• Online: 2.869
Martins MT-Blog
Things about me
Thu Nov 19 23:47:28 CET 2009    |    MartinSHL    |    Kommentare (77720)    |   Stichworte: OT-Laberecke
[bild=3]
Hier ist Platz für Alles, was uns neben den täglich wiederkehrenden Fragen wie "Hilfe...!!!!!" oder auch "kurze Frage..." sonst noch so auf dem Herzen brennt.
Oder anders gesagt, hier ist mal ein Raum für so richtig schönes OT-Gequatsche. 😁
Denn wer kennt es nicht; man ist gerade so richtig schön dabei über den TE herzuziehen, schon ist ein Mod da und schließt den schönen Thread....dann kann es hier an dieser Stelle gerne weitergehen. 😁
[bild=2]Ebenso dürft ihr hier alles posten an lustigen Sachen, die Euch sonst so auf MT oder im Netz begegnen.
Selbstverständlich darf hier jeder schreiben, unabhängig seines fahrbahren Untersatzes.
Also dann....haut in die Tasten. 🙂
Sat Mar 17 21:04:18 CET 2012    |    Antriebswelle19813
Lima ging gut raus, das Gebrauchtteil lag auf Lager... eingebaut hat sie der Vorbesitzer vom Auto, der schafft in der Werke aushilfsweise und der Chef hatte ihn angerufen, da er selbst keine Zeit hatte... wie gesagt, SA 17Uhr30, wer macht sowas noch???🙂-. gestern noch getroffen und gesagt, wie toll der Wagen ist, ohne Defekte außer Bremssattel bei 40000km...🙂- sollte mein Maul halten...🙄
Die ABS-Lampe lag dann wohl an der zu geringen Spannung??😕
SO ist gut...🙂
Sat Mar 17 21:05:30 CET 2012    |    He-Man42
Ja, die geht gerne mal an, wenn die Spannung nicht stimmt. Hatten wir jetzt schon öfter
Sat Mar 17 21:07:09 CET 2012    |    Antriebswelle19813
Dann bin ich beruhigt...🙂
Sat Mar 17 22:06:04 CET 2012    |    E36 Maniac
Bremskraftverstärker repariert. 🙂
Sat Mar 17 22:08:59 CET 2012    |    He-Man42
Jan, wie viel von deiner Liste hast heute geschafft?
Sat Mar 17 22:17:33 CET 2012    |    E36 Maniac
Aaaaalso 😁
Wir haben den HBZ ausgebaut und den BKV leergesaugt. Da war über einen Liter Bremsflüssigkeits-Plörre drin (siehe Anlage 1). Des ABS unter dem BKV wegen konnten wir diesen nicht ausbauen, also haben wir ihn so gut es geht gereinigt und dann den neuen HBZ mit neuen Dichtungen drangebaut und die Bremsen entlüftet. Jetzt ist der Bremspunkt irgendwie kurz vorm Bodenblech - ist das bei euch auch so? Ich kann mich nicht mehr dran erinner wie es früher war. Mit kaputtem HBZ konnte ich die Bremse keine 3cm weit treten ohne nicht voll zu ankern.
Dann hab ich zwischendruch mal schnell die Blinker gewechselt, wir haben den neuen Schaltknüppel mit Stromdieben an den Dimmer angeschlossen (den Schalthebel haben wir noch nicht gebogen bekommen), den Verstärker vom HK verbaut (die Chassis noch nicht) und eine Steuerleitung für die Antenne verlegt. Ausserdem ist der Bowdenzug vom Tempomaten getauscht.
Sat Mar 17 22:20:22 CET 2012    |    Antriebswelle19813
So`n tiefer Bremspunkt?? Ist eher unnormal...😰
Sat Mar 17 22:20:48 CET 2012    |    E36 Maniac
Jetzt muss noch die neue Schaltstange rein, die Lautsprecher fürs HK, die Antenne, der BC, die Rücklichter, die Seitenverkleidung und die C-Säule müssen noch repariert werden. Ausserdem hat mein Bruder leider die Leiste über dem Türgummi an der Fahrerseite ausgebaut und ich brauch jetzt erstmal neue Clips um das Ding wieder befestigen zu können 🙄 Ausserdem ist uns eine Lampe aus einem Aschenbecher kaputt gegangen (sind das die gleichen wie im Armaturenbrett?) und mein BC zeigt aus irgendeinem Grund keine Temperatur mehr an. Der Bildschirm für die Aussentemperatur ist einfach schwarz und geht auch nicht mehr an. Komisch, oder?
Sat Mar 17 22:24:12 CET 2012    |    E36 Maniac
Also mein Bruder ist das Auto nach der Reparatur gefahren ohne zu wissen wie es vorher war und er empfand es als normal. Ich bin ja monatelang mit einem brettharten Pedal rumgeeiert - vielleicht kommts mir deshalb so vor.
Sat Mar 17 22:26:52 CET 2012    |    Antriebswelle19813
Naja, 3cm kommt mir auch etwas heftig vor... ich sag mal aus dem Bauch raus, bei der Hälfte des Weges wirft er den Anker= geht ABS an...
Sat Mar 17 22:30:29 CET 2012    |    E36 Maniac
Ich beobachte das die nächsten Tage mal.
Sat Mar 17 23:29:39 CET 2012    |    Spurverbreiterung47130
@ E36 Maniac
Sind Glassockellampen die man bei Conrads billig bekommt. 1,2 Watt und 12 Volt für den Aschenbecher.81 Cent kosten die bei Autotip Berlin.Conrads keine Ahnung was die da kosten
Sat Mar 17 23:32:34 CET 2012    |    E36 Maniac
@Hitman: Danke für den Tipp! 🙂 Hab grad' gesehen, dass ich hier noch eine ganze "Batterie" an Glühlämpchen für das Armaturenbrett liegen habe. Werd morgen mal checken ob die wohl auch passen. Ansonsten guck ich mal bei Conrad.
Hat noch einer ne Idee des BCs wegen? Wenn der BC kaputt wäre würde er ja auch keine Uhrzeit mehr anzeigen und wenn das Kabel zum Temperaturfühler oder der Sensor kaputt wären würde er komische Daten ausspucken, aber das nur dieses Display einfach nicht mehr angeht ist doch eigenartig!? 😕
Sat Mar 17 23:38:33 CET 2012    |    Spurverbreiterung47130
Das Armaturenbrett hat andere.Zumindest das Kombiinstrument.
Da sind glaube ich W3 W drin.
Hier Conrads:http://www.conrad.de/.../Glassockel-Lampen
Glassockellampen falls die passende nicht gefunden wird
Sun Mar 18 06:55:24 CET 2012    |    neumi87
Morgen
Endlich wieder Formel 1😁
Sun Mar 18 08:32:41 CET 2012    |    Antriebswelle19813
Moin...
Hätte das Rennen beinahe verpaßt🙁... aber 8°° hat mein Kater mich geweckt, der wollte was zu futtern...😁
Sun Mar 18 09:17:20 CET 2012    |    FlashbackFM
@Jan: Wenn der BC gar nicht mehr geht, dann ist er evtl. einfach abgesteckt? Klingt banal, aber oft sind es die banalen Dinge im Leben - und am Auto. 😁
Sun Mar 18 09:18:26 CET 2012    |    He-Man42
Morgen.
Oder auch Sicherung defekt😉
Sun Mar 18 09:19:31 CET 2012    |    FlashbackFM
oder noch banaler. 😁
Sun Mar 18 09:25:22 CET 2012    |    E36 Maniac
Stecker steckt drauf und Sicherung muss OK sein. Wie sollte sonst die Uhrzeit angezeigt werden!? 😕 Ist ja kein Komplettausfall.
Danke, Hitman! 😉
Sun Mar 18 09:30:10 CET 2012    |    He-Man42
Mach doch mal den Pixeltest beim BC. Die Uhrzeit ist ja ein anderes Display als die Temperatur. Reden wir jetzt vom großen BC oder vom ATA?
Sun Mar 18 09:54:20 CET 2012    |    E36 Maniac
Nur die ATA. Wie geht der Pixeltest?
Sun Mar 18 10:02:06 CET 2012    |    He-Man42
Beim BCV kann man den über das Geheimmenü machen. Beim ATA weiß ich nicht ob das geht (eher nicht)
Sun Mar 18 10:48:13 CET 2012    |    Spurverbreiterung47130
@ E36 Maniac
immer wieder gern.
Denn die vom Aschenbecher mußte ich als erstes erneuern.
Die hintere war gar nicht mehr vorhanden.
Habe dann jemanden gefunden mit nem schlachtebmw.
Der war so freundlich und hat mir dann die Kabel samt Fassung und Lämpchen überlassen.Habe ich jetzt erst vor kurzem beim MAL-Einbau gleich mit ran gemacht
Sun Mar 18 10:51:13 CET 2012    |    CaptainFuture01
Is das ATA/CC und Digi-Uhr?
Dann is das normal,das das Display aus is....sollte aber beim Zündungsstart angehen.Wobei ich ned weiß,ob hier die Pinbelegung ned sogar zur ATA ohne CC abweicht...
Oder die Glühlampe für das Display is ausgefallen/durchgebrannt.
Jan,bau das Ding doch einfach mal aus und wechsel das Lämpchen der Uhr mit dem Lämpchen des Temp.-Displays.
Greetz
Cap
Sun Mar 18 12:18:09 CET 2012    |    darioesp
Jan, du hast ja wohl entlüftet? 😁
edit: Hurra, mein Bruder hat wieder sein Moped geschrottet. Kolbenklemmer
In den Jahren wo ich ein Moped hatte, hab ichs nicht einmal geschafft nen Kolbenklemmer zu haben. Er jetzt schon zum zweiten Mal 🙄
Sun Mar 18 14:20:45 CET 2012    |    Jonas.Su
So war heute nochmal im Krankenhaus. Meine Hand ist seit dem ich gestern im Krankenhaus war nochmal angeschwollen. Hab gestern irgendwas drauf bekommen damit die abschürfungen besser verheilen. Hat auch prima geklappt ist schon super abgeheilt dafür hab ich scheinbar alärgisch darauf reagiert weswegen meine hand halt noch weter geschwollen ist -.-
Hab jetzt ne Spritze bekommen damit die Schwellung zurück geht hoffentlich klappt das jetzt wenigstens.
Sun Mar 18 14:32:58 CET 2012    |    Trennschleifer134568
Mahlzeit.
Cap ich arbeite aushilfsweise in einem Gartencenter und hier hauptsächlich im Lager / Möbelbereich.
Da aber die ganze Woche über irre viel zu tun war und ich zeitweise alleine war.... Dann kam Freitag Abend kurz vor Feierabend diese Granitplatte und danach konnte ich nichtmehr grade gehen.
Sun Mar 18 16:19:44 CET 2012    |    CaptainFuture01
Aua....keine Hilfsmittel,die man bei so schweren Gegenständen nutzen kann?Stapler,Kran oder sowas?Weil kaputtmachen muß man sich für keinen Job..... 🙁
Greetz
Cap
Sun Mar 18 17:14:40 CET 2012    |    E36 Maniac
Ich glaube der BC hat einen Wackelkontakt oder so. Eben war er einfach wieder an, erst ganz ganz schwach und dann wieder normal - betrifft aber wie gesagt nur die ATA und nicht die Digitaluhr.
Hab jetzt den ganzen Tag mit rumlöten und rumbauen verschwendet, aber das HK ist noch immer nicht drin. Da sind wohl erhebliche Unterschiede in den Kabelbäumen, aber ganz bin ich noch nicht durchgestiegen.
Ausserdem hab ich hinter der Seitenverkleidung auf der Fahrerseite irgendwas das furchtbar laut klappert, aber ich kann das einfach nicht lokalisieren - das macht mir rasend....!
Sun Mar 18 17:31:58 CET 2012    |    Trennschleifer134568
Nein, die werden auf speziellen Paletten transportiert, aber auf das Tischgestell muss man die heben. Wir waren schon zu viert. Das war aber auch nur der Tropfen, der das Fass zum überlaufen gebracht hat.
Sun Mar 18 17:37:01 CET 2012    |    CaptainFuture01
Ne Jan,du hast n Anfall von Beratungsresistenz also zieh das Ding mal raus und tausch die Lämpchen aus.Oder is das nach deiner HK-Fummelei zuviel verlangt? 😕
Und wegen dem HK,versuchs mal mit dem Schaltplan im FAQ.Da kannste mitm Serien-System vergleichen,da siehst dann schon die Unterschiede.
Oha Sven....das is natürlich blöd gelaufen....hoffe mal,das wird schnell wieder...
Greetz
Cap
Sun Mar 18 17:58:52 CET 2012    |    E36 Maniac
@Cap: Wenn das Lämpchen kaputt wäre dann wäre es nicht mal an und mal aus, oder? Eine kaputte Glühfadenlampe kann nicht mehr angehen. Die im BC war aber erst ganz schwach und dann wieder bei voller Helligkeit. Ich vermute mal, dass der Stromdieb am Dimmer für den Schalthebel das Problem ist.
Die Schaltpläne studiere ich schon den ganzen Tag, aber das ich nicht ganz so einfach...
Sun Mar 18 18:03:28 CET 2012    |    grande_cochones
Servus Leute, nee nen A8 hab ich nicht😁 Aber der schreibt sich auch cochones
Zu dem Treffen würd ich auf jeden Fall zumindest vorbeischauen.
Sun Mar 18 18:54:45 CET 2012    |    CaptainFuture01
Doch Jan,eine Glühlampe kann so ein Phänomen verursachen.Wenn das der Stromdieb wäre,müßtest du das Phänomen bei ALLEN dimmbaren Lampen haben,also Tach und beide Displays deiner Digitalanzeige.
Tausch die Lämpchen untereinander.Ich wäre nicht überracht,wenn der Fehler mitwandert.
Und wegen den Plänen und der Kabelei würd ich dir ja helfen,aber so aus der Ferrne is das n bissel schwer.... 🙁
Greetz
Cap
Sun Mar 18 20:20:41 CET 2012    |    FlashbackFM
@Alex: Neiiiiiiin! Jetzt hab ich mal keine Zeit und dann... 😉
Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich an dem Wochenende mit was ganz anderem, viel tollerem beschäftigt sein werde. 🙂
Sun Mar 18 20:37:29 CET 2012    |    vladiiiii
Ach komm, Kinder werden jeden Tag geboren, du kannst einfach zuschauen, wenn ein anderes geboren wird, merkst eh kein Unterschied 😁😁😁
Sun Mar 18 20:45:33 CET 2012    |    FlashbackFM
Depp 😁
Sun Mar 18 21:43:14 CET 2012    |    Jonas.Su
Soll es am Wochenende so weit sein?
Sun Mar 18 22:07:42 CET 2012    |    FlashbackFM
Naja, es kann eigentlich jeden Moment soweit sein. 🙂
Deine Antwort auf "OT-Laberecke f?r die E36-Freaks und andere Fahrzeugverr?ckte."
Tratsch-Autoren
  • MartinSHL MartinSHL
  • vladiiiii vladiiiii
OT-Neugierige
  • anonym
  • BMW325i_Cabrio
  • Peterkuenkel
  • SunIE
  • touky20
  • FlashbackFM
  • Roland88
  • E36 Maniac
  • cecile795
  • Volodka
Blogleser (35)
Letzte Kommentare
Blog Ticker
"Hall of Fame" Threadtitel
"Hilfe"
"Hilfe!!!!!!!!1"
"Ganz ganz großes Problem!!! Bitte helft mir!!!"
"328 i touring"
"ersatzteile"
"tür"
"318 Brauch mal Rat."
" ... und plötzlich war er steif!"
"motor"
"bmw 316i"
"Wichtige frage brauche eure hilfe^^.."
"Schlimmer gäreusch! Hilfe!"
