Aktiv Subwoofer installieren
Moin Leute!
Ich habe mir vorgenommen einen Aktiv Subwoofer in meinen Audi A3 1.4 tfsi 3-türer zu klatschen. Nun weiß ich allerdings nicht wie ich diesen anschließe vorallem aufgrund des MMI‘s. Kann jemand da abhelfen bzw. hat vielleicht Links zu hilfreichen Videos?
Bestellt habe ich mir:
Vielen Dank im Voraus!
3 Antworten
Hi
Kabel finde ich was zu dick für das kleine Ding . 6mm2 wäre genug.
zum Anzapfen gibt es Kabelsätze zwischen mmi und boxen quasi.
mfg.
Wenn du den Serien Subwoofer hast der nicht aktiv ist sondern nur direkt angesteuert wird vom MMI kannst du das hi Signal dort abgreifen.
Ansonsten entweder den Tipp folgen und über einen Adapter das Signal für den Lautsprecher oder an den Hecklautsprechern abgreifen.
Die Energieversorgung erfolgt so dass du dir plus direkt von der Batterie oder noch besser von den Hauptsicherung holst und im Kofferraum für Masse einen Massepunkt aussuchst.
Was du meines Erachtens nicht brauchst, ist der extra Low-High Adapter, weil so, wie es auf den Fotos aussieht, der JBL Subwoofer einen High Eingang hat.
Mit einen QuadLock Adpater sollte das ganz einfach sein.
