VW Auslesen & Umcodieren
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Hallo Zusammen,
Wer mal sein Golf ausgelesen haben möchte oder umcodiert haben will.
Der kann mir eine e-Mail schreiben,ich komme dann vorbei in Umkreis von 50 Km von Leverkusen aus oder ihr kommt vorbei.
Jens
Meine E-Mail Adresse entfernt. Grund: Werbung wird auf M-T nicht geduldet. Sp!derm@n, MT-Moderation
Herr lass Hirn vom Himmel regnen...
2400 weitere Antworten
2400 Antworten
Original geschrieben von Europameister2004
Dafür jedoch...Waschwasserstandsanzeige in der Schalttafel bzw. MFA+ anzeigen
-Stg 17 Schaltanzeige > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 1 > Bit 3
oder das häckchen setzen.
Kannst du davon mal ein Bild machen?
jo...mom...
Hallo!
Original geschrieben von Splendid85
Was hat das denn eigentlich mit der MFA+ zu tun? Wir sprechen ja immernoch über das staging, oder?
Der Schalttafeleinsatz, auch Kombiinstrument ist ein Teil, inkl. Tacho, Drehzahlmesser, MFA(+) usw. Ab KW45/09 scheint ein neuer verbaut zu werden, der eben eine geringfügig modifizierte MFA+ bekommen hat (softwaremäßig, also kleinere Änderungen an der Darstellung) und eben auch Staging kann.
-Johannes
Bei mir geht "Staging" auch ned. Schade🙁
Bauwoche 42/2009
Teilenummer SW 5K6 920 870 C
Bauteil: KOMBI H05 0206
Hat schon mal jemand das (ein) KI getauscht?
hat einer von euch, der die v912 benutzt, schon andere "schöne" Veränderungs/Codier-Möglichkeiten durch die neue SW entdecken können? Oder ist das Staging bis jetzt die einzige "schöne" Veränderung/Codierung, die durch die 912 beim Golf möglich ist?
Ansonsten schreibt doch einfach mal ein paar Funktionen, die durch die v912 noch codiert werden können.
Ich bin gespannt.. 😉
Nachtrag:
Auch ist mir aufgefallen, dass ich mit der v912 nicht mehr in 09 Zentralelektr. Str.Gerät komme. Hat jemand das gleiche Problem?
(BJ KW 45, GTI, staging funktioniert)
also ich komm mit der 912 in 09 zentralelekt. rein
mit 908 kannst auch das waschwasser ding da machen 😉)
also mir sind die zeiger eigentlich scheiß egal 😁
also 912 kann auf jeden fall in der schalttafelanzeige einiges gemacht werden... mit 908 kommt nur unknown.
mehr hab ihc noch net rein geschaut
Ja genau aber ich finde da kein Staging...
Staging (mit v912):
Select -> Steuergerät instruments -> Punkt 10 (adaption) -> Liste aufklappen und Punkt 5 oder 6 (Staging) anwählen und aktivieren...
mhh kommt hier wer aus Nähe Hannover oder Nähe KYF und besitzt die neue Version? Bekomm meinen GTI bald und glaub mal das mein 🙂 keine beta auf seinem Rechner hat 🙂
Wenn du in der nähe von Hamburg bist, können wir was arrangieren. Aber wenn du in KYF suchst, dann wohnst du eher die andere Richtung, von Hannover gesehen, richtig?
ja leider bin die woche über in Hildesheim/Sarstedt bei Hannover. Nach HH komm ich eigentlich nicht 🙂
Gibt es hier jemand aus dem Raum Frankfurt/Wiesbaden/Mainz der die 912 hat und mir das staging reinprogrammieren kann?
Was muss ich denn genau unter Staging verstehen?
gruß
Hat boschinger auf Seite 66 bereit geschrieben. Tachoauschlag bei einschalten der Zündung.
hier noch einmal der Link mit einem Beispiel von Ihm: (Video zeigt das Staging!!)
KLICK
Bitte boschinger für die Infos Danken!!
achso, jetzt hab ichs verstanden, hab gedacht das ist ne bestimmte Anzeigevariante in der MFA+ bzw wo man mehr "gestapelte" (übereinander) Infos zeigen kann
