Thu Nov 19 23:47:28 CET 2009
MartinSHL
Kommentare (77720)
| Stichworte:
OT-Laberecke
[bild=3] Hier ist Platz für Alles, was uns neben den täglich wiederkehrenden Fragen wie "Hilfe...!!!!!" oder auch "kurze Frage..." sonst noch so auf dem Herzen brennt. [bild=2]Ebenso dürft ihr hier alles posten an lustigen Sachen, die Euch sonst so auf MT oder im Netz begegnen. Also dann....haut in die Tasten. 🙂 |
Fri May 30 12:59:46 CEST 2014 |
CaptainFuture01
@dario
Der M3-Stabi hinten ist dünner,als der Stabi des M-Sportfahrwerkes aller anderen,normalen E36....weiß ned,was du damit erreichen willst....noch weicher machen?
@Gerry
Hammer der Typ,oder? 🙄
Greetz
Cap
Fri May 30 13:12:22 CEST 2014 |
FlashbackFM
@Alex: Du baust einen Schrein draus und betest ihn mehrmals täglich an? 😁
Wegen LEDs: hab auch amber genommen aber 5 mm und den Kopf abgefeilt. Dadurch erhöht sich der Abstrahlwinkel und es leuchtet diffus.
Noch ein Tipp: montier sie oben und soweit hinten, wie möglich. Sonst hast du Reflexionen über den Chromgriff. Mich hat das anfangs nicht sehr gestört , aber dann immer mehr.
Fri May 30 13:12:23 CEST 2014 |
darioesp
Laut ETK ist der Hintere dicker, nur der Vordere ist dünner.
Was wäre wenn ich anstatt hinten einen dickeren, vorne einen dünneren Stabi verbaue?
Fri May 30 13:17:16 CEST 2014 |
E36 Maniac
@Hermann: Die hier hattest du mir mal empfohlen. Wobei ich 40,- Euro für 20 Lämpchen ganz schön happig finde.
Fri May 30 13:19:40 CEST 2014 |
He-Man42
Jan, wie viele brauchst denn?
Fri May 30 13:21:48 CEST 2014 |
FlashbackFM
Ich hätte auch noch jede Menge amber LEDs hier. 3 und 5 mm. Ebenso Widerstände.
Fri May 30 13:24:21 CEST 2014 |
FlashbackFM
Mal was anderes: weiß einer, welche Schlüsselweite die Lambdasonde am M54 hat? Sind 22 mm korrekt?
Fri May 30 13:27:02 CEST 2014 |
He-Man42
Ist nicht anders wie beim E36. 22er. Habe ich erst vor einer Woche am M54 gewechselt 😛
Fri May 30 13:36:48 CEST 2014 |
CaptainFuture01
@Jan
Bist du Krösus oder wie findest du solch derart überzogene Auktionen?
Klick
Heller,gleiche Größe,kosten ein fünzigstel deiner Auktion....
Beim Conrad fangen die Dinger bei 19 Cent/Stk. an und sind ned ganz solche Suchscheinwerfer....
1800 und 6000mcd ist pervers hell....
110mcd reichen an der Stelle aus:
Klick
Greetz
Cap
Fri May 30 13:59:50 CEST 2014 |
E36 Maniac
@Hermann: Für den Anfang eigentlich nur 2 Stück - für jede Griffmulde eine. Sollte bei 70° Abstrahlwinkel ja reichen, oder?
@Cap: Nein, natürlich nicht. Ich hatte diese LEDs nur in der Beobachtungsliste, weil die hier mal empfohlen wurden. Aber danke für den Conrad Link (ich bin immer zu blöde für die Suche da 🙄), die werde ich mir da mal besorgen. Bei dem Preis kann man ja nichts falsch machen und dann bekomm ich auch gleich die passenden Halter. 🙂
Momentan mach ich so viel gleichzeitig am Auto, dass ich jedes WE nur noch mit Schrauben verbringe und schon voll den Überblick verliere. Aber es wird! 😎
Fri May 30 14:03:08 CEST 2014 |
FlashbackFM
Jan, meinen Hinweis hast du gelesen?
Danke, Hermann. Dann besorg ich mal einen 22er. Wo bekommt man die, wenn man nicht bestellen will? ATU?
Fri May 30 14:11:17 CEST 2014 |
E36 Maniac
@Frank: Ja, habe ich. Danke! 🙂 Aber ich glaube, dass selbst 'ne 55ct Briefmarke den Materialwert übersteigt und Conrad ist gleich nebenan. Ich war nur so schlau nicht dran zu denken 🙄
Wieviele LEDs habt ihr verbaut - eine pro Mulde? Und wo habt ihr sie angeschlossen?
Fri May 30 14:18:37 CEST 2014 |
tommy1181
Dario, wenn du den Stabi vorne weicher machst, bekommst hinten natürlich mehr übersteuern und das untersteuern müsste im Gegenzug abnehmen.
Je dicker Dein hinterer Stabi im Verhältnis zum vorderen ist, desto mehr müsste er dann quer kommen...
Fri May 30 14:23:25 CEST 2014 |
tommy1181
@ Patrick:
Hier die gewünschten Bilder. Kommt echt gut mit dem glänzenden Schwarz wie ich finde!!😉
(1000 mal aufgerufen)
Fri May 30 14:27:33 CEST 2014 |
E36 Maniac
@Tommy: Die Front sieht wirklich sehr gut aus!
Mal 'ne bescheidene Frage: Woher hast du dir ganzen Sticker...? 😁
Fri May 30 14:31:15 CEST 2014 |
tommy1181
Hat der Vorbesitzer in mühevoller Kleinstarbeit mit Las Vegas Escortgirls Flyerkarten aufgeklebt...
War ein lustiger Typ...
Fri May 30 14:32:44 CEST 2014 |
E36 Maniac
Naja. Hat immerhin den Vorteil, dass du die Frontschürze noch übers Klo hängen kannst falls du die Kiste mal auf dem Ring killst.... 😁
Fri May 30 14:35:03 CEST 2014 |
CaptainFuture01
Ähmm....Frank?Baumarkt?
22er gabelschlüssel sollts da geben,auch Doppelringschlüssel mit 22/26 (wars glaub ich).Die Sonde hat n Kabel,ich weiß,aber wenn man das absteckt,kommt man da auch mit nem Ringschlüssel drauf. 😉
Alternativ n Lambdasondenschlüssel,gibts bei HJS oder bei mir. 😁
@dario
Wieder was falsch gemerkt.... -_-
Was hast denn aktuell drin an Stabis?
Greetz
Cap
Fri May 30 14:37:03 CEST 2014 |
E36 Maniac
Was ist denn der Unterschied von einem Lambdasondenschlüssel zu einem normalen Schraubenschlüssel. Also die Bildersuche verrät mir wie die aussehen, aber wo liegt der Vorteil?
Fri May 30 14:39:50 CEST 2014 |
CaptainFuture01
Bei einem M52 im E36 mit Klima hilft die Lücke und das Gelenk wirklich UNGEMEIN.
Ohne das Ding hätte ich nur eine Lambdasonde getauscht bekommen....
Greetz
Cap
Fri May 30 14:40:01 CEST 2014 |
tommy1181
@ Jan:
das hab ich mit dem Dachkantenspoiler so gemacht. Zwar nicht im Klo, aber in der Wohnung 🙂
Hab ne Freundin, die hat gemeint ich soll ihn doch aufhängen, also hab ich es gemacht 😉
Fri May 30 14:42:03 CEST 2014 |
He-Man42
Es gibt Stecker (glaube beim M50 war es so) da passen die Stecker eben nicht durch den normalen Schlüssel durch, dann brauchst so einen, das die Kabel nicht beschädigt werden, und du die Lambdas anziehen kannst. Ist aber beim M52 nicht nötig. Obwohl es auch da nicht schlecht ist
Fri May 30 14:43:08 CEST 2014 |
darioesp
Sollten die Stabis vom Sportfahrwerk sein, nachgemessen hab ich aber nicht.
Vorne 60er Federn und hinten die Serienmässigen vom Sportfahrwerk, verstärkt wegen der AHK nehme ich an.
Fri May 30 14:48:38 CEST 2014 |
E36 Maniac
Danke für die Erklärung! 🙂
@Tommy: Zeig mal 😎
Fri May 30 17:24:27 CEST 2014 |
Gerry08
@Cap:
Tja, da hast wieder Lebenszeit geopfert, und ein paar gute Links rausgesucht...aber der Typ sucht offenbar nichts Brauchbares, sondern irgend ne verranzte Prollkarre. Hätte er auch gleich im Eingangspost schreiben können 😉
Fri May 30 17:39:01 CEST 2014 |
He-Man42
Gerry, hat er ja. Brauchst ja nur die Links im Eingangspost anschauen. Darum habe ich ja schon gesagt, das ich nach drei Links aufgegeben habe. Und die werden nicht besser.
Fri May 30 19:08:21 CEST 2014 |
E36 Maniac
Grad mal n Kontoauszug geholt und festgestellt, dass die gegnerische Versicherung die restlichen paar hundert Euro für den Schaden am Cabriolet überwiesen hat - einfach so. GEEEEEIL! 😁
Allein das jetzt überwiesene, restliche Geld war mehr als die Repa eigentlich gekostet hat.... 😎
Fri May 30 20:29:20 CEST 2014 |
Gerry08
Na wenigstens mal EINE schwarze Zahl in Deiner Gesamtunfallbilanz 😁
(855 mal aufgerufen)
Fri May 30 20:54:47 CEST 2014 |
Jonas.Su
Jan schon wieder nen Unfall gehabt?
Fri May 30 20:57:35 CEST 2014 |
Gerry08
Wer bist denn Du?
Fri May 30 21:05:02 CEST 2014 |
Jonas.Su
Muss mal grad ne technische Frage an euch stellen, ich denke mal das es hier auch den ein oder anderen gibt der mir das sagen kann.
An meinem Stock-Car, Fiesta MK3, muss das Zündschloss raus und auf Startknopf umgebaut werden. Da ich auch die Batterie in den Innenraum legen muss und deswegen ja auch die Kabel neu legen muss wollte ich jetzt einfach zu dem Batterie Kabel ein zusätzliches Kabel von Batterie an den Startknopf und von da an den Anlasser legen zum starten und ein Kabel zu einem Schalter und von da an die Benzinpumpe. Die Kabel die ans zündschloss gehen wollte ich komplett entfernen. Geht das? EWS ist nicht vorhanden, Lenkradschloss wird entfernt.
Fri May 30 21:37:00 CEST 2014 |
CaptainFuture01
Ja,natürlich geht das.Auf die richtige Leitungssicherung und den passenden Querschnitt achten.
Am besten den Querschnitt verwenden,der auch bisher für diese Bauteile verwendet wurde und die jeweiligen Schalter entsprechend für diese Ströme kaufen oder ne Relaisschaltung dazu basteln.
Greetz
Cap
Fri May 30 21:39:56 CEST 2014 |
He-Man42
Cap. hat recht, der Anlasser saugt viel Strom. Es gibt aber schon komplette Schalter extra für Rennsport zu kaufen. Die sind auch dementsprechend ausgelegt
Fri May 30 21:52:29 CEST 2014 |
Jonas.Su
@Hermann
Ich vermute mal du meinst sowas hier oder?
http://www.cr-tuning.de/.../Rennsportschalter::61576.html
@Cap
Querschnitt muss ich schauen, das ganze muss nicht lange halten um genau zu sein 1 Rennen. Ist mein Anfangsauto richtig ordentlich gemacht werden muss das erst fürs nächste Jahr 😁
Danke euch beiden schonmal
Fri May 30 22:02:29 CEST 2014 |
He-Man42
Ja, sowas meinte ich. In der Regel muss ja an Rennfahrzeugen auch ein Killschalter verbaut sein, der wäre dann da eben auch gleich dabei
Fri May 30 22:16:46 CEST 2014 |
CaptainFuture01
@JonasSu
Nicht das dein Ausfallgrund nachher zu geringer Leitungsquerschnitt mit darauffolgendem auflösen der Isolation und Kurzschluß in der Benzinpumpenstromleitung lautet. 😉
Also ein bischen sollte man auch für nur einen Einsatz darauf gucken.
Greetz
Cap
Fri May 30 22:21:52 CEST 2014 |
E36 Maniac
@Gerry: HAHAHA! Penner 😁
Für den Compact hab ich auch gut was kassiert und die Ersatz-Heckleuchte hat nur 30 Euro gekostet 😉
@Jonas oder wie du heißt: Mir ist vorne einer ins Cabrio gefahren, das ist aber schon länger her. Dem folgte ein Rechtsstreit mit der Versicherung. Wie aus dem Nichts haben die jetzt aber bezahlt, ohne mir irgendwas zu sagen. Hab einfach nur das Geld aufm Konto gesehen. 🙂
Fri May 30 22:27:12 CEST 2014 |
He-Man42
Jan, bist du erst nach Jonas hierher gekommen? Dachte du würdest ihn noch von früher kennen. Dann warst ja auch bei den legen....warte noch..........dären 500 nicht dabei. Man glaubt es kaum, das der OT schon seit 2009 läuft.
Fri May 30 22:36:31 CEST 2014 |
Jonas.Su
@Hermann
Jan und ich sind glaub ich recht zeitgleich in den OT gekommen. Ich bin seit ende 2010 hier gewesen.
Killschalter muss ich beim Stock-Car nicht haben, werde ich persönlich aber dennoch verbauen aber gefordert wird der vom Regelment nicht.
@Cap
Für das Verkabeln werde ich im großen und ganzen versuchen übrig gebliebene Kabel aus dem Fiesta die wir rausgetrennt haben zu verwenden. Der Tank mitsamt Benzinpumpe und Batterie stehen aber auch direkt neben mir von daher ist die Strecke von Batterie zu Benzinpumpe zum glück nicht groß weswegen ich nicht so viel Kabel dabei verbrauchen werde.
Im grunde ist mein Ziel aber auch nicht bis zum ende fahren sonder so viel spaß haben wie möglich 😁
@Jan
Ich bin wohl recht schnell in vergessenheit geraten...
Hab das noch mitbekommen wusste aber nicht das die nicht zahlen wollten.
Fri May 30 22:44:06 CEST 2014 |
CaptainFuture01
@Jonas
Na,wenn dir das Spaß macht,mit fackelnden Kabeln durch die Gegend zu rollen. 😁 😉
Naaaatürlich.....da hätte man die Teile gern noch am letzte WE vorm wieder arbeiten gehen.....und wann kommt das Zeug?
Mooontag..... 🙄
DANKE!Ich hab ja genug Zeit....
Greetz
Cap
Deine Antwort auf "OT-Laberecke f?r die E36-Freaks und andere Fahrzeugverr?ckte."
