Wassereinbruch nach heftigem Regen
Hallo Motortalker,
mein move up! hat mich bisher seit seiner EZ im August 2012 nur zufrieden gemacht und ich habe ihn bisher begeistert weiterempfohlen. Nach heftigem Regen vor 2 Tagen (9.4.) fuhr ich frohgemut los und es schwappte eine riesige Wassermenge -etwa unter dem Handschuhfach- in den Beifahrerfußraum. Als hätte jemand eine Schüssel Wasser ausgekippt und ich war entsetzt! Zum Glück saß dort niemand, es wäre katastrophal für einen Beifahrer und dessen Schuhe geworden. Prompt landete mein up! bei VW und dort soll er bis Montag, 14.04., bleiben, denn Fußmatten, bzw. -teppiche wurden ausgebaut und werden getrocknet. Nach Rücksprache bei VW erfuhr ich am Freitag (11.4.), man habe eine tote Ratte im Wasserkasten gefunden, die den Ablauf des Wassers verstopft habe. Dieser Schaden falle nicht unter die Garantieleistungen (Garantie ist noch bis August ´14), daher hätte ich die (erheblichen) Kosten selber zu tragen. Wie kann das sein? Der up! steht auf eigenem (privaten) Parkplatz direkt am Haus, Ratten sind hier bisher nicht aufgetreten und wie und wo kann ich zukünftig den Wasserablauf kontrollieren? (und muss man das tun?) - Bei einem Neuwagen, der nicht einmal 2 Jahre alt ist, finde ich es unverständlich, dass (angeblich) Ratten im Wasserkasten Zuflucht suchen können und ich die Kosten tragen soll. Hat jemand eine Idee und einen Rat für mich?
Danke! Liebe Grüße, Astimo
Original geschrieben von Taubitz
Vor der Unterkante der Windschutzscheibe, dort, wo oben die Scheibenwischerarme sitzen und darunter das Scheibenwischergestänge.
ich würde mich freuen, wenn jemand mal ein Foto / mehrere Fotos einstellen könnte, anhand derer man sieht wo und wie man Hand anlegen muss, um den Ablauf zu konrtollieren, respektive zu reinigen.
Vielen Dank und beste Grüße, Thomas
128 Antworten
So, mit Taschenlampe und alter TV-Antenne bewaffnet bin ich zum Auto und habe so lange an den von Euch beschriebenen Stellen rumgestochert, bis es plötzlich flatsch machte und literweise Wasser unter dem Auto rauslief. Erstmal vielen Dank für den Tip!
Soweit ich es sehen konnte, ist es so eine Art Auffangbecken. Ich habe einen roten up und dieses Becken ist auch rot gestrichen. Darüber war - aber nur in Höhe der Windschutzscheibe - eine Art Gitter. Dieses Becken ist komplett voller Laubmatsch, zumindest soweit ich es sehen konnte. Das ist auch alles an den Seiten offen, kein Wunder, dass sich dort Laub und so sammelt.
Reinigen müßte ich es wohl privat, wenn denn VW da nicht unterstützt. Die Fußmatte habe ich rausgenommen, weiter in das Auto krabbeln konnte ich nicht. Ich habe nur gesehen, dass der Teppich unter dem Handschuhfach mit so Gumminoppen befestigt ist, die man wohl lösen kann, und auch an der Seite unter der Verkleidung rausziehen muß. Darunter befindet sich wohl Schaumstoff.
Eine super Beschreibung für andere Frauen, die sich hierher verirren. ;-)
Na das ist ja schon mal was. Wie gesagt der ganze Mist muss raus, sonst verstopft es wieder und der Ärger geht von vorne los. Der Pollenfilter, wenn vorhanden muss auch erneuert werden, da der ja auch durchnässt ist. Zum trocknen des Teppich gleich mit reichlich Zeitung auslegen , die saugt sich dann voll, entsorgen und das ganze wiederholen.Damits darunter aber richtig trocken wird muss der Teppich angehoben werden. Um einen Werkstattbesuch kommst Du wohl nicht drum rum.
Ja, Zeitung werde ich noch auslegen. Wie gesagt, Werkstatt geht finanziell einfach nicht. Traurig, aber wahr! Deshalb wurmt mich das alles ja auch so sehr! Ich rufe aber in jedem Fall an und bitte um eine Kulanzleistung. Die Reinigung werde ich sonst wie gesagt privat machen und der Teppich muß dann irgendwie so trocknen. Aber vielleicht habe ich ja Glück!
Ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu erhöhter Verwirrung beitrage, aber:
Der Teppich besteht aus Kunststoff-Faser und hält oder saugt selbst kein Wasser.
Wenn er nicht auf seiner Unterseite beschichtet ist (teilw. bei VW der Fall), dann fällt das Wasser quasi regelrecht durch ihn durch in die Dämm-Matten (aus Stoffresten/ -fetzen), die im allg. recht dick sind und daher das Wasser binden wie ein Schwamm - oder sogar besser als ein solcher.
Daher ist die Belastung von Saugmaterial (z.B. mit Ziegelsteinen oder Verbundpflaster etc., was der eine oder andere ggf. im Garten irgendwo herumliegen hat) sehr hilfreich.
Richtig trocken wird man es derzeit nur bekommen, wenn man Sitze und Teppich ausbaut.
Ersteres ist wg. der Airbagproblematik dem Laien aber nicht gestattet und diesem auch nicht empfohlen.
Im Hochsommer in praller Sonne sollte das Auto dann aber auch innen austrocknen.
Anhand eines vollgelaufenen Golf II und KA I kann ich aber sagen, dass selbst im Hochsommer nach Tagen die Dämm-Matten noch nass waren, als wir sie herausgenommen und zwischen Tageszeitungspapier trocken"getreten" haben.
Hallo.
Als Smart Cabrio Fahrer kenne ich mich mit feuchtem Teppichen aus. Da leckt öfter mal die eine oder andere Dichtung. Mit dem Geschirrhandtuch auswischen hilft zunächst, reicht aber leider nicht wirklich.
Ich habe daher zwei kleine, vor allem flache, Tocknungsschächtelchen im OBI besorgt. Die werden mit so kleinen hygroskopischen Säckchen befüllt die dann das Wasser anziehen und aufnehmen. Die. Schächtelchen kommen unter die leicht angehobenen Dämmmatten links und rechts vor die Sitze.
Nachts stelle ich dann noch einen Lüfter hinein, Luftbewegung hilft auch etwas.
Kostet nicht die Welt, aber nach einer Woche ist dann alles trocken.
Allerdings ist der Smart nur ein Zweisitzer und hat weniger Teppich bzw. Dämmmaterial.
Streusalz in großen, flachen Schüsseln hilft auch.
Gibt´s immer im Winter für wenig Geld im 7kg-Eimer bei LIDL etc.,
damit hab ich im Herbst/Winter mal einem nassen Auto die Innenfeuchte entzogen.
Regelmäßig in der geheizten Wohnung trocknen lassen und also mit zwei Chargen umschichtig arbeiten.
Normales Zeitungspapier, schön flach ausgelegt, hilft allerdings auch schon.
Es ist enorm saugfähig und zieht und hält wirklich auch hohe Luftfeuchtigkeit im nassen Herbst etc.
Vielleicht jetzt, wo es öfters regenet, das Problem nicht behoben ist und der Wagen draussen steht, eine "Garage" kaufen.
Führt im allg. zu Scheuerschäden auf dem Lack, da das Auto ja nicht schmutz- & staubfrei ist, bevor man die Pelle drüberzieht.
Aber vielleicht besser, als ein Aquarium zu haben. Vielleicht gibt es ja auch ein Parkhaus mit zivilen Preisen in der Nähe.
Ja, klar, keine Frage!
Die Dinger sind ja auch so schlecht nicht, wenn nur das besagte Problem nicht wäre.
Meiner Meinung daher eher für Motorräder geeignet (weniger Lack-Auflageflächen).
Zudem kommt eben auch per Wind Staub drunter und meist halten sie einer heftigeren Böe nicht stand.
Wir beide sind uns aber einig, dass es daher schöner wäre, wenn VW den up endlich wasserdicht macht!🙂
Signifikante Mengen von Beschwerden in der VW-Kundenbetreuung machen das Problem zumindest statistisch auswertbar! Mal sehen, wie das neue MJ aussieht, ggf. gibt´s da dann schon Änderungen im Bereich Wasserkasten bzw. Ablauf.
Vielleicht sollte man VW auf dieses Problem stossen und eine Lösung anbieten. Bei Dachrinnen ist es doch auch so einfach 😉
So ähnlich, nur feinmaschiger
http://www.ebay.de/.../281313213980?...
oder hier über die gesamte Fläche
Ich habe heute mal diesen Wasserkasten ohne Demontage gereinigt.
Die seitliche Öffnung (Bei geöffneter Motorhaube) ist groß genug, dass mein Kärcher Staubsaugerschlauch hinein passte:
Erst einmal gesaugt, dann mit dem Staubsauger durchgeblasen, auf der anderen Seite kamen ein paar Blätter und Nadeln heraus....
[img=http://abload.de/thumb/20141223_124456y8z7n.jpg]
So sieht es im Inneren aus:
http://abload.de/thumb/20141223_124532pvjtm.jpg
Rechts und links am Rand sind Abläufe. Sind diese verschmutzt (Laub) läuft das Wasser immer schlechter ab.
Bei heftigen Regenfall kann es dann passieren, dass das Wasser über die Luftansaugung Inneraum (Schwarzer Kasten mit Gitter) sich in den Innenraum entleert, besonders dann beim losfahren, da dann aufgrund der Schwerkraft das Wasser hineinschwabt. (So wie der Überlaufablauf bei der Badewanne/Waschbecken)
So viel Wasser sollte dort aber normal nie stehen bleiben bzw. ansteigen können.
p.s.: Beim User-Bild von SoCool fällt mir immer der Unterwäsche-Witz von Jan-Josef Liefers ein, den er bei Ina Müller losgelassen hat...🙂
Wahrscheinlich reicht eine deutlich geringere Menge, die dann einfach beim Fahren irgendwann in das Lüftungsgitter schwappt....
Bis da hoch und oben rein?
Ist das realistisch denkbar?
Kenne den Wasserkasten des ups aus eigenem Augenschein nicht, nur hier aus den Fotos.
