Spiegel).
1x 4E0953513G 4PK (Facelift Lenkstockhebel für Fernlicht (nur beim VFL benötigt) - bei Fahrzeugen mit Spurwechselassistent wird Index J benötigt)
CAN Gateway:
Falls der FLA in einem 4F VFL (bis Baujahr 10/2008) nachgerüstet werden soll, muss in jedem Fall das CAN Gateway getauscht werden. Durch den Umbau empfiehlt es sich zusätzlich die Lichtmaschine sowie den Batteriemanager am Minuspol der Batterie gegen Faceliftteile zu tauschen, da das Energiemanagement beim Facelift ein Subsystem des CAN Gateways ist und die Funktion nur gewährleistet ist, wenn alle dazugehörigen Komponenten getauscht werden. In Facelift Modellen, die noch nicht das passende Gateway ab Werk verbaut haben, kann das Steuergerät einfach durch umstecken getauscht werden. Bei vor-Facelift Modellen muss der Stecker vom CAN Gateway geändert und umgepinnt werden. Weitere Infos dazu finden sich unter www.a6-wiki.de und unter www.ts85.de (Menüpunkt KFZ Elektronik / MMI 3G Umbau).
Hier die Pinbelegung zum Umpinnen vom VFL CAN Gateway auf das neue CAN Gateway:
2G CAN Gateway -> 3G CAN Gateway
T26a/1 (rot/blau) -> T20p/1 (Klemme 30)
T26a/2 (rot/blau) -> entfällt (T2bc/1 BEM (neu) und D+ Lichtmaschine wenn Lima und BEM getauscht wurden)
T26a/3 (grau/schwarz) -> T20p/13 (KI Weckleitung T32/28)
T26a/4 (grün/lila) -> T20p/10 (Ringbruchleitung)
T26a/6 (orange/grün) -> T20p/15 (CAN T46b/10H)
T26a/8 (orange/schwarz) -> T20p/16 (CAN T46b/2H)
T26a/9 (orange/blau) -> T20p/18 (Kombiinstrument T32/4)
T26a/11 (orange/rot) -> T20p/19 (OBD Pin 6)
T26a/13 (orange/schwarz) -> T20p/17 (ACC Pin 2)
T26a/14 (braun) -> T20p/11 (Masse)
T26a/15 (braun) -> entfällt
T26a/16 (schwarz/weiß -> T20p/14 (Klemme 15 Sicherung SC8 5A)
T26a/19 (orange/braun) -> T20p/5 (CAN T46b/10L)
T26a/21 (orange/braun) -> T20p/6 (CAN T46b/2L)
T26a/22 (orange/braun) -> T20p/8 (Kombiinstrument T32/3)
T26a/24 (orange/braun) -> T20p/9 (OBD Pin 14)
T26a/26 (orange/braun) -> T20p/7 (ACC Pin 3)
wenn Lichtmaschine erneuert: T20p/2 (3G CAN Gateway) -> T2bc/1 (BEM) und D+ (Lima)
Kabelbaum Herstellung
Um den neuen Spiegel mit FLA anschließen zu können, müssen noch Kabel gelegt werden. Der Spiegel ohne FLA hat einen 6 poligen Stecker, der FLA Spiegel hat einen 8 poligen Stecker. Da die beiden Stecker leider unterschiedliche Pins haben, müssten die Kabel umgelötet werden oder aber ein Adapterkabel zum zwischenstecken gebaut werden (was die Methode ist, die ich favorisiere).
Um das Adapterkabel zu bauen, müssen zunächst 5 Leitungen zusammengelötet werden, die auf einer Seite einen Pin vom Leitungssatz 000979034E und auf der anderen Seite einen Pin 000979012E haben.
Zudem wird ein Twisted Pair Kabel (CAN Bus Leitungen) aus zwei Leitungen mit ca. 3-4m Länge (vom Innenspiegel zum CAN Gateway hinter dem Handschuhfach) benötigt, welches auf einer Seite mit Pins 000979034E bestückt wird.
Die Pinbelegung des 8 poligen Steckers 8K0971833 des Adapters ist wie folgt:
T8x/1 => Pin 1 Stecker 8E0971834
T8x/2 => Pin 2 Stecker 8E0971834
T8x/3 => Stecker T20p/17 am CAN Gateway
T8x/4 => Pin 4 Stecker 8E0971834
T8x/5 => Pin 5 Stecker 8E0971834
T8x/6 => Pin 6 Stecker 8E0971834
T8x/8 => Stecker T20p/7 am CAN Gateway
Der Adapter kann nun einfach zwischen den originalen 6poligen Spiegelstecker am Kabelbaum und den neuen 8poligen Stecker vom FLA-Spiegel gesteckt werden. Die beiden CAN Leitungen müssen dann entsprechend an die Leitungen vom ACC angelötet werden bzw. mit neuen Pins (000979009E) in den 20poligen Stecker vom CAN Gateway eingepinnt werden.
Im Anschluss muss nur noch das Bordnetzsteuergerät entsprechend auf den Fernlichtassistenten codiert werden. Dazu muss der FLA im CAN Gateway aktiviert werden. Im Anschluss taucht er unter dem Adresswort 20 in der Verbauliste auf und kann dort codiert werden. Zudem muss das Bordnetzsteuergerät auf "Fernlichtassistent" codiert werden.
Viel Spaß mit dem neuen Spielzeug 😉
CAN Gateway:
455 weitere Antworten
455 Antworten
War er in einem 4F verbaut oder beziehst Du diese Informaion nur von der Teilenummer?
Also wo er vorher verbaut war weiß ich leider nicht, die Teilenr steht bei mir auf dem Spiegel.
Gut, das hat nichts zu sagen. da kann eine 8K SW drauf sein oder was auch immer und schon geht es nicht mehr
Leuchtet zumindest die grüne Lamoe für die Abblendung? Kannst du diese auch aktivieren?
Da hast du natürlich recht, das kann ich nicht ausschliessen was da für ne sw drauf ist.
Ja, die grüne Lampe leuchtet und die Abblendung funktioniert auch problemlos.
Ja, dann kannst Du nur versuchen, dass Du den Softwarestand raus bekommst oder den mal auf 4F umflashst.
Kannst auch gern mal vorbei schauen - wenn Du nciht selber flashen kannst.
Hmm, gehen wir mal davon aus der Spiegel hätte ne falsche SW drauf. Sollte Adresse 20 nicht doch ansprechbar sein? Die Kommunikation geht doch hauptsächlich vom BNSTG aus?!
NEIN!
Der FLA ist ein Bestandteil des externen CAN und nicht ein LIN Teilnehmer des 09er.
Endlich funktionierts!!! Ich habe heute die beiden Can-Leitungen vom Gateway zum Innenspiegel durchgemessen und festgestellt das ein Kabel keinen Durchgang hatte. Hab dann ein provisorisches Kabel verlegt und siehe da...
Adresse 20 spricht an. Jetzt nur noch den Kompo raus und dann sollte alles passen. Wieso und warum bei einem Kabel ein Kabelbruch vorliegt weiß ich nicht. Ist mir jetzt aber auch egal. 🙂
Nochmal vielen Dank an alle die zu helfen versuchten, vorallen 4F-Devil!
Auch bei mir nun mit Erfolg den Kompo entfernt und alles geht bestens! Nur mit dem Update auf die 0058 wollten die nicht da Audi das nur macht wenn Probleme mit dem stg. vorliegen?! Gibts da ne andere Möglichkeit?
Komme hier mal indirekt auf das Thema zurück.... Habe in meinem vfl das fl can Gateway eingebaut, gleichzeitig habe ich den batteriemanager fl sowie meine Lima (valeo 180a) gegen eine fl Lima von Bosch getauscht. Bei Audi wurde der Komponentenschutz gelöscht, soweit läuft alles... Nur hab ich jetzt jedesmal nach rd 12 km Fahrstrecke eine ESP-Störung und im fehlerspeicher liefert der Generator kein Signal.
Hat jemand nen Tipp oder eine Idee?? Umgepinnt hab ich alles aus den hier stehenden Anleitungen und auf der Fahrerseite, das blaue Kabel von der Lima abgegriffen und zum Gateway verlegt!!!
Bin mit meinem Latein am Ende.........
Schon mal danke im Voraus für Infos ....
hab noch ein komplettes set FLA liegen mit spiegel - hebel - stecker - und bordnetzsteuergerät
falls wer interesse hat
Hilft mir zwar noch nicht bei meinem Problem, aber Interesse hätte ich schon!!
Welche Farbe hat der Spiegel?
Woran hast du finanziell gedacht??
soul - schreib mir ne PN mit einem gebot
ich habe gerade gelesen, dass man einen FLA Spiegel von einem A4 auf einen A6 umflashen kann, das kommt evtl. günstiger. Der aus dem TT soll direkt funktionieren.
Ich habe mir zwar gerade erst einen Kompass Spiegel gekauft, dennoch würde mich mal interessieren, wie groß der Aufwand FLA umzurüsten ist, da ich viel Landstraße fahre. Anscheinend wird ein neuer Fernlichthebel benötigt. Beim VFL ist es laut Forensuche aufwändig, aber den habe ich ja nicht.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'FLA Fernlichtassistent im 4F FL nachrüsten' überführt.]
Suchfunktion kaputt ?
http://www.motor-talk.de/suche.html?...
