Hyundai
Hyundai:
Unterschied ACEA A3 und C3
  • Hyundai Panorama
  • Hyundai Forum
  • Hyundai Blogs
  • Hyundai FAQ
  • Hyundai Tests
  • Hyundai Marktplatz
Hyundai i10 PA
Welches Öl kann ich für meinen Hyundai (Benziner) nehmen? ACEA A3 oder höher ist vorgeschrieben. Kann ich auch ACEA C3 (das ja für Benziner und Dieselfahrzeuge ist) stattdessen verwenden, oder ist das eher von Nachteil?
A-Öle sind für Benziner und C-Öle für Diesel mit Partikelfilter.
Im Anhang gibt's ne kleine Einführung zu den Bezeichnungen.
Themenstarter
Das ist ja gerade das Verwirrende, Wikipedia behauptet es anders:
ACEA Klasse C – Motorenöl für Otto- und Dieselmotoren mit neuen Abgasnachbehandlungssystemen (z.B. Dieselpartikelfilter)
Auch unter ADAC gibts ein anderes Dokument, das die ACEA Klasse C auch dem Ottomotoren zuschlägt!
Dachte bisher nämlich auch, daß ACEA Klasse C nur für Dieselmotoren wäre...
Die Verwirrung kommt wohl daher, dass es kaum Öle gibt, die ausschließlich A3 oder C3 sind. Die meisten Öle erfüllen mehrere Normen.
Für meinen Benzinern wird auch ein Öle empfohlen, dass die Anforderungen von A5/B5/C2 erfüllt.
Die A3 ist eine ältere Spezifikation für Benziner.
Die C3 ist ein aschearmes Öl, für Benziner und Diesel mit einem HTHS von mind. 3,5.
Die A1,B1,A5 und B5 haben eine abgesenkte HTHS bis 2,9.
HTHS = Hochtemperaturviskosität, wird gemessen bei 150°.
Es gibt kein Öl welches alleine nur die C3 hat, die haben alle auch ein A3/B4 Profil.
Korrektur von mir:
Die A1,B1,A5 und B5 haben eine abgesenkte HTHS ab 2,9.
Die A4 war mal reserviert für Benzin-Direkteinspritzern. Ist aber nie vergeben worden. Deshalb ist die A3 für nicht Benz.Direkteinspritzern noch aktuell.
http://www.lubrizol.com/.../ACEA-A3B4-10.html
http://www.lubrizol.com/.../ACEA-C3-10.html
ein ACAE C3 sollte kein Problem sein, diese Öle erfüllen in der Regel auch die A3 Norm, steht aber auch auf der Verpackung mit drauf.
Vorsicht bei Ölen mit einer abgesenkten HTHS Viskosität, diese könnten im schlimmsten Fall zu einem Motorschaden führen, ein C3 Öl hat aber immer mind. einen HTHS Wert von 3,5 und ist daher unproblematisch und solange es zusätzlich A3 erfüllt auch verwendbar.
Als Beispiel sei hier das Castrol Edge 5w-40 genannt, es erfüllt A3/B3, B4 und C3, also auch die geforderte A3 Norm und ist somit auf jedenfall für deinen Hyundai geeignet.
Bei der Ölauswahl allerdings nicht nur auf die Norm sondern auch auf die Viskosität! achten, da modernere Autos zum Beispiel nur noch in Ausnahmefällen für 15w-40 freigegeben sind, diese Öle jedoch meistens auch die A3 Norm erfüllen, also musst du laut Betriebsanleitung Viskosität und Norm entsprechend auswählen und dann gibt es keine Probleme.
Witchi
Wobei ein C3 Öl immer auch ein aschearmes Öl ist, also mehr etwas für Diesel mit DPF. Für einen Benziner würde ich ein aschereiches vorziehen wie das Total Quarz 9000 Energy.
https://oeldepot24.de:80/.../...-quartz-9000-energy-5w-40-5-liter.html
Hyundai: Unterschied ACEA A3 und C3
Finde mehr Antworten zu "[a3, acea, c3, unterschied]"
Hyundai Dieser Beitrag befindet sich im Hyundai Forum mit 79.219 Themen und 1.091.685 Beiträgen.
Nicht das richtige Forum?
Finde hier das passende Forum
Ähnliche Themen zu: Unterschied ACEA A3 und C3
schliessen zu
