• Online: 2.901
Martins MT-Blog
Things about me
Thu Nov 19 23:47:28 CET 2009    |    MartinSHL    |    Kommentare (77720)    |   Stichworte: OT-Laberecke
[bild=3]
Hier ist Platz für Alles, was uns neben den täglich wiederkehrenden Fragen wie "Hilfe...!!!!!" oder auch "kurze Frage..." sonst noch so auf dem Herzen brennt.
Oder anders gesagt, hier ist mal ein Raum für so richtig schönes OT-Gequatsche. 😁
Denn wer kennt es nicht; man ist gerade so richtig schön dabei über den TE herzuziehen, schon ist ein Mod da und schließt den schönen Thread....dann kann es hier an dieser Stelle gerne weitergehen. 😁
[bild=2]Ebenso dürft ihr hier alles posten an lustigen Sachen, die Euch sonst so auf MT oder im Netz begegnen.
Selbstverständlich darf hier jeder schreiben, unabhängig seines fahrbahren Untersatzes.
Also dann....haut in die Tasten. 🙂
Mon Jan 03 21:09:50 CET 2011    |    christoph_e36
Wo du neues Kühlmittel bekommst!? Also ich hab gehört in manchen Geschäften haben sie so viel davon das sie sogar etwas davon verkaufen! 😁
Super 🙄
Hätte ich echt nicht gedacht....
Ich hols einfach bei BMW und gut ist... Bevor noch mehr solche Antworten kommen.
Ansonsten haut die Anleitung hin?
Mon Jan 03 22:18:32 CET 2011    |    Jonas.Su
Wir haben dann ncoh ein bissschen durchgemessen und haben festefestellt das wenn das Massekabel von der Batterie ab ist und man die Spannung zwischen Massepunkt und Massekabel misst diese 11,4V betragen.
Du kennst aber den Unterschied zwischen Spannung und Strom? 😕
Ja Spannung wird in Volt gemessen und Strom in Ampere.
Ich weiß jetzt nur ehrlich gesagt nciht was du hiermit meinst? 😕
Mon Jan 03 23:21:30 CET 2011    |    Gerry08
Er wundert sich nur, daß Du die Spannung offenbar in Reihe gemessen hast 😉
Tue Jan 04 00:05:56 CET 2011    |    darioesp
Stellt eure Fragen doch im Forum. 😉 Sonst wird das ziemlich unübersichtlich.
Tue Jan 04 01:06:51 CET 2011    |    christoph_e36
Ich wüsste halt bloß gern ob bei der Anleitung was wichtiges fehlt? Oder häufige Fehler.
Tue Jan 04 04:35:26 CET 2011    |    CaptainFuture01
Original geschrieben von Jonas.Su
Ich war eben noch FS auslesen lassen. Im FS stand Fehler 108 Batterie. Wir haben dann ncoh ein bissschen durchgemessen und haben festefestellt das wenn das Massekabel von der Batterie ab ist und man die Spannung zwischen Massepunkt und Massekabel misst diese 11,4V betragen. So mein Schrauber meinte dann das das zu viel ist. Wohlgemerkt war keine Zündung an und keine Lämpchen brannten.
Nur halt die Uhr im BC ging an aber für die Uhr meinte er wäre das zu viel Strom. So dementsprechend muss ich ja irgendwo nen verbraucher haben.
Batterie werd ich morgen ne neue holen und die wechseln und werd dann nen Natoknochen dazwischen machen. Muss den dann zwar immer abschalten aber kann mir wenigstens nichts mehr Strom aus der Batterie ziehen.
Jetzt lies dir dein Posting nochmal ganz genau durch,besonders den hervorgehobenen Satz.
11,4 VOLT sind kein Strom und von der Stromhöhe,die die BC-Uhr braucht,steht NIX in deinem Posting.
Dein Mechaniker sollte bei mechanischen Sachen bleiben und du brauchst dringend n Nachhilfekurs in Elektrotechnik. 😛
Den Strom mißt man zudem nicht dadurch,das man die Meßspitzen parallel zu den Batterieklemmen dranhält,den mißt man,indem man eine der Batterieklemmen löst,eine Meßspitze an die Klemme hält und die andere Meßspitze an den von der Klemme befreiten Pol der Batterie...
Wenn du JETZT einen deutlich erhöhten Ruhestrom hast,dann darfst du dir deinen Natoknochen antun,was auch immer das ist.
Andernfalls stellst deine Panik erstmal in die Ecke.
Und ja,BITTE macht für solche Themen in Zukunft doch einen Thread auf....das is hier inzwischen wirklich kein OT mehr....
Und ob ihr euch blamiert oder ned....seid ihr Männer oder Mäuse?
Greetz
Cap
Tue Jan 04 09:27:53 CET 2011    |    Jonas.Su
Ging zwar aus meinem Posting nicht hervor aber so ham wir das gemessen. Mit Elektronik hab ichs nicht so deswegen geh ich da auch äußerst ungern dran.
Sollte mein Problem weiter bestehen werd ich nen Thread dazu aufmachen.
Achso Natoknochen kennt ihr das nicht? Wird einfach in ein vorhandenes Kabel (am besten ein Kabel wo auch Strom drauf ist) gemacht und wenn man den roten Stecker raus macht ist kein Strom mehr auf dem Kabel. Zumindest auf einem Teil des Kabels. Hat am Auto halt zur Folge das die Uhr jedesmal neu gestellt werden muss der Tageskilometerzähler immer auf 0 ist und das keine Sender mehr im Radio eingespeichert sind.
Tue Jan 04 10:13:04 CET 2011    |    Gerry08
Juhu, Sonnenfinsternis! 🙂
Tue Jan 04 10:55:57 CET 2011    |    MartinSHL
ich hab nur ne nebelfinsternis. 🙁
Tue Jan 04 11:00:32 CET 2011    |    grande_cochones
Ich auch, erst grau, dann bissl dunkler grau und dann wieder grau, jippieh!
Tue Jan 04 11:54:52 CET 2011    |    FlashbackFM
toll... JETZT ist die Wolkenwand weg. 🙄
Tue Jan 04 15:08:02 CET 2011    |    E36 Maniac
@Cap: Mäuse ^^
Seit ihr euch sicher, dass man alle Frage die nicht 1000% OT sind aus dem OT verbannen sollte? Wenns überhand nimmt OK, aber ansonsten entstehen daraus doch auch immer wieder Gespräche, also warum nicht?
Wusste auch nicht was ein Nato-Knochen ist, aber ich weis es jetzt auch noch nicht. Im Grunde ist das doch nur ein ganz simpler Schalter, warum dann nicht auch so nennen? 😁
Hier wars heute Morgen auch nur eigenartig dunkel-grau, von der Finsternis war nichts zu sehen, aber schont ja auch die Augen 😎
Tue Jan 04 15:15:23 CET 2011    |    darioesp
Ich habe gerade mein Getriebeöl gewechselt. Es sind nur 0,8l rausgekommen. 😰
Reingepasst haben ca. 1,1l.
Weiß zufällig jemand welchen Innensechskant man für die Ablasschraube am Differenzial braucht?
Tue Jan 04 15:24:51 CET 2011    |    Jonas.Su
Wer dem Teil den Namen Natoknochen gegeben hat kann ich auch nciht sagen. Aber die Teile funktionieren echt gut. Außer bei meinem Auto.
Neue Batterie ist drin Natoknochen auch. Abgestellt war der Strom ebenfalls seit dem die neue Batterie drin ist. Ja die war aufgeladen. Ich eben runter erst mal geärgert das die FFB nicht geht (klar wie auch ohne Strom) Strom angeschlossen voller Freude ins Auto gehockt Schlüsselrumgedreht und siehe da er geht nciht an. 😠
Logische Schlussfolgerung daraus an der Batterie hats wohl doch nicht gelegen. Auch wenn die im FS stand.
Naja ich werd gleich mal mit Start Pilot versuchen wenns dann nicht klappt mach ich ein Thema dazu auf.
Tue Jan 04 15:41:01 CET 2011    |    E36 Maniac
Was ich eigentlich fragen wollte: Hat einer Erfahrungen mit Schmiedmann? Eventuell auch mit den Lenkrädern von Schmiedmann?
Tue Jan 04 20:48:26 CET 2011    |    BMW325i_Cabrio
So, ich verabscheu mich dann mal für 3 Tage ins Oetztal...
Tue Jan 04 21:56:52 CET 2011    |    Trennschleifer134568
Matschwandern?
Soll doch tauen bis 2000m ?
Viel Spaß.
Tue Jan 04 23:33:29 CET 2011    |    BMW325i_Cabrio
Das is mir grad egal. Hauptsache mal weg von zu Hause. Emails nur noch 1 Mal am Tag lesen und das Laptop bleibt auch zu Hause.
Außerdem muss man da ja erst mal mit dem Auto hin :-))
Tue Jan 04 23:58:45 CET 2011    |    CaptainFuture01
Viel Spaß und entspann dich n bissel! 🙂
Greetz
Cap
Wed Jan 05 09:16:14 CET 2011    |    E36 Maniac
@Christoph: Die Anleitung ist völlig in Ordnung, aber so oder so würde sich dir das ganze auch ohne Anleitung erschliessen solange du weist wo das Thermostat sitzt. Den Kühlmittelzusatz würde ICH nicht bei BMW kaufen, nicht der Qualität sondern des Preises wegen - unser BMW hier in HH langt immer kräftig zu. Bei mir schräg gegenüber ist ein Großhandel für KFZ-Teile und Zubehör, da hol ich mir praktisch alles was ich fürs Auto brauche und das für wirklich kleines Geld. Ansonsten bekommst du das Zeug aber auch ganz locker bei zb ATU oder im Baumarkt, ist kein Hexenwerk.
Leute, Schmiedmann Lenkräder? Anyone? 😁
Wed Jan 05 09:18:41 CET 2011    |    darioesp
Ist ein 14er Imbus (Ablassschraube Diff)
Schniedmann sollte gute Sacehn verkaufen. Meinst du so eins?: http://www.schmiedmann.de/.../zeite5.htm#4830
Wed Jan 05 09:50:35 CET 2011    |    grande_cochones
Hab keinen Bock mehr auf Winter.
Ich park gerade an der Straße vor der Arbeit wie der letzte Vollidiot. Beim Einparkvorgang bin ich mit den Hinterreifen auf eine Eisplatte gefahren und habe dann versucht mit Schwung den Parkvorgang zu beenden.
Ist leider nicht, ich komm weder weiter in die Lücke, noch raus weil ich zu nahe an dem vorderen dran bin, echt super. Ich hab sogar schon im Rückwärtsgang komplett ausgekuppelt und bin ausgestiegen und habe versucht mein Auto reinzuwippen, während sich neben mir der Reifen munter auf dem Eis dreht.🙂
Wed Jan 05 09:51:17 CET 2011    |    Gerry08
Juhu, morgen kommt der Frühling! 🙂
Wed Jan 05 12:35:08 CET 2011    |    MartinSHL
morgen kommt was?
Wohl eher beschissenes Matsch- und Regenwetter. 🙁
Wed Jan 05 14:02:17 CET 2011    |    Jonas.Su
Dafür soll es ja morgen schon mal wärmer sein wie heute. Ist doch auch schon mal was. Gibts wenigstens kein Glatteis.
Wed Jan 05 14:08:37 CET 2011    |    grande_cochones
und ich schaffs vielleicht zu parken🙄
Wed Jan 05 14:24:31 CET 2011    |    darioesp
Ich mach euch mal neidisch: 17°C und Sonnenschein.😛 😁
Wed Jan 05 14:42:45 CET 2011    |    Jonas.Su
Hast du eigentlich Winterreifen oder brauchst du die bei euch in Spanien gar nicht?
Wed Jan 05 14:53:30 CET 2011    |    darioesp
"Bei euch in Spanien" ist relativ, hier gibts auch kalte regnerische Gegenden (Norden). Wo wir hier wohnen (Süden), braucht man keine Winterreifen.
Wed Jan 05 15:55:50 CET 2011    |    Jonas.Su
Gibts da genug Arbeit? Ich bin nächstes Jahr fertig mit der Ausbildung dann komm ich. Eine Gegend wo man keine Winterreifen braucht ist genau das richtige für mich. 😁
Wed Jan 05 15:59:49 CET 2011    |    darioesp
Was machste denn für eine Ausbildung?
Wed Jan 05 16:11:42 CET 2011    |    E36 Maniac
@grande_cochones: Ist bei mir zuhause unterm Carport(!) auch so. Heute Morgen ging ich auf mein Auto zu (leicht abschüssig) und dachte so: "Mensch, hier ist es aber wieder glatt!" Als ich den Gedanken zuende gebracht hab stellte ich verwundert fest das ich auf meinem Hintern sitzend auf mein Auto zurutsche. Meine Freundin fands auf jeden Fall lustig 🙄😁
@Dario: So ähnlich, ich dachte aber mehr an das hier
http://www.schmiedmann.de/.../zeite1.htm#15939
oder eines darunter. Finde die Einlagen sehr geil und zusammen mit nem vernünftigen Schaltknauf mit Alueinlagen sieht das bestimmt auch stimmig aus. Bin mir aber irgendwie unsicher, zumals es doch recht teuer ist das ganze.
Wed Jan 05 16:57:04 CET 2011    |    Jonas.Su
@Dario
Technischer Zeichner für Maschinen und Anlagentechnik
@Maniac
Überprüf mal deinen Link da kommt man zu keinem Lenkrad.
Wed Jan 05 17:13:48 CET 2011    |    darioesp
@Jonas: Kannst ja mal ein Jahr hier arbeiten. Ist auf jeden Fall eine interessante Erfahrung.
Maniac meint die hier: http://www.schmiedmann.de/.../zeite8.htm#15306
Wed Jan 05 17:15:37 CET 2011    |    darioesp
Habe jetzt meinen Compact ins Internet gesetzt: Klick!
Verbesserungsvorschläge oder Meinungen?
Wed Jan 05 18:18:06 CET 2011    |    Antriebswelle46184
waschen und aussaugen?
und auf deine rechtschreibung solltest du auch mal achten.. das kann ja keiner lesen was da steht!
Wed Jan 05 18:38:56 CET 2011    |    Jonas.Su
Brauchste in Spanien nicht da sehn die Autos alle so aus 😁
@dario
Du hast da drin stehen Paquete ///M ich vermute mal das das M-Paket heißt oder? Aber was hast du mit der Frontschürze davon gemacht?
Für ein Jahr will ich nicht runter kommen zum Arbeiten wenn für immer. Schönes fleckchen Erde wo du die Bilder gemacht hast könnte man sich dran gewöhnen. Wo ist das den genau?
Wed Jan 05 19:45:26 CET 2011    |    darioesp
Vorm Haus, Parcent, Alicante, Comunidad Valenciana, España
Die Frontschürze ist putt. Ich hab den so gekauft. Dass das keine M-Schürze ist, merkt hier kein Schwein 😁
Aussaugen habe ich noch vor. 😁
Wed Jan 05 20:34:01 CET 2011    |    vladiiiii
So, bin auch wieder zurück in Deutschland, herrlich wars, aber ihrgendwie sehr sehr schnell vorbei........Man hört sich, muss mich erstmal ein bisschen erholen 😁
Wed Jan 05 20:56:36 CET 2011    |    Jonas.Su
Willkommen zurück Vladi. Du wirst hier schon erwartet 😉
Deine Antwort auf "OT-Laberecke f?r die E36-Freaks und andere Fahrzeugverr?ckte."
Tratsch-Autoren
  • MartinSHL MartinSHL
  • vladiiiii vladiiiii
OT-Neugierige
  • anonym
  • BMW325i_Cabrio
  • Peterkuenkel
  • SunIE
  • touky20
  • FlashbackFM
  • Roland88
  • E36 Maniac
  • cecile795
  • Volodka
Blogleser (35)
Letzte Kommentare
Blog Ticker
"Hall of Fame" Threadtitel
"Hilfe"
"Hilfe!!!!!!!!1"
"Ganz ganz großes Problem!!! Bitte helft mir!!!"
"328 i touring"
"ersatzteile"
"tür"
"318 Brauch mal Rat."
" ... und plötzlich war er steif!"
"motor"
"bmw 316i"
"Wichtige frage brauche eure hilfe^^.."
"Schlimmer gäreusch! Hilfe!"
