[8PA] Kofferraum Ablagefächer
Hallo Leute,
weis jemand von euch warum es im Kofferraum beim SB im Vergleich zum 8L keine Ablagefächer mehr gibt?
Ich hab nämlich ein Verbandspäckchen das größer ist als das originale von Audi. Dieses passt nun nicht in die Beifahrerlade und jetzt poltert es im Kofferraum herum :-(
Hat jemand von euch einen Tipp wo ich das Ding möglichst unauffällig verstauen kann.
Danke im Vorraus!
LG
Radair
17 Antworten
Auf der Unterseite der Hutablage, hat es bei meinem SB ein Netz. Dort hat mein Verbandspäcken genug Platz gefunden. Ich glaube dieses Netz ist Serienmässig drin.
hi,
ich hab mir das "transboard" von Audi gekauft.
Das wird einfach unter der Hutablage eingelegt und hat verschieden große Ablagefächer.
Ich hab mir dann noch eine Befestigung zur Hutablage hingebastelt, damit das Board mit hochgeht, wenn man die heckklappe öffnet. Sonst stört es beim Beladen des Gepäckraums.
Das mittlere Bild ist es. Teilenr. 8P5 061 178
109.-€
Gruß Gerd
Passt das Board auch in den 8P? Sieht echt praktisch aus! Aber wieso hat Schreiber 1 ein zu großes Verbandspaket? Ist das Paket für den B.-Sitz nicht serienmäßig mit an Board? Oder hat das neue Paket schon eine Warnweste mit drin?
erstmal danke für die Vorschläge. Das Tansboard klingt sehr verlockend. Wie tief sind denn diese Ablagefächer.
@JayCobie: Leider sind Warnweste, Verbandszeug und Pannendreieck aufpreispflichtige Extras.
LG
Radair
@radair
Dann mal Grüße ins benachbarte Ausland😉
@timaca
Meinst Du man kann das board auf der Rücksitzseite kürzen ? Damit es in einen 8P passt ?
Die Breite müsste eigentlich OK sein oder ?
Fragen über Fragen.
g-j🙂
@radair: Seit wann ist das Verbandszeug und das Warndreieck beim 8P oder 8PA kostenpflichtiges Zubhehör???
Das ist bei Neuwagen - zumindest bei Audi - doch immer dabei, dachte ich...
@ redair
Tiefe Transboard ca. 6 cm
@ game-junkiez
Das mit dem Kürzen geht eher nicht, weil es "eingehängt" wird und so nicht verrutschen kann (nach vorne und hinten). Hab auch nochmal bei Audi.de nachgeschaut, Transboard wird nur für SB angeboten. Vielleicht kommt noch was mit dem jetzigen Modellwechsel oder es passt für den Dreitürer evt. das Transboard von VW, die bieten auch eines für den Golf V an.
@ timaca
Das mit der Befestigung des Transboards würde mich auch interessieren. Wie hast Du das gemacht?
LG
Radair
Mein Freundlicher sagte das dieses Zeugs mitgeliefert wird!
Ende Mai werde ich es Dir sagen!
Original geschrieben von MrSpocht
[B
@ timacaDas mit der Befestigung des Transboards würde mich auch interessieren. Wie hast Du das gemacht?
@MrSpocht
na ja.. ich hab den Vorteil, dass ich das Sonnenschott hab.
Da ist dann auf der unterseite des Ablage so eine Befestigungslasche für die Sonnenschotthalterung.
Dann hatte ich zufälligerweise so einen Lochgummi(der war von einem Spritzschutz für Mountainbikes zur Montage am Unterrohr)
Also hab ich die Lasche abgeschraubt, was auch nicht ganz einfach war (Minitorx Gr.6, musste ich mir ausleihen), den Gummi dazwischen geklemmt und mit etwas längeren Schrauben die Lasche wieder dran gemacht.
In die Mitte des Boards dann ein Loch gebohrt und eine Schraube mit großem Kopf reingemacht und gekontert.
Nun hänge ich einfach den gummi in die Schraube..fertig.
Sieht vielleicht nicht ganz so profesionell aus, aber erfüllt seinen Zweck. Vielleicht hat einer noch ne bessere Idee...?
Gruß Gerd
@ timaca
Erst mal danke Gerd, sehr gute Idee. Wurde sofort von mir kopiert. Habe allerdings ein bei mir herumliegendes Audi-Schlüsselband verwendet. Zwei kleine Schrauben raus, Band durchgezogen und wieder festgeschraubt. Hält super! Hakt sich auch bei geschlossener Heckklappe nicht aus.
Gruß MrSpocht
Hier noch ein Bild.
hy..
ein bekannter von mir mußte beim neukauf seines golf V (schade über ihn LOL) sich auch den verbandkasten kaufen keiner drinnen ! (werksabholung)
gruß floh
evtl .ist das der kleine aber feine unterschied zwischen WOB und IN
